      5. אשמח לעזרה איך מחברים את הצג של המזגן למערכת
      15 פוסטים 4 כותבים 479 צפיות
      • teh123456T מנותק
        teh123456T מנותק
        teh123456
        שלום
        יש לי הונדה סיויק האצ’בק 2009 וקניתי מסך דרך ההמלצות פה בפורום
        ואני לא מצליח לחבר את הצג של המזגן (המסך עובד אבל הצג למעלה לא עובד)
        אשמח לעזרתכם
        זה המסך שקניתי
        • teh123456T teh123456
          שלום
          אשמח לעזרתכם
          זה המסך שקניתי
          @teh123456 כתב באשמח לעזרה איך מחברים את הצג של המזגן למערכת:
          לא הצלחתי להבין את הבעיה נשמח להסבר מפורט יותר בכדי לעזור לך
          • teh123456T מנותק
            teh123456T מנותק
            teh123456
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי teh123456
              @teh123456 מה לא דולק בו?
              הפסיק לעבוד לגמרי?
              • teh123456T מנותק
                teh123456T מנותק
                teh123456
                המסך הקטן לא עובד בכלל
                יש 3 שקעים שהיו מתחת למערכת מחוברים לפאנל ואין להם מקום במערכת מולטימדיה החדשה
                  @teh123456 אבל בכבל שקיבלת יש גם 3 חיבורים חיברת אותם.?
                  • teh123456T מנותק
                    teh123456T מנותק
                    teh123456
                    כן אותם חיברתי
                    אבל מתחת להכל היה כבלים שאין להם לאיפה להתחבר (התקעים בצבע ירוק)
                      כן אותם חיברתי
                      @teh123456 ואיפה המקור שלהם באוטו או במערכת?
                        שלום
                        אשמח לעזרתכם
                        זה המסך שקניתי
                        בבקשה התשובה לך מונחת בקישור שהבאת
                        אתה צריך לדבר עם המוכר בכדי לקנות כבלים עם קנבס בכדי שיעבוד לך המסך
                        דרך אגב אני יש לי בדיוק אותו דבר[סיוויק סטיישן 2017] וגם אני יש לי קנבס במערכת והמסך הקטן עובד פיקס
                          @צילפינגים כתב באשמח לעזרה איך מחברים את הצג של המזגן למערכת:
                          בכדי לקנות אוטובוס, ‘‘ייעודי’’😵 😨 🚌
                          • teh123456T מנותק
                            teh123456T מנותק
                            teh123456
                            תכלס אני יכול לפרק את זה מהמערכת הישנה לא? (כי זה לוח נפרד)
                              @teh123456 איזה מערכת היה לך קודם?
                              אם מקורית אז לא יעזור אבל אם היה לך גם מולטימדיה לפני כן אז זה אכן יעזור בתקווה שהיה שם קנבס
                                אני אני אני
                                לפי ידעתי אתה צריך כבל שנקרא connect2 רכיב קצת יקר
                                https://www.aliexpress.com/item/1005007158523888.html
                                • א אני אני אני
                                  @אני-אני-אני המוכר כותב שם שצריך לבקש ממנו לקנות כבל עם קנבס ואז זה יתאים עיי"ש…
                                  לא מבין למה הוא לא מוכר את זה מתכתחילה ראש סיני…
                                    אני אני אני
                                    בגלל שזה סוג של קנבס משודרג והמחיר שלו מוסיף 200 ש"ח למערכת
                                    3.4k
                                    10.6k
                                    146.2k
