      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 275 כותבים 4.6m צפיות
        @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @פתוח-לשמוע כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @YKingsmart כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        ראיתי את זה השאלה אם אתה ממליץ, ואם כן על איזה דגם? (לוויז פנגו בעיקרון) הייתי מעדיף עם סים מובנה
        הגיע לך המקורי?
        או האם מישהו יודע אם זה המקורי
        זה המזוייף
        בגדול הכל מזויף? חוץ מהמערכת הידועה שהיא מקורית
        כן, או שאתה מזמין מערכת מתואמת לרכב מסויים שבפיקס נשאר להם מהמקורי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        #532
        @מיישה יש לך ניסיון עם קיה קרניבל 2018?
        מערכת כבר יש לי, וכנראה גם כבל שנשאר מאיזו יונדאי ואמור להתאים.
        בחנות האהובה עליך מצאתי שני סוגי מסגרות, מה אני צריך?
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd3Cwov
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dln5phX
        ואולי זה מחנות אחרת? https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd295rj
        והאם צריך קנבס עבור המצלמת רוורס או שאין צורך? לא נראה לי שיש במסך המקורי עכשיו עוד פונקציות מקור, זה נראה משהו כמו גיל קאר שר"י.
        @מוטי-ברנד זה החוצניק המתוק ששלחת אליי. יישר כח!
        קנה רכב מסוחר רכבים בחולון… יקח לו זמן להבין לאיזו מדינה הוא הגיע.
        זה מה שיש כעת:
          זה מה שיש כעת:
          #533
          @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          על פניו ברור שזה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DDIR0lx
          לגבי קנבס זה @מוטי-ברנד
          • אלוף העולם 1א מנותק
              @מיישה יש לך המלצה לאינסייט? זה רכב מאוד מאוד נפוץ במגזר, ולא מצאתי שכתבת עליו משהו
              בחיפוש בחנויות המומלצות אין תוצאות לדגם הזה, חוץ מEKAY שפעם קניתי ממנה לאינסייט ולא הייתי מרוצה.
              תודה!
              בוודאי!
              בדוק ומנוסה.
              פאנל כולל כבל בקישור הזה
              מערכת אוניברסלית (T10) בקישור הזה
              אם יש לך כבר מותקן, ואתה רק רוצה להחליף את המערכת, אז תזמין רק את המערכת האוניברסלית, וההחלפה זה עבודה של 5 דקות.
              @מיישה
              שלום וברכה ותודה רבה על כל המידע שאתה נותן כאן מכל הלב!!
              אני מחפש מולטימדיה שניתן להתקין עליו קיידרואיד.
              לטויוטה קורולה סטיישן 2019
              מצרף צילום של המערכת הנוכחית (המקורית)
                @מיישה
                @תודה-לבורא-עולם-0 נראה לי ברכב הזה מסובך להחליף את המסך.
                אולי תקנה קופסת אנדרואיד איכותית שעליה אפשר לשים קיידרואיד.
                  @EBA מה הכוונה מסובך?
                  לפרק את המולטימדיה וכל הכבלים וכו’ אני יודע לעשות (מנסיון)
                  ולגבי קופסת אנדרואיד איך מה מי מו?
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    מסובך למצוא פלסטיקה שתתאים למסך החדש שאתה רוצה לשים שם, לפרק זה אכן לא בעיה.
                    קופסת אנדרואיד זה קוביה שאתה מחבר לשם קבוע עם יואסבי, והיא נותנת לך אנדרואיד מלא על המערכת הקיימת.
                      זה לא מתאים רק למערכת שיש בה CAR PLAY או אוטו אנדרואיד?
                        @aiib זה כן, וב2019 אמור להיות.
                        • ט מנותק
                          #541
                          הרכבתי כזה יש אפשרות ל10 אינץ’
                          או 12.3
                          או13
                          תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                            או 12.3
                            או13
                            #542
                            @טכנולוג תוכל לפרט יותר?
                            @EBA לא הבנתי, קופסה תעבוד גם אם אין לי קאר פליי או אנדרואיד אוטו?
                            כי אצלי אין את הנ"ל, יש לי רק משהו mirror link
                            ולאיזה usb מחברים את זה? יש לי 2 סוגי usb:
                            1. הרגיל של הרכב 2. מה שהוצאתי מתחת למערכת הקיימת שהיה חבוי שם
                              שבעצם הם מתחברים לאנדרואיד (המיושן והדפוק שממש חבל"ז לעבוד איתו) של גיל קאר שמותקן באוטו.
                            EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @תודה-לבורא-עולם-0 עזוב, עזוב את הקופסה, תראה איזה יופי @טכנולוג עשה!
                                התמונות הם לא מה שאני הרכבתי אלא זה מה ששלחתי לחבר שלי שהתקנתי לו על מנת שיחליט מה מתאים לו
                                ל10 אינץ’ אפשר לקנות פאנל בנפרד ואז לשים עליו מולטימדיה אוניברסלית אבל ל12.3 וה13 כמדומני שאין פאנל בנפרד אלא זה בא ביחד עם המערכת (לא חפרתי מספיק כי הוא רצה 10)
                                ובנוסף ה12.3 וה13 עולים כ50-100 דולר יותר מה10
                                  #545
                                  @טכנולוג הבנתי.
                                  לי מספיק 10 אינטש.
                                  איפה קונים פאנל? ואיפה קונים את המערכת?
                                  כנ"ל מערכת עם אפשרות להתקנת קיידרואיד. כמו T10
                                  (מה לגבי מיסים ראיתי כאן כל מיני תלונות על המכס…)
                                  ומה העלויות? יישר כח !!
                                  מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג הבנתי.
                                    לי מספיק 10 אינטש.
                                    @טכנולוג הבנתי.
                                    לי מספיק 10 אינטש.
                                    מערכת מכאן 10 אינץ’
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                                    פאנל+קנבס
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DdoT5Rl
                                    אני מסופק בין 2 אופציות, תבדוק מה מתאים
                                      @טכנולוג הבנתי.
                                      לי מספיק 10 אינטש.
                                      מערכת מכאן 10 אינץ’
                                      פאנל+קנבס
                                      @מיישה כתב
                                      לא הבנתי.
                                        @טכנולוג הבנתי.
                                        לי מספיק 10 אינטש.
                                        #548
                                          אני אני אני
                                          #549
                                          בשנתון הזה טויוטה החליפו את הכבל הרגיל שלהם לכבל שונה (זה עם החיבור השחור)
                                          הייתי ממליץ לך לפתוח את המערכת לבדוק איזה כבל יש כדי שלא יהיה לך עוגמת נפש
                                          לגביי הפאנל יש בארץ 2 סוגים תסתכל כאן את ההבדל בין ה A ל B (האורך של הפלסטיק מאחורי המערכת)
                                          אם האורך שלך הוא הקצר אז לדעתי אתה צריך להזמין את מה ש @מיישה סימן בחלק התחתון של התמונה
                                          אגב ראיתי כאן מערכת שנראית T10 במחיר ממש טוב
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005007131808873.html
                                          EBAE תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אני אני אני
                                            @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                            לא מחיר טוב, מחיר מדהים!
                                            אם הוא רק היה שולח לישראל…
                                            ק מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אני אני אני
                                              #551
                                              @אני-אני-אני כתב
                                              לא מזמן פירקתי את המערכת
                                              (על מנת לגלות את הסוד הכמוס איפה נמצא הסים של גיל קאר - ב"ה מצאתי)
                                              אני מצרף 2 תמונות שצילמתי, נשמח אם תוכל לזהות איזה כבל יש לי…
                                              כי מהתיאור לא כל כך הבנתי איזה כבל בדיוק.
                                              תודה לכל העוזרים!!
                                              אין לי אפשרות לתת לייק בינתיים
                                              עריכה:
                                              האם אין אפשרות להחליף רק את החלק של האנדרואיד של גיל קאר למערכת אחרת.
                                              ללא החלפת המסך והפנל, על אותו רעיון איך שהמערכת של גיל קאר משולב באוטו,
                                              נחליף במשהו מתקדם וטוב??
                                              EBAE תודה לבורא עולם 0ת א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 119
                                              • 120
                                              20
                                              167.6k
