      3. צפצוף מהקודן
      צפצוף מהקודן
      36 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
        @לך-תדע כתב בצפצוף מהקודן:
        אם זו התרופפות: בתור ‘עזרה ראשונה’ ניתן לנסות לסובב את המהדקים עד שהם מרגישים תפוסים.
        אם זו קורוזיה: מים רותחים על המהדקים, בלי אחריות ובלי להשתולל…
        תוכל להסביר לי בבקשה יותר? אני מול המצבר ולא לגמרי יודע מה לעשות…
        טוב, היה מוסכניק ברכב וטען שהכל תקין ויש דלק שמגיע והכל טוב ורק הקודן מונע.
        איתוראן ניתקו לי באופן זמני (ל4 סיבובי סוויצ’ים…) את הקודן וכרגע הרכב מניע.
        צריך לתקן/לנתק את הקודן.
          @aiib כתב בצפצוף מהקודן:
          @דדון-משה-חיים ניתק עכשיו קודן [אחרי שפרצתי לו את הכספת] זה די פשוט
          יש שם שתי חוטים שמחוברים למחשב רכב היה צריך לנתק אותם ולחבר בניהם בעצם זה יוצר מעקף ומבטל את הקודן
          A 2 תגובות תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע כתב בצפצוף מהקודן:
            כלומר?
            זה די פשוט
            הבנתי שלפעמים איתוראן מחביאים את זה ולפעמים יש אפילו כמה רכיבים מוחבאים. לא?
              כלומר?
              זה די פשוט
              @aiib הקודן מחובר למחשב רכב שהוא נמצא בתוך כספת שאותה היה צריך לפרוץ עם דיסק
                איפה הכספת נמצאת?
                  איפה הכספת נמצאת?
                  @aiib משתנה ברכבים
                  תבדוק ברגליים של הנוסע הקידמי [מתחת לשטיח]
                    @aiib משתנה ברכבים
                    @aiib משתנה ברכבים
                    למי יש את המפתח?..
                      @aiib משתנה ברכבים
                      למי יש את המפתח?..
                      @aiib של הכספת?
                      צריך לפרוץ ככל שידוע לי
                      פשוט חתכנו את הברגים
                        @aiib של הכספת?
                        @aiib של הכספת?
                        כלומר? אין גישה לאף אחד (גם לא ליצרן?) למחשב רכב בלי פריצה?
                          זה די פשוט
                          https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/111883-ניתוק-איתורן#:~:text=מוסלקים כאלו ואחרים.-,זה לפרק חצי אוטו…,-%D7%90%D7%91%D7%9C%20%D7%99%D7%A2%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9A
                            @aiib של הכספת?
                            אני אני אני
                            כן שמים ברגים והורסים את ההברגה
                            • א אני אני אני
                              @אני-אני-אני כתב בצפצוף מהקודן:
                              ומחר כשאני הולך למרכז שירות של איתוראן, מה הם עושים כדי לתקן? גם פורצים?
                                אני אני אני
                                @aiib
                                כן
                                במידה ותצטרך שוב התקנה תיאלץ לשלם על כספת חדשה
                                (מישהו טען לי בעבר שאפשר לעקוף גם בלי לפרוץ כספת, נשמע לי לא מעשי כ"כ)
                                • א אני אני אני
                                  @aiib
                                  כן
                                  #34
                                  @aiib
                                  כן
                                  מעניין. כי כשא"א להתניע מרחוק אז הם שולחים חילוץ שהוא מבצע מעקף לעלוקה, הם לא מזהירים שבמקרה כזה תצטרך לשלם תוספת במרכז שירות.
                                  • שלמהש מנותק
                                    מה עשית בסוף?
                                      מה עשית בסוף?
                                      @שלמה כתב בצפצוף מהקודן:
                                      מה עשית בסוף?
                                      עשו לי קוד בצורה ידנית (בטלפון, אומרים לך להדליק ולכבות את הסוויצ’ מספר פעמים לפי הקוד) ואז הרכב יכול להתניע 4 התנעות ללא קוד (בפועל עשיתי יותר הרכב לא כבה…) הלכתי למרכז שירות וניתקו לי את המערכת לגמרי מהרכב.
                                      (הפקידה שכנעה אותי שאין באמת עניין באיתוראן…)
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                      11.4k
                                      157.9k
