      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.8m צפיות
        @מיישה
        אולי אתה או מישהו אחר כאן יודע.
        בהקשר לשאלה שלי לגבי איזה מערכת מתאימה לרכב שלי,
        בגדול אני מחפש כמה שפחות התעסקות עם המערכת וכמה שפחות הוצאות.
        אז אני מנסה עוד כיוון שיתאים לי:
        האם יש אפשרות של עדכון המערכת של טויוטה על מנת שיהיה לי אנדרואיד אוטו במערכת, שכרגע אין לי.
        וכך אוכל לחבר את הטלפון שלי לאוטו ושלום על ישראל…
        יישר כח!
        @תודה-לבורא-עולם-0 בדגם הזה בד"כ יש אנדרואיד אוטו וצריך להבין מדוע אצלך זה לא מופיע אבל אם בכ"ז אצלך אין אתה יכול עם זה או זה
          @טכנולוג אין אצלי, השאלה אם אפשר לעדכן את המערכת עדכון מסויים שיוסיף לו את האנדרואיד אוטו?
          מיישהמ ט מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            על זה רק גיל קאר יוכלו לענות לך.
              #567
              @תודה-לבורא-עולם-0 תנסה לברר אצל גיל קאר או אפי’ בטיוטה עצמם מדוע אין לך אנדרואיד אוטו
              עריכה: עכשיו אני רואה שקדם לי @מיישה שגם אמר כך
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                האנדרואיד אוטו זה תוספת בתשלום של 400-500 שקל בטויוטה
                  @אני-אני-אני כתב
                  בשנתון הזה טויוטה החליפו את הכבל הרגיל שלהם לכבל שונה (זה עם החיבור השחור)
                  לא מזמן פירקתי את המערכת
                  (על מנת לגלות את הסוד הכמוס איפה נמצא הסים של גיל קאר - ב"ה מצאתי)
                  אני מצרף 2 תמונות שצילמתי, נשמח אם תוכל לזהות איזה כבל יש לי…
                  כי מהתיאור לא כל כך הבנתי איזה כבל בדיוק.
                  תודה לכל העוזרים!!
                  אין לי אפשרות לתת לייק בינתיים
                  עריכה:
                  האם אין אפשרות להחליף רק את החלק של האנדרואיד של גיל קאר למערכת אחרת.
                  ללא החלפת המסך והפנל, על אותו רעיון איך שהמערכת של גיל קאר משולב באוטו,
                  נחליף במשהו מתקדם וטוב??
                  אני אני אני
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  לפי מה שהצלחתי לראות אתה צריך את הכבל עם החיבור השחור + הקנבס
                  ו]אנל אתה צריך את מה שמופיע בשורה השניה ש @מיישה צילם לך
                  • מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    יש פה מחיר די מטורף למוכר ששולח T10 מקורי לא דגם הS שאפשר להתקין עליו קיידרואיד
                    אבל זה T 10 מנסיון זה כולל פאנל לקורולה 2009-2013 אבל אפשר להוריד אותו למי שצריך לרכב אחר https://s.click.aliexpress.com/e/_DFYfryN
                      @מוטי-ברנד שים לב שזה 95 שקל משלוח. אולי עדיין זול אבל לא מטורף…
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        #572
                        @aiib ועכשיו כשאני מחשב מי שקונה את ה3 גיגה ראם שזה 77 דולר לא כולל קופונים יכול לרדת מתחת לרף המס כי את המשלוח לא מחשבנים במס
                        ולגבי המשלוח כולל המשלוח זה עדיין די זול
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          כתבתי לעיל פשוט סטינו כאן טיפה’לע… אז אני חוזר על השאלה שלי.
                          יש אולי אפשרות כזאת?
                          @מיישה
                          שאלתי לעיל
                          מצאתי אתר שמוכר מוצר כזה, נראה שזה מחליף את גיל קאר למערכת אחרת,
                          אולי תוכל לעזור לי לקבל מידע על המוצר הזה, עם משלוח לישראל?
                          קישור למוצר
                          תודה רבה !
                            @מיישה
                            שאלתי לעיל
                            קישור למוצר
                            תודה רבה !
                            #574
                            @תודה-לבורא-עולם-0 יש לך את זה בעלי אקספרס
                            זה מערכת שמתחברת למסך הקיים ונותנת לך אנדרואיד אוטו ושיקוף מסך וכן סייר קבצים ומצלמת רוורס אבל זה לא מערכת אנדרואיד שלימה
                              @טכנולוג כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                              מה הכוונה לא שלימה?
                                מה הכוונה לא שלימה?
                                #576
                                @תודה-לבורא-עולם-0 הכוונה שאין שם אפשרות להתקנת אפליקציות אלא רק שיקוף של אפליקציות מהפלאפון דרך אנדרואיד אוטו ואם אין לך סמארטפון תצטרך קופסת אנדרואיד
                                טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג נשמע לי לא מומלץ
                                  זה לגרד את האף דרך האוזן
                                  גם מתאם לאנדרואיד אוטו וגם קופסת אנדרואיד
                                  לא כן?
                                    לא כן?
                                    #578
                                    @טוסון נכון, תקרא את תחילת הדיון - אני דווקא המלצתי לו להחליף מערכת אבל הוא רצה להחליף רק מוח אז אמרתי לו מה האפשרות אבל אני ודאי חושב שעדיף להחליף מערכת או למצוא דרך לפרוץ את הקיים
                                    EBAE תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אולי הפתרון הוא להחליף את המוח שלו…
                                      על דרך “להחליף את העם”
                                        @טכנולוג @טוסון
                                        אכן יש לי מכשיר סמארטפון (עם קיידרואיד),
                                        ומערכת שיש לי שם אנדרואיד אוטו כבר מספיק לי.
                                        לגבי הקישור של עלי אקספרס.
                                        האם בעצם אני מנתק את החלק של גיל קאר ומחבר אותו במקום,
                                        ואז האפשרות לעבור מהמערכת של טויוטה לשניה היא באמצעות כפתור home,
                                        כמו שעד היום אני עובר מהמערכת של טויוטה לזו של גיל קאר?
                                        טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          #581
                                          לפרוץ את הקיים
                                          לפרוץ את המערכת הקיימת של גיל קאר, כבר פרצתי ויש לי אנדרואיד רגיל שם.
                                          הביעה שהיא לא שווה כלום כפשוטו, הכל איטי וישן ברמה שבזמנינו זה פשוט בזבוז אנרגיה להתעסק עם זה בכלל.
                                          עיקר מה שמפחיד אותי שפתאום המערכת נתקעת ועושה לי ריסטארט תוך כדי נסיעה מחוץ לעיר,
                                          ובין רגע אתה מוצא את עצמך דקה פלוס ללא ווייז כשבינתיים כבר פיספסתי פניה כזו או אחרת ששיבש לי את כל הנסיעה…
                                            @טכנולוג @טוסון
                                            #582
                                            אתה בטוח שקיידרואיד עובד עם אנדרואיד אוטו?
                                            נראה לי שלא
                                            לשאר שאלותיך אין לי תשובה ברורה תחכה למומחים
                                              @טכנולוג @טוסון
                                              #583
                                              @טכנולוג @טוסון
                                              מצויין
                                              אך כמו שאמר @טוסון למיטב ידיעתי קיידרואיד לא עובד עם אנדרואיד אוטו כדאי שתבדוק את הפרט הזה קודם
                                              כן.
                                              בהחלט
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 121
                                              • 122
                                              4.2k
                                              170.7k
