      3. נגררת למעבר דירה
      נגררת למעבר דירה
      13 פוסטים 6 כותבים 682 צפיות
      • יוניי מנותק
        שלום
        אני מעוניין לפתוח גמ"ח למעבר דירה הכולל השאלת או השכרת נגררת (במחיר סימלי)
        רציתי לשאול מי שיודע מאיפה אפשר להשיג נגררת במחיר טוב יד שניה או חדשה
        עדיף 3 מטר על 1.5 עם בלמים
        וכן איפה הביטוח הכי זול לזה
        טוסוןט נייטרון חפשינ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
          שלום
          @יוני נגררי אשקלון?
          ראיתי פרסומות שלהם נראה שהם לא יקרים
          גם חבר קנה מהם
            שלום
            @יוני שיהיה בס"ד!
            רק מאחר שזה חלום ישן שלי אז כמה נקודות:
            1. נגררת גדולה (מעל 750 ק"ג משא כמדומני) או רחבה דורשת רשיון משאית.
            2. להשיג רכב עם נגררת זה מאוד קשה (מנסיון), גם כי זה לא מצוי וגם כי גרירות שוחקות את הרכב ולכן אנשים לא מוכנים.
            3. יש מנהג כזה שכשנהגים לא מקצועיים מנסים פעם ראשונה להסיע נגררת ברוורס הם שוברים את הפנס האחורי.
            ולכן על אף שגמ"ח כזה הוא דבר גדול זה לא יעיל לרוב האנשים, אך מצד שני התועלת גדולה למי שכן צריך (ויש גמ"חים כאלו בכמה ערים אך למיטב זכרוני בב"ב לא היה), אך מצד שני מדובר בהשקעה חד פעמית של כמה אלפי שקלים ומשם והלאה זה רק טסט וביטוח במחיר אפסי.
            בשל כל האמור הגעתי למסקנה שגמ"ח רכב מסחרי יגשים את החלום שלי יותר אלא שזה כבר הרבה יותר מורכב הן מבחינה חוקית והן מבחינה לוגיסטית.
            • פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              אגב אני מכיר מישהו שמוכן לבוא עם משאית ודלק על חשבונו אם הלקוח מעמיס ב120 לשעה
              יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                @פתוח-לשמוע כתב בנגררת למעבר דירה:
                מיועד לפרסום?
                כי א"כ אני יורד מהגמ"ח
                @נייטרון-חפשי כתב בנגררת למעבר דירה:
                צודק לכן כתבתי את הגודל שזה מיועד ל-750 ק"ג
                יש בהשכרה שחורה רכבים עם וו גרירה
                עדיף להם להיזהר ומקסי’ לשלם קצת על הפנס מאשר לשלם על הובלה
                הבעיה היא שהגמחים האלה (לפחות מה שאני מכיר) זה של אנשים שעובדים שהם מוכנים להשאיל או להשכיר את הנגררת כשהם לא צריכים אותה מה שמאד מסרבל ומרגיש לא נעים לקחת
                אני הגדול מחכה לראות אם אני תופס מישהו שישלם לי את העלות ההתחלתית ואני יסתדר עם שאר ההוצאות
                אם יש למישהו רעיון לתורם כל שהוא אשמח לדעת
                י פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  מיועד לפרסום?
                  יהודה
                  @יוני
                  תעשה גיוס המונים בפורום
                  וזכות לשימוש פעם אחת לכל מי שתורם מעל 50 שקל
                    יהודה
                    אפשר את הפרטים שלו, אני בדיוק צריך דבר כזה
                      מיועד לפרסום?
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @יוני כתב בנגררת למעבר דירה:
                      מיועד לפרסום?
                      אולי אני יפרסם אחרי שיתרמו…
                      אני מכיר אנשים שמשכירים נגררים באשדוד ובנתיבות וגיסי ג"כ השכיר בצפת
                      תבדוק בסביבה שלך
                        מיועד לפרסום?
                        מיועד לפרסום?
                        יש כאלו שזה השירות הרשמי שלהם, לא שיש לי כרגע מספרים אבל אני זוכר כבר כמה חברים שהעבירו כך, אלא שבד"כ זה יוצא יותר שעות ממה שחשבת אא"כ אתה מניח הכל על המדרכה ורק אז קורא לו.
                        בק"ס?
                        פתוח לשמועפ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מיועד לפרסום?
                          בק"ס?
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @נייטרון-חפשי @יוני
                          פתחתי נושא חדש
                            מיועד לפרסום?
                            בק"ס?
                            בק"ס?
                            באופקים
                              @יוני שיהיה בס"ד!
                              תלוי כמובן ברכב אך עד כמה שידוע לי רשיון נהג B רשאי לגרור עד 1500 ק"ג
                                שלום
                                שלום
                                טוב כרגע זה נדחה קצת
                                כי השגתי מישהו שמוכן לתרום אבל רק עוד 3-4 חודשים
                                וכידוע לפני שאתה קונה יש תורמים אחרי שכבר הוצאת את הכסף לך תחפש…
                                165.0k
