      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @YKingsmart כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @מיישה , יש מצב בבקשה לקישור למערכת טובה לטויוטה קורולה 2008, ומצלמת רוורס תואמת?
        כמו כן, אם יש דרך לחבר אותה לשליטה מההגה כשהרכב דגם Sun, ע״י מתאם כלשהו אני ישמח.
        אוהו…
        זה הרכב עם הכי הרבה אופציות…
        האופצייה המבוקשת ביותר כי זה עם כל הפאנל של המזגן, כי הם בד"כ נשברים.
        אופצייה דומה, זה רק בל הפאנל של המזגן.
        וזה אופצייה למי שרוצה להשתבח במערכת כמעט כמו בטסלה…
        מה שחשוב זה מערכת עם 8 ליבות!
        לגבי כפתורים יש לך כאן הרבה רעיונות…
        @מיישה היקר, הקישור הראשון כבר לא עובד, יש אפשרות לקישור חדש עם הפנאל של המזגן?
        ראיתי את זההשאלה אם אתה ממליץ, ואם כן על איזה דגם? (לוויז פנגו בעיקרון) הייתי מעדיף עם סים מובנה
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        ראיתי את זה השאלה אם אתה ממליץ, ואם כן על איזה דגם? (לוויז פנגו בעיקרון) הייתי מעדיף עם סים מובנה
        הגיע לך המקורי?
        או האם מישהו יודע אם זה המקורי
          הגיע לך המקורי?
          @פתוח-לשמוע כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          הגיע לך המקורי?
          זה המזוייף
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הגיע לך המקורי?
            זה המזוייף
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            הגיע לך המקורי?
            זה המזוייף
            בגדול הכל מזויף? חוץ מהמערכת הידועה שהיא מקורית
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • המפותחה המפותח
              הגיע לך המקורי?
              זה המזוייף
              @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              הגיע לך המקורי?
              זה המזוייף
              כן, או שאתה מזמין מערכת מתואמת לרכב מסויים שבפיקס נשאר להם מהמקורי
                הגיע לך המקורי?
                זה המזוייף
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                #532
                @מיישה יש לך ניסיון עם קיה קרניבל 2018?
                מערכת כבר יש לי, וכנראה גם כבל שנשאר מאיזו יונדאי ואמור להתאים.
                בחנות האהובה עליך מצאתי שני סוגי מסגרות, מה אני צריך?
                https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd3Cwov
                https://s.click.aliexpress.com/e/_Dln5phX
                ואולי זה מחנות אחרת? https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd295rj
                והאם צריך קנבס עבור המצלמת רוורס או שאין צורך? לא נראה לי שיש במסך המקורי עכשיו עוד פונקציות מקור, זה נראה משהו כמו גיל קאר שר"י.
                @מוטי-ברנד זה החוצניק המתוק ששלחת אליי. יישר כח!
                קנה רכב מסוחר רכבים בחולון… יקח לו זמן להבין לאיזו מדינה הוא הגיע.
                זה מה שיש כעת:
                  זה מה שיש כעת:
                  #533
                  @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  על פניו ברור שזה
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DDIR0lx
                  לגבי קנבס זה @מוטי-ברנד
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                      @מיישה יש לך המלצה לאינסייט? זה רכב מאוד מאוד נפוץ במגזר, ולא מצאתי שכתבת עליו משהו
                      בחיפוש בחנויות המומלצות אין תוצאות לדגם הזה, חוץ מEKAY שפעם קניתי ממנה לאינסייט ולא הייתי מרוצה.
                      תודה!
                      בוודאי!
                      בדוק ומנוסה.
                      פאנל כולל כבל בקישור הזה
                      מערכת אוניברסלית (T10) בקישור הזה
                      אם יש לך כבר מותקן, ואתה רק רוצה להחליף את המערכת, אז תזמין רק את המערכת האוניברסלית, וההחלפה זה עבודה של 5 דקות.
                      @מיישה
                      שלום וברכה ותודה רבה על כל המידע שאתה נותן כאן מכל הלב!!
                      אני מחפש מולטימדיה שניתן להתקין עליו קיידרואיד.
                      לטויוטה קורולה סטיישן 2019
                      מצרף צילום של המערכת הנוכחית (המקורית)
                        @מיישה
                        @תודה-לבורא-עולם-0 נראה לי ברכב הזה מסובך להחליף את המסך.
                        אולי תקנה קופסת אנדרואיד איכותית שעליה אפשר לשים קיידרואיד.
                          @EBA מה הכוונה מסובך?
                          לפרק את המולטימדיה וכל הכבלים וכו’ אני יודע לעשות (מנסיון)
                          ולגבי קופסת אנדרואיד איך מה מי מו?
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            מסובך למצוא פלסטיקה שתתאים למסך החדש שאתה רוצה לשים שם, לפרק זה אכן לא בעיה.
                            קופסת אנדרואיד זה קוביה שאתה מחבר לשם קבוע עם יואסבי, והיא נותנת לך אנדרואיד מלא על המערכת הקיימת.
                              זה לא מתאים רק למערכת שיש בה CAR PLAY או אוטו אנדרואיד?
                                @aiib זה כן, וב2019 אמור להיות.
                                • ט מנותק
                                  #541
                                  הרכבתי כזה יש אפשרות ל10 אינץ’
                                  או 12.3
                                  או13
                                  תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    או 12.3
                                    או13
                                    #542
                                    @טכנולוג תוכל לפרט יותר?
                                    @EBA לא הבנתי, קופסה תעבוד גם אם אין לי קאר פליי או אנדרואיד אוטו?
                                    כי אצלי אין את הנ"ל, יש לי רק משהו mirror link
                                    ולאיזה usb מחברים את זה? יש לי 2 סוגי usb:
                                    1. הרגיל של הרכב 2. מה שהוצאתי מתחת למערכת הקיימת שהיה חבוי שם
                                      שבעצם הם מתחברים לאנדרואיד (המיושן והדפוק שממש חבל"ז לעבוד איתו) של גיל קאר שמותקן באוטו.
                                    EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 עזוב, עזוב את הקופסה, תראה איזה יופי @טכנולוג עשה!
                                        התמונות הם לא מה שאני הרכבתי אלא זה מה ששלחתי לחבר שלי שהתקנתי לו על מנת שיחליט מה מתאים לו
                                        ל10 אינץ’ אפשר לקנות פאנל בנפרד ואז לשים עליו מולטימדיה אוניברסלית אבל ל12.3 וה13 כמדומני שאין פאנל בנפרד אלא זה בא ביחד עם המערכת (לא חפרתי מספיק כי הוא רצה 10)
                                        ובנוסף ה12.3 וה13 עולים כ50-100 דולר יותר מה10
                                          #545
                                          @טכנולוג הבנתי.
                                          לי מספיק 10 אינטש.
                                          איפה קונים פאנל? ואיפה קונים את המערכת?
                                          כנ"ל מערכת עם אפשרות להתקנת קיידרואיד. כמו T10
                                          (מה לגבי מיסים ראיתי כאן כל מיני תלונות על המכס…)
                                          ומה העלויות? יישר כח !!
                                          מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @טכנולוג הבנתי.
                                            לי מספיק 10 אינטש.
                                            @טכנולוג הבנתי.
                                            לי מספיק 10 אינטש.
                                            מערכת מכאן 10 אינץ’
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                                            פאנל+קנבס
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DdoT5Rl
                                            אני מסופק בין 2 אופציות, תבדוק מה מתאים
                                              @טכנולוג הבנתי.
                                              לי מספיק 10 אינטש.
                                              מערכת מכאן 10 אינץ’
                                              פאנל+קנבס
                                              @מיישה כתב
                                              לא הבנתי.
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 119
                                              • 120
                                              57
                                              166.3k
