      3. צפצוף מהקודן
      צפצוף מהקודן
      36 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @aiib
        נוסה על בעלי חיים והמסקנה היא שיש קשר בין הרכיבים הנ’'ל, וכן בין התסמינים שהצגת ב-2 הודעותיך הראשונות לבעיות/פתרונות שהצגתי…
        בנוגע לחברה ספציפית כזו או אחרת - אמנע מלהתייחס…
        @לך-תדע כתב בצפצוף מהקודן:
        בעיה במצבר לא אמורה להדליק נורה?
        למה?..
        • לך תדעל לך תדע
          השערה: בדוק את חיבורי המצבר או את מצבו…
          יתכן והתרופפות/קורוזיה/היחלשות המצבר גורמים לבעיה…
          אם זו התרופפות: בתור ‘עזרה ראשונה’ ניתן לנסות לסובב את המהדקים עד שהם מרגישים תפוסים.
          אם זו קורוזיה: מים רותחים על המהדקים, בלי אחריות ובלי להשתולל…
          אם זה המצבר עצמו, אתה כבר יודע מה צריך לעשות…
          איך אני יכול לדעת אם זה המצבר עצמו?
          פתוח לשמועפ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            @aiib בודק פיוזים או רב מודד
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              לך מהקל אל הכבד, וזה גם בסדר שציינתי לעיל…
              אני מניח שיש מתח כלשהו במצבר ולכן בודק פיוזים (סטנדרטי, טסטר) פחות יועיל, אך אכן רב מודד יתן לך אינדיקציה ברורה על מצב המצבר…
              כשאמרתי “אתה כבר יודע מה צריך לעשות” התכוונתי לפתרון ולא לאבחון, והפתרון הוא פשוט להחליף מצבר, אם זו הבעיה, כמובן…
              A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                אך אכן רב מודד
                אין לי רב מודד ולא בודק פיוזים… הדבר היחיד שיש לי זה טסטר בודק (לא הרגיל, אלא כזה שיכול לבדוק סגירת מעגלים איכשהו)
                אני שואל שוב, לא אמורה להיות מנורה בלוח במידה וזה בעיה במצבר?
                  אני אני אני
                  כשאתה מזין את הקוד הנכון מה קורה?
                  תתקשר לאיתוראן הם אמורים לספק לך שירות
                  (לא הבנתי מה נלחצת שאמרו לך שמנסים לגנוב את הרכב)
                  • לך תדעל לך תדע
                    @aiib
                    אני מניח שיש מתח כלשהו במצבר ולכן בודק פיוזים פחות יועיל
                    אני דיברתי על בודק פיוזים עם צג שמראה כמה V יש לך [אצלי יש סטיה של עד 0.2 ביניהם]
                    • א אני אני אני
                      @אני-אני-אני כתב בצפצוף מהקודן:
                      בהתחלה הרכב נדלק אבל היו ציפצופים, עכשיו הוא גם לא נדלק
                      אני איתם באמת… באמצע לבדוק
                      לא נלחצתי כי הרכב היה אצלי.
                      • לך תדעל לך תדע
                        תוכל להסביר לי בבקשה יותר? אני מול המצבר ולא לגמרי יודע מה לעשות…
                          טוב, היה מוסכניק ברכב וטען שהכל תקין ויש דלק שמגיע והכל טוב ורק הקודן מונע.
                          איתוראן ניתקו לי באופן זמני (ל4 סיבובי סוויצ’ים…) את הקודן וכרגע הרכב מניע.
                          צריך לתקן/לנתק את הקודן.
                            @aiib כתב בצפצוף מהקודן:
                            @דדון-משה-חיים ניתק עכשיו קודן [אחרי שפרצתי לו את הכספת] זה די פשוט
                            יש שם שתי חוטים שמחוברים למחשב רכב היה צריך לנתק אותם ולחבר בניהם בעצם זה יוצר מעקף ומבטל את הקודן
                            A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @פתוח-לשמוע כתב בצפצוף מהקודן:
                              כלומר?
                              זה די פשוט
                              הבנתי שלפעמים איתוראן מחביאים את זה ולפעמים יש אפילו כמה רכיבים מוחבאים. לא?
                                כלומר?
                                זה די פשוט
                                @aiib הקודן מחובר למחשב רכב שהוא נמצא בתוך כספת שאותה היה צריך לפרוץ עם דיסק
                                  איפה הכספת נמצאת?
                                    איפה הכספת נמצאת?
                                    @aiib משתנה ברכבים
                                    תבדוק ברגליים של הנוסע הקידמי [מתחת לשטיח]
                                      @aiib משתנה ברכבים
                                      @aiib משתנה ברכבים
                                      למי יש את המפתח?..
                                        @aiib משתנה ברכבים
                                        למי יש את המפתח?..
                                        @aiib של הכספת?
                                        צריך לפרוץ ככל שידוע לי
                                        פשוט חתכנו את הברגים
                                          @aiib של הכספת?
                                          @aiib של הכספת?
                                          כלומר? אין גישה לאף אחד (גם לא ליצרן?) למחשב רכב בלי פריצה?
                                            זה די פשוט
                                            https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/111883-ניתוק-איתורן#:~:text=מוסלקים כאלו ואחרים.-,זה לפרק חצי אוטו…,-%D7%90%D7%91%D7%9C%20%D7%99%D7%A2%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9A
                                              @aiib של הכספת?
                                              אני אני אני
                                              כן שמים ברגים והורסים את ההברגה
                                              169.2k
