      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.1k פוסטים 233 כותבים 2.7m צפיות
      • ט מנותק
        #541
        הרכבתי כזה יש אפשרות ל10 אינץ’
        או 12.3
        או13
        תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
          או 12.3
          או13
          #542
          @טכנולוג תוכל לפרט יותר?
          @EBA לא הבנתי, קופסה תעבוד גם אם אין לי קאר פליי או אנדרואיד אוטו?
          כי אצלי אין את הנ"ל, יש לי רק משהו mirror link
          ולאיזה usb מחברים את זה? יש לי 2 סוגי usb:
          1. הרגיל של הרכב 2. מה שהוצאתי מתחת למערכת הקיימת שהיה חבוי שם
            שבעצם הם מתחברים לאנדרואיד (המיושן והדפוק שממש חבל"ז לעבוד איתו) של גיל קאר שמותקן באוטו.
          EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @תודה-לבורא-עולם-0 עזוב, עזוב את הקופסה, תראה איזה יופי @טכנולוג עשה!
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              התמונות הם לא מה שאני הרכבתי אלא זה מה ששלחתי לחבר שלי שהתקנתי לו על מנת שיחליט מה מתאים לו
              ל10 אינץ’ אפשר לקנות פאנל בנפרד ואז לשים עליו מולטימדיה אוניברסלית אבל ל12.3 וה13 כמדומני שאין פאנל בנפרד אלא זה בא ביחד עם המערכת (לא חפרתי מספיק כי הוא רצה 10)
              ובנוסף ה12.3 וה13 עולים כ50-100 דולר יותר מה10
                #545
                @טכנולוג הבנתי.
                לי מספיק 10 אינטש.
                איפה קונים פאנל? ואיפה קונים את המערכת?
                כנ"ל מערכת עם אפשרות להתקנת קיידרואיד. כמו T10
                (מה לגבי מיסים ראיתי כאן כל מיני תלונות על המכס…)
                ומה העלויות? יישר כח !!
                מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג הבנתי.
                  לי מספיק 10 אינטש.
                  @טכנולוג הבנתי.
                  לי מספיק 10 אינטש.
                  מערכת מכאן 10 אינץ’
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                  פאנל+קנבס
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DdoT5Rl
                  אני מסופק בין 2 אופציות, תבדוק מה מתאים
                    @טכנולוג הבנתי.
                    לי מספיק 10 אינטש.
                    מערכת מכאן 10 אינץ’
                    פאנל+קנבס
                    @מיישה כתב
                    לא הבנתי.
                      @טכנולוג הבנתי.
                      לי מספיק 10 אינטש.
                      #548
                        אני אני אני
                        #549
                        בשנתון הזה טויוטה החליפו את הכבל הרגיל שלהם לכבל שונה (זה עם החיבור השחור)
                        הייתי ממליץ לך לפתוח את המערכת לבדוק איזה כבל יש כדי שלא יהיה לך עוגמת נפש
                        לגביי הפאנל יש בארץ 2 סוגים תסתכל כאן את ההבדל בין ה A ל B (האורך של הפלסטיק מאחורי המערכת)
                        אם האורך שלך הוא הקצר אז לדעתי אתה צריך להזמין את מה ש @מיישה סימן בחלק התחתון של התמונה
                        אגב ראיתי כאן מערכת שנראית T10 במחיר ממש טוב
                        https://he.aliexpress.com/item/1005007131808873.html
                        EBAE תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אני אני אני
                          @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          לא מחיר טוב, מחיר מדהים!
                          אם הוא רק היה שולח לישראל…
                          ק מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אני אני אני
                            #551
                            @אני-אני-אני כתב
                            לא מזמן פירקתי את המערכת
                            (על מנת לגלות את הסוד הכמוס איפה נמצא הסים של גיל קאר - ב"ה מצאתי)
                            אני מצרף 2 תמונות שצילמתי, נשמח אם תוכל לזהות איזה כבל יש לי…
                            כי מהתיאור לא כל כך הבנתי איזה כבל בדיוק.
                            תודה לכל העוזרים!!
                            אין לי אפשרות לתת לייק בינתיים
                            עריכה:
                            האם אין אפשרות להחליף רק את החלק של האנדרואיד של גיל קאר למערכת אחרת.
                            ללא החלפת המסך והפנל, על אותו רעיון איך שהמערכת של גיל קאר משולב באוטו,
                            נחליף במשהו מתקדם וטוב??
                            EBAE תודה לבורא עולם 0ת א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @אני-אני-אני כתב
                              תודה לכל העוזרים!!
                              עריכה:
                              קודם תגלה איפה הבני בליעל האלה מחביאים אותו.
                                #553
                                @EBA שניה אני ישלח תמונה עם טיפה הסבר.
                                אם יהיה צורך אולי נעשה מדריך מצולם וברור.
                                עריכה:
                                אז ככה, ברכבים של טויוטה קורולה הסים נמצא בקופסה מיוחדת ולא בנטסטיק רגיל כבשאר רכבים שפשוט צריך למצוא איפה את קברו את הנטסטיק…
                                בקורולות למיניהם יש קופסה מתחת למערכת (אצלי מתחת - נמוך יותר - מהפתחי אוורור של המזגן.)
                                שם בקופסה יש חריץ לכרטיס סים… וגם לכרטיס זיכרון!
                                בקופסה תראו את כל החיבורים של האנטנות השונות שהמכשיר צריך / קליטה סלולרית / GPS / מיקרופון ועוד ועוד…
                                הנה תמונה:
                                עריכה נוספת:
                                דרך אגב גם גיליתי כשפירקתי את המערכת עוד 2 שקעים של usb שמתחברים לאנדרואיד כך שאני מכניס לשם אונקי עם חומר ומעתיק אותו לכרטיס זיכרון שהכנסתי לקופסה, וכך לא צריך להחזיק אונקי מחובר כל הזמן בשביל שירים / שיעורים שונים.
                                  עריכה:
                                  הנה תמונה:
                                  עריכה נוספת:
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 אם אני רוצה להעביר מערכת מרכב לרכב אני צריך גם למצוא ולהעביר את הקופסה הזו כי בלי זה יהיה חסר לי את כל הרכיבים?
                                    @aiib אכן, בלי זה יהיה חסר חלק גדול מאוד של כלל המערכת.
                                      למה? זה מערכות שהם רק מסך? אין בהם את הרכיבים בעצמם? חשבתי שגיל קאר רק שמים מערכת נוספת כדי לחסום אבל לא כדי להוסיף.
                                      ובכל רכב אני צריך לאתר איפה זה מתחבא?
                                        קינג קומפיוטר
                                        @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        כאן יש משלוח לארץ וזה נראה אותה חנות
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005005922364472.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27ab5c6eb8NQcn&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                                          #558
                                          כאן אותו מוכר כן שולח לישראל
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DEEJeIV
                                          עריכה: @קינג-קומפיוטר ברוך שכיוונתי…
                                            @aiib כתב
                                            לא יודע להגיד על כל רכב.
                                            אני יפרט מה שראיתי אצלי.
                                            יש את המערכת של הרכב של טויוטה.
                                            זוהי מערכת יבשה של הגדרות / בלטוס / נגן פשוט / חיבור טלפון לחיוג…
                                            עכשיו: מאחורי המערכת של טויוטה יש את המערכת אנדרואיד של גיל קאר!
                                            והמערכת של גיל קאר מחולקת ל-2 חלקים שונים.
                                            הראשון: מודבק ומחובר עם אזיקון מתחת למערכת של טויוטה.
                                            השני, ששם נמצא: הסים לאינטרנט / קליטת GPS / אנטנות סלולריות ומיקרופון…
                                            יש מייבין??
                                              @aiib כתב
                                              יש מייבין??
                                              @aiib כתב
                                              יש מייבין??
                                              בקורולה הסיבוך של החוטים נוראי!
                                              התקנתי לא מזמן על כזה רכב.
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 107
                                              • 108
                                              14
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              141.6k
