      5. עזרה בהגשת בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת
      מולטימדיהעלי אקספרסמכסמשרד התקשורת
      24 פוסטים 8 כותבים 4.5k צפיות
        @מיישה הזמנתי את המערכת הזו ואני לא מצליח להגיש את הבקשה, אני צריך שטר מטען, אבל כשאני מזין את המספר מעקב באתר שהבאת “לא נמצאו תוצאות”. מס’ המעקב הוא RS**********Y
        מה עושים? שכויח.
        כמו"כ לא הבנתי מה לבחור שם ב"תדרי רשת סלולרית", אין שם אופציה של 1800, יש אופציה של “תדרי רשת סלולרית”, אולי זה?
        @EBA כתב בעזרה בהגשת בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת:
        תשים את הספרות בלי האותיות
        1800MB זה בעצם 1.8GB את זה תחפש.
        EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מיישה כתב בעזרה בהגשת בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת:
          אין תוצאות…
            אין.
              אין.
              אין.
              קצת פחות או קצת יותר לא יזיק.
                אין.
                @מיישה טוב, נעשה ככה, יישר כח
                אבל הבעיה העיקרית היא שאין לי שטר מטען ואין לי איך להתקדם… מה עושים?
                מיישהמ S 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה באמת מוזר, ניסיתי לבדוק במכס אבל אין שם שטר מטען שלך.
                  תפנה למשרד התקשורת, תביא להם את האישור שהעליתי כאן שלא צריך אישור.
                  https://forms.moc.gov.il/f/PublicInquiries
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                    אני בשטר מטען העלתי חשבונית, ובמספר שטר מטען כתבתי 00000000
                    בסוף אישרו לי את זה.
                    אפשר לפנות ללשכת השר קרעי
                    sar@moc.gov.il
                    • S spider
                      sar@moc.gov.il
                      @מיישה @spider תוך כמה זמן מאשרים?
                      והאם אחרי שליחת הטופס מקבלים מייל אישור? כי ניסיתי והיתה תקלה, ואז ניסיתי שוב והיה כתוב “טופס עם מספר סימוכין זה נשלח בעבר”, השאלה אם נקלט או לא.
                      הרגו אותי עם הבירוקרטיה הזו, נראה לי נעבור לסוריה.
                      S תגובה 1 תגובה אחרונה
                        S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        תוך כמה זמן מאשרים?
                        מהר. יום גג יומיים
                        אתה אמור לקבל מייל,
                        אבל זה ככל הנראה נקלט,
                        אתה יכול לבדוק במערכת מסלול
                        זה בגדול המטרה שלהם
                        • S spider
                          תוך כמה זמן מאשרים?
                          מהר. יום גג יומיים
                          אתה אמור לקבל מייל,
                          זה בגדול המטרה שלהם
                          @spider כתב בעזרה בהגשת בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת:
                          לא מופיע שם כלום. כנראה לא נקלט. תודה.
                          • ח מנותק
                            חי חי חי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חי חי חי
                            אני צריך לדעת בשביל קבלת אישור ממשרד התקשורת את שם היצרן של מסך מולטימדיה T 10 - המוצר מצורף בקישור אני לא מוצא אולי אתה יודע מה אני אמור למלאות?
                            אם יש משהו שיודע ויוכל לעזור לי בשחרור המערכת המסכנה שלי אודה לו מאוד!!!
                            https://he.aliexpress.com/item/1005006394584613.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.bd3c586aPHPVXD&gatewayAdapt=glo2isr#nav-specification
                            • ח חי חי חי
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              @חי-חי-חי כתב בעזרה בהגשת בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת:
                              שם היצרן
                              JMCQ
                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • S spider
                                שם היצרן
                                JMCQ
                                חי חי חי
                                @spider
                                JMCQ - זה שם המוכר לא?
                                ומה למלאות פה?
                                תחום תדר?
                                ומה זה צירוף שטר מטען?
                                • ח חי חי חי
                                  @spider
                                  ומה למלאות פה?
                                  תחום תדר?
                                  שטר מטען הוא מספר שתמצא כאן כשתכניס מס’ מעקב
                                  https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CargoSearch?hash=dvwWMs7BB3EJAKUSJC0LamOEfzqwTBTHxONt9xfSABRyPMK4FopXKoevdwcDEGN15B8TFtzdamyoh12pTZgWUoRWhOg982vSq7bO%2BRBZ6cFdAbr0DiyjdrMVnVCwl9Gj
                                  • S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    אם יועיל למישהו,
                                    מצרף טופס בקשה ששלחתי ואושר לי,
                                    בקבצים המצורפים כתוב באדום את שם הקובץ,
                                    ככה תוכלו לדעת איפה תקעתי כל קובץ.
                                    wirelessPermit@moc.gov.il_20241212_1046 (1).pdf
                                    לכאורה לא עשיתי כמו שהם מצפים ומייחלים ממני,
                                    אבל הם נעתרו לבקשתי.
                                    זה המערכת שהזמנתי אם רלוונטי
                                      ישראל נח
                                      אני הזמנתי את המערכת הזאת
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DDGdcUz
                                      ואני צריך למלאות טופס בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת
                                      ואין לי מושג איך עושים את זה -שם יצרן מפרט טכני וכו
                                      מישהו יכול לעזור לי בבקשה
                                      אשמח מאוד אם תעזרו לי
                                      • י ישראל נח
                                        ישראל נח
                                        @ישראל-נח
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_o2dqlPN
                                        סליחה זה הקישור
                                        • R מנותק
                                          R מנותק
                                          Ran_ber
                                          הייתי שמח גם לעזרה
                                          אני מסתבך במסמכים שעלי להוסיף:
                                          “מפרט טכני מקורי של הציוד אשר כולל את הנתונים הספקטרליים של הציוד ותכונותיו. (ניתן לצרף פרוט מתאים מרשות מוסמכת ו/או אישור מעבדה)”
                                          מאיפה אני מספר את המסמכים האלה? האם יש עוד מסמכים טכנים שעלי לספק?
                                          לגבי שטר מטען אני משתמש באתר שצרפתם (https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CargoSearch?hash=M2wTLF%2BCqsyCWMEZ3eFLfp2zqAyZAVAVsZRpn9s6dt8~8G8EPWZ1~Sr7UNTe0xNlUjiU2642~LsZ7E3bd1RfNls%2BM2BKb5rsBkVb8J4OSGXy7dWXf2%2BWgYGfXSPberkx)
                                          אבל אני לא מקבל מסמך להורדה, באתר של רשות המיסים - “צירוף שטר מטען”, מה עלי לעשות?
                                          לגבי מספר שטר מטען ותאריך שטר מטען, אני ממלא לפי השדות של " מתי דווח שהגיע לארץ" ו - “מזהה מטען 3”? היות ואלה השדות היחידים שיש לי מספרים ותאריכים?
                                          EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • R Ran_ber
                                            הייתי שמח גם לעזרה
                                            @Ran_ber כתב בעזרה בהגשת בקשה לייבוא מערכת מולטימדיה ממשרד התקשורת:
                                            צילום מסך מאליאקספרס של המפרט, זה מספיק.
                                            צרף שוב את החשבונית.
                                            כן.
                                            בגדול הכלל הוא שלא חייבים להקפיד שם על מאה אחוזי דיוק, היות והמוצר לא באמת צריך אישור, אלא רק אישור על כך שהוא לא צריך אישור. [מטומטם? נכון.]
                                            R תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • R Ran_ber
                                              הייתי שמח גם לעזרה
                                              @Ran_ber ברוך הבא לפורום! 🎉
                                              169.7k
