      3. בקשת מידע, בעיניין שכפול מפתחות
      11 פוסטים 4 כותבים 962 צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        אז ככה בדור 2 אני קצת מתמצה בעיניין השלטים אממממממ…
        אני רוצה להתקדם בחיים
        וגם יש ביקוש מטורף למפתחות בזמן האחרון כן ירבו למעי’שה אני
        אני מעוניין במחשב רכב פשוט לשכפול מפתחות
        אם משהוא יתנסה וזה עבד לו או שעשה אצל משהוא שכפול בעבר עם אנ"ש
        גלוי נאות אני פאנתי (בנושא אינטרנט שהוא לא נטפרי מתרחק כמטחווי קשת ולא מעוניין במחשב תשאל איך אני בודק סוללות שאלה מצוינת אבל אפשר להסתדר)
        אשמח שתחכימו אותי, הכיוון שלי זה מכשיר קטן וחמוד וכנראה שהמחיר בהתאם כמו הסרטון שאני מעלה כרגע אבל חשוב לי שיתאים לפריוס דור 3 ואוריס שבזמן האחרון הם להיט בציבורנו תודה.
        זה הקישור
        • מיוחדמ מנותק
          החברה היא חברה מעולה וטובה
          יש המון ביקורות טובים על החברה הזאת
          יש לי גם מכשיר של החברה הזאת
          [יש לה הרבה מוכרים, ספציפי לא קניתי מהמוכר הזה, [יש לו רק שינוי בלוגו שבתוך התוכנה]
          איך שאני יודע שיש הרבה ביקורות טובים, [תמיד יש מי שזה לא טוב לו], בגלל שאין לי ספציפי את הדגם הזה, אני לא יודע מה הם מכניסים בתוך האפליקציה, אבל איך שאני מכיר אותם אין הבדל בין סוגי המכשירים.
          [תבדוק אם יש לך עדכונים חינם לכל החיים, אם לא תבדוק כמה צריך לשלם על עדכונים (זה לא רק עדכונים על רכבים חדשים, אלא גם על רכבים ישנים, תמיד יש הוספות)]
          [הם אומרים שזה מתאים לפריוס דור 3 ואוריס, (כמה פעמים תפסתי אותם שזה לא מתאים, הם שלחו עדכונים, אבל זה לוקח זמן הפרשי שעות ועוד ראש לא יהודי)
          special12323@gmail.com
          • מיוחדמ מנותק
            אם אתה רוצה אתה יכול לקבוע איתי ולנסות לעשות לרכב כזה, ככה יהיה לך מידע אם זה יתאים בשבילך
            • מיוחדמ מיוחד
              @מיוחד אבל אצליך יש חיבור אינטרנט זה ממש כמו טאבלט ואז אפשר להתחבר לדברים שפחות רצויים… או שהצלחת לחסום את זה איך שהוא…
              • מיוחדמ מנותק
                יש לי סים נטפרי
                אבל עכ’'פ האפלקציה היא אותה אפליקציה
                • מיוחדמ מנותק
                  אין לי גם בעיה שתבדוק אם אפשר לשים על זה חסימה כמו ששמים במולטימדיה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    יש לי סים נטפרי
                    @מיוחד כתב בבקשת מידע, בעיניין שכפול מפתחות:
                    יש לי סים נטפרי
                    איך עשית תעודת אבטחה?
                    • מיוחדמ מיוחד
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @מיוחד ישכח אשמח מאוד
                      אבל… מצנפלניג אני מבין שזה טאבלט למה צריך אותה בסרטון יש מין קופסא שמתחברת למחשב אובידי וחסל לזה אתה מתכוון או שיש לך 2 מכשירים ???
                      • מיוחדמ מנותק
                        לא צריך טאבלט בשביל זה יש לך את הקופסא הקטנה.
                        אבל לפי איך שראיתי גם לקופסא הקטנה צריך להתחבר לאפליקציה
                        וזאת האפליקציה שיש שם היא כמו שיש לי [ואיך שאני מכיר את החברה לגבי האימבולייזר יש להם את המערכת כמו שיש אצלי, לכן אם אתה רוצה לבדוק אם זה מתאים לך תוכל לבדוק אצלי]
                        לא התכוונתי שיש לי משהו אחר, אלא אותו מערכת רק בטאבלט ואצלך זה בקופסא קטנה, שמתחברת לאותה אפילקציה
                        • דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          לגבי מפתחות דור 3 מאלי’ משהוא כאן אמר שזה בסדר נראה לי נייטרן
                          מסתמא שלקלונימוס התותח יוכל לברר לי את העיניין !!!
                          • דוד המומחהד דוד המומחה
                            @דוד-המומחה כתב בבקשת מידע, בעיניין שכפול מפתחות:
                            ראה פה
                            וגם בנושא הזה יותר מפורש מאליהו.
                            והוא הביא לי…
                            יכול ליהיות שיש שם עוד הסתפקתי בהנ’'ל…
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                            19
                            3.5k
                            10.9k
                            151.0k
