      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.8m צפיות
        @טוסון נכון, תקרא את תחילת הדיון - אני דווקא המלצתי לו להחליף מערכת אבל הוא רצה להחליף רק מוח אז אמרתי לו מה האפשרות אבל אני ודאי חושב שעדיף להחליף מערכת או למצוא דרך לפרוץ את הקיים
        #581
        @טכנולוג כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        לפרוץ את הקיים
        לפרוץ את המערכת הקיימת של גיל קאר, כבר פרצתי ויש לי אנדרואיד רגיל שם.
        הביעה שהיא לא שווה כלום כפשוטו, הכל איטי וישן ברמה שבזמנינו זה פשוט בזבוז אנרגיה להתעסק עם זה בכלל.
        עיקר מה שמפחיד אותי שפתאום המערכת נתקעת ועושה לי ריסטארט תוך כדי נסיעה מחוץ לעיר,
        ובין רגע אתה מוצא את עצמך דקה פלוס ללא ווייז כשבינתיים כבר פיספסתי פניה כזו או אחרת ששיבש לי את כל הנסיעה…
          @טכנולוג @טוסון
          אכן יש לי מכשיר סמארטפון (עם קיידרואיד),
          ומערכת שיש לי שם אנדרואיד אוטו כבר מספיק לי.
          לגבי הקישור של עלי אקספרס.
          האם בעצם אני מנתק את החלק של גיל קאר ומחבר אותו במקום,
          ואז האפשרות לעבור מהמערכת של טויוטה לשניה היא באמצעות כפתור home,
          כמו שעד היום אני עובר מהמערכת של טויוטה לזו של גיל קאר?
          #582
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          אתה בטוח שקיידרואיד עובד עם אנדרואיד אוטו?
          נראה לי שלא
          לשאר שאלותיך אין לי תשובה ברורה תחכה למומחים
            @טכנולוג @טוסון
            #583
            @טכנולוג @טוסון
            מצויין
            אך כמו שאמר @טוסון למיטב ידיעתי קיידרואיד לא עובד עם אנדרואיד אוטו כדאי שתבדוק את הפרט הזה קודם
            כן.
            בהחלט
              @טכנולוג @טוסון
              מצויין
              כן.
              בהחלט
              @טכנולוג
              תודה על התשובות!
              אויי… איך אני מברר את זה? במתמחים?
              טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג
                תודה על התשובות!
                @תודה-לבורא-עולם-0 אולי @מתושלח-הבבלי יודע?
                או @שניאור-שמח
                אתה יכול לשאול כמובן במתמחים
                  @טכנולוג
                  תודה על התשובות!
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  ציטוט מהקבוצה של קיידרואיד
                  בשביל שאנדרואיד אוטו יעבוד עם קיידרואיד הנוכחי,
                  ישנם שלושה תנאים:
                  א. אפליקציית אנדרואיד אוטו מעודכנת.
                  ב. גוגל מפות (לא מושבת - אל דאגה הוא לא יכול להשתמש באינטרנט)
                  ג. אפליקציית גוגל (כנ"ל)
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    ישנם שלושה תנאים:
                    @טוסון ג. אפליקציית גוגל (כנ"ל)
                    מה הכוונה לאיזה אפליקציה? דפדפן כרום?
                      הרכבתי כזה יש אפשרות ל10 אינץ’
                      או 12.3
                      או13
                      @טכנולוג כתבת לעיל:
                      האם אתה מתעסק עם זה…
                      א"כ איך ניתן ליצור אתך קשר על מנת לברר מחירים ואפשרויות?
                      ט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @תודה-לבורא-עולם-0 אפליקציית חיפוש גוגל
                        תבקש ממישהו שיש לו (אם יש לו אנדרואיד אוטו אז יש לו) שישלח לך
                          לא לוקח אחריות על הקישור גם אותו העתקתי מהקבוצה
                          https://apkpure.com/google-for-android/com.google.android.googlequicksearchbox/download
                            @טוסון תודה על המידע.
                            לעת עתה עוד אין לי אפשרות לחיבור אנדרואיד אוטו.
                            אבל המידע ישמש אותי בעז"ה בקרוב כשהחליט איך ומה להתקין.
                            תודה !!
                              @טכנולוג כתבת לעיל:
                              #592
                              @תודה-לבורא-עולם-0 בחתימה שלי בכל הודעה יש כתובת מייל…
                              אבל מה נשאר לך לדעת נתנו לך קישור למעלה לפאנל ומערכת
                              או את הקישור למתאם של האנדרואיד אוטו
                              • יוסי מחשביםי מנותק
                                יוסי מחשביםי מנותק
                                יוסי מחשבים
                                אמנם כבר העלו קישורים אבל בגלל שלא הכל רלוונטי כבר וגם אין קישור לדגם ספציפי, אשמח לפירוט.
                                א. קישורים לטויוטה קורולה 2006 פאנל+מולטימדיה זולה (כ-250 ₪) + מצלמת רוורס + חיישני רוורס
                                ב. איך עובד שלב ההתקנה? צריך לקרא למתקין? אם כן, מה העלות?
                                תודה לכל המסייעים
                                @מיישה
                                • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                                  תודה לכל המסייעים
                                  @מיישה
                                  @יוסי-מחשבים כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                  תודה לכל המסייעים
                                  @מיישה
                                  לא חייב פאנל
                                  תקנה כאן מערכת כולל מצלמת רוורס
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DkcEpT7
                                  וכאן תקנה כבל מתאם
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_De3rvS1
                                  וכאן חיישני רוורס
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DFVNXiv
                                  זה נראה שאתה רוצה לחסוך, אז תנסה להתקין לבד, רק תוודא שאתה יודע מה אתה עושה, שלא יצא חסכונו בביזבוזו.
                                  יוסי מחשביםי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג כתבת לעיל:
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    תיצור איתי קשר אני יכול לספק סחורה מהיום להיום
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      @אלוף-העולם-1 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                      תעלה לפורום פרסום מסודר של כל מה שאתה מציע, עם מחירים, לטובתך ולטובת כולם.
                                        תודה לכל המסייעים
                                        @מיישה
                                        לא חייב פאנל
                                        וכאן תקנה כבל מתאם
                                        וכאן חיישני רוורס
                                        יוסי מחשביםי מנותק
                                        יוסי מחשביםי מנותק
                                        יוסי מחשבים
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
                                        #597
                                        @מיישה
                                        א. ממש תודה רבה! לע"ע אין לי אפשרות ללייק.
                                        ב. בקישור לכבל שהבאת יש כמה אפשרויות ולא ברור לי ההבדל ביניהם, אתה יכול להצביע לי בדיוק מה לרכוש?
                                        ג. יש מדריך איך להתקין לבד?
                                        ד. מה כוונתך שלא צריך פאנל? (בשרשור למעלה כן הפנת מישהו לרכישת פאנל)
                                          @מיישה
                                          תקנה את זה.
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_Ddn9Ael
                                          תחפש ביוטיוב
                                          קורולה בשנתון הזה אפשר להסתדר בלי פאנל וזה יושב מעולה.
                                          א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            תקנה את זה.
                                            תחפש ביוטיוב
                                            אודי הררי
                                              אודי הררי
                                              שלום חברים,
                                              מחפש מסך מולטימדיה לרכב טויוטה אוריס 2018, יש לי כרגע מערכת לא מקורית של הרכב, כך שאני לא צריך פאנל וכבלים אלא רק את המסך,
                                              יש לכם המלצות למערכת מסוימת? אני רואה הפרשים גדולים במחירים והשאלה היא האם זה שווה את זה.
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 121
                                              • 122
                                              4.2k
                                              170.7k
