      3. מבקש המלצה לרכב
      מבקש המלצה לרכב
      20 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        שלום לכולם
        אני מחפש לקנות רכב.
        התקציב שלי מגיע עד 23,000 ש"ח.
        רוצה רכב קטן, עדיף ידני, חסכוני, מנוע 1200 לפחות, לא 3 צילינדרים (לאפוקי מסוזוקי אלטו, מיצובישי ספייס סטאר וכדו’). אמין, נח גם בבינעירוני (הרכב הזה אמור לשמש הרבה גם בבינעירוני), מעדיף איזור שנת 2014-2015, עם קילומטראז’ יחסית נמוך.
        לא צריך איזה אבזור מטורף, הכי פשוט שיש, לשם השוואה, עד היום היה דייטסהו סיריון, רק שהוא הלך בתאונה.
        בנתיים הרכבים ששמתי עליהם עין זה סוזוקי ספלאש, סוזוקי סוויפט והונדה ג’אז (בגירסה הידנית).
        שאלתי היא לגבי פורד פיאסטה ויונדאי i20 (כמובן בגרסה הידנית), האם מישהו מכיר את הרכבים האלו, ויודע לומר לגבי האמינות שלהם, צריכת דלק וכו’. כי כל הביקורות שקראתי עליהם עד עכשיו לא היו חד משמעיות לפה או לפה.
        כמו"כ אשמח לדעת אם מישהו מכיר את הרכבים שהזכרתי ששמתי עליהם עין, ויודע על איזה באג בהם.
        אשמח לתגובות מבעלי ניסיון, כי את מה שכתוב באינטרנט עליהם כבר קראתי…
        תודה רבה!!
        YKingsmartY מיישהמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          שלום לכולם
          אני מחפש לקנות רכב.
          תודה רבה!!
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @יראת-שמים אני לא אתייחס על כל הדגמים שרשמת, ולו משום שאיני בקי בהם מספיק, רק אומר שהונדה ג’אז בעיניי רכב מצויין, אמין וחי שנים ארוכות… רכב די נחטף.
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב במבקש המלצה לרכב:
            וגם כמעט לא יורד הערך. רכב כזה בן עשרים נמכר יפה ובקלות.
            אמינות וחיסכון שוברי שיאים.
            • י יראת שמים
              שלום לכולם
              אני מחפש לקנות רכב.
              תודה רבה!!
              @יראת-שמים כתב במבקש המלצה לרכב:
              מה עם ניסאן מיקרה?
              הוא מאד חסכוני, ונראה לי הכי זול ממה שהזכרת.
              מאירמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה עם ניסאן מיקרה?
                @מיישה כתב במבקש המלצה לרכב:
                ניסאן מיקרה
                צודק. ואם כבר אז הידני . כי האוטומטית (רציפה) לא הכי אמינה
                אבל מבחינת מרווח הג’אז עדיפה עשרת מונים. אפשר לקרא לו רכב הצבי…
                  יהודה
                  אחלה הונדא ג’אז היה לי תקופה
                    מה עם ניסאן מיקרה?
                    מה עם ניסאן מיקרה?
                    הוא אכן חסכוני וזול. אבל דבר ראשון ניסאן זה רנו בתחפושת יפנית, כך שהוא פחות אמין בעיני מאשר סוזוקי לדוגמא.
                    אבל לא רק זה העניין, אמנם הוא עם מנוע 1200 אבל רק 3 צילינדרים, מה שאומר שהוא רועד ברמזורים, ומאד מרעיש בתאוצה.
                    שמעתי גם שהוא לא ממש נח בבינעירוני מבחינת יציבות ורעש מהמנוע במהירות מעל 90.
                    אני רואה שהציבור מאד ממליץ על הונדה ג’אז, הבעיה היא שאין הרבה בשנתונים שאני מחפש, מה שכן יש זה בעיקר אוטומט, שעולה יותר וחסכוני מעט פחות. (מה גם שעדיף ידני, יותר כיף…)
                    • י יראת שמים
                      מה עם ניסאן מיקרה?
                      זה נכון רק בחלק מהדגמים (בעיקר בחדשים). לא בניסן מיקרה. המיקרה היא דגם ישן מ2008 בערך. אז שיתוף הפעולה עם רנו היה הפוך. רנו הייתה משתמשת במכלולים של ניסן כמו במקרה של רנו קוליאוס 2009-2012. שמבוססת כולה על ניסן אקסטריל דאז
                      • אוטופוןא מחובר
                        אוטופוןא מחובר
                        אוטופון
                        • שלמהש מנותק
                          יש משהוא שכולנו הישראלים ובמיוחד אנ’‘ש נופלים בו והוא הסטיגמה לא כל יפנית היא מכונית טובה תשאל את אלה שסבלו מהגיר בוורסו ואונסיס של טויוטה אנשים יגידו לך שסקודה יותר טובה מסיאט למרות שזה אותו רכב הם גם ימליצו לך לקנות אותם חופשי אבל החיסכון בדלק שלהם הוא תוצר של גיר רובוטי כפול מצמדים(קלאץ’) יבש ששחק באיזשהו שלב ועולה תיקון בין 3000 ל8000 כולם אומרים לא לגעת בצרפתיות למרות שיש כמה דגמים מוצלחים, במיוחד שאתה רוצה ידני תבדוק כל מקרה לגופו. נסה לבדוק ריכבי דאצ’יה דיזל ידניים זולים ואיכותיים רק שהם קיבלו 4 במבחני ריסוק כנס ליד 2 תראה כמה ק’'מ הם עושים ונחש מה היצרן הוא רנו הכל משתנה בימנו וצריך להתמקד בזה
                            @מאיר יתכן שאתה צודק, לא יודע. לא ביררתי על דגמים ספציפיים, ולא ביררתי איך עבד שיתוף הפעולה. אני רק יודע שזו אותה בעלות. ומ"מ כתבתי למה מיקרה לא מתאים לי.
                            @שלמה גם אתה צודק, אבל אני יסביר את עצמי באמצעות ציטוטים מהפוסט שלך.
                            אכן לא כל יפנית היא טובה, אבל הכלל הוא טוב, ויש דגמים לא טובים.
                            ולגבי צרפתיות כתבת ההפך, יש כמה דגמים מוצלחים. כלומר, בעיקרון לא כדאי אבל יש דגמים טובים.
                            לגבי רכבי דיזל, אני לא מכיר רכב דיזל טוב בגודל של סוזוקי ספלאש/דייטסהו סיריון.
                            ועכ"פ, תודה רבה לכל המגיבים, העוזרים והמסייעים. תבורכו!
                            • י יראת שמים
                              לא חייב דיזל התכוונתי לדאצ’יה סנדרו ידני טורבו בנזין
                                @שלמה עיין כאן שכתבו שמנוע הבנזין לא מומלץ. לא יודע אם תקף גם לרכב שאתה אמרת, אבל לכאו’ מנוע הבנזין בעייתי.
                                  אני אני אני
                                  פורד פיאסטה נתון למחלוקת האם הוא נכלל ברכבי “הפורד” שבעת גמגומם סובלים משלל בעיות מומלץ להתייעץ עם מוסכניק או מישהו שמתעסק עם הרכב הנ"ל
                                  הונדה גאז אחלה אוטו צריכת דלק נמוכה (חבר הגיע ל 1 ל 18 כמובן ממש היה שומר, צריכה נורמלית כ 1 ל 15)
                                  יש לציין רק שהוא 1400 כזכור לי
                                  • א אני אני אני
                                    @אני-אני-אני כתב במבקש המלצה לרכב:
                                    פורד פיאסטה
                                    צריך לשים לב. רוב הפיאסטה עם תחבת הילכוים רובוטית כפולת מצמדים שיש לה מחלות ילדות (כמו בפוקוס)
                                      פורד פיאסטה
                                      @מאיר לכך שאלתי על פיאסטה ידנית שאין בה את הבעיות הנ"ל. מה שכן קראתי עליה, זה שיש לה מנוע עצל. ובזה ביקשתי עצה מבעלי ניסיון.
                                      • י יראת שמים
                                        שלום לכולם
                                        אני מחפש לקנות רכב.
                                        תודה רבה!!
                                        שמח לעדכן, ב"ה נקנה רכב!
                                        סוזוקי ספלאש 2015 יד 3 ידני 94,000 ק"מ.
                                        עלה 20,000 ש"ח.
                                        תודה רבה לכל המגיבים והעוזרים!
                                        YKingsmartY אשמהאאא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • EBAE מנותק
                                          בהצלחה רבה, מחיר טוב, תהנה!!
                                          מצפים לסקירה מפורטת בפורום עוד חודשיים…
                                          • י יראת שמים
                                            עלה 20,000 ש"ח.
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            @יראת-שמים תתחדש…
                                            מייל
                                            • י יראת שמים
                                              עלה 20,000 ש"ח.
                                              אשמהאאא מנותק
                                              אשמהאאא מנותק
                                              אשמהאא
                                              @יראת-שמים תתחדש!
                                              תסע בדרכים ישרות
                                              ואל תשכח להעלות סקירה לחובבי ז’אנר הידני והקטן
                                              39
                                              11.0k
                                              152.6k
