      3. לתבוע את הביטוח שהנהג לא אשם כלל
      22 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
        @עמי כתב בלתבוע את הביטוח שהנהג לא אשם כלל:
        כן מדין תורה
        אתה יודע מדין תורה שאתה בסדר?
        או שזה חלק מהשאלה שלך?
        הם יהודים שיקשיבו לדין תורה?
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
        @Klonimoos כתב בלתבוע את הביטוח שהנהג לא אשם כלל:
        כן מדין תורה
        אני שואל האם זה יעלה לי את הביטוח ?
        וכן הם חרדים.
        • ע עמי
          @aiib כתב בלתבוע את הביטוח שהנהג לא אשם כלל:
          @aiib לספר סיפורים לביטוח
          וזה כן מותר מדין תורה?
          לא נראה לי אבל זה בעיה שלהם אני מדבר על זה שזה יעלה לי את הביטוח
          אם זה לא מפריע להם אז אולי גם לא יפריע לו שיעלה לך הביטוח…
          • מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            מה שידוע לי הביטוח חובה לא מתייקר כתוצאה מתביעה
            אבל אם יהיו לך כמדומני 3 תביעות בשלוש שנים לא תמצא מי שיבטח אותך
            מלבד איזה תאגיד שנקרא הפול
            והם מאוד יקרים
            • תלת אופןת מנותק
              תלת אופןת מנותק
              תלת אופן
              אני לא מבין?
              אם אתה נמצאת לא אשם, מדוע שחברת הביטוח שלך ישלמו לילדה?
              שילכו לתבוע את חברת הביטוח של הילדה (ביטוח לאומי?)
              מנגו כשר טוב לעבודת השם
              • ע עמי
                שלום פגעתי בילדה לא במעבר חציה ולא במקום שיש שדה ראיה ב’'ה לא קרה כלום עכשיו ההורים רוצים לתבוע את הביטוח ואני מתנגד כי זה יעלה לי את מחיר הביטוח שעכשיו זה ללא עבר ביטוחי וההורים טוענים שלא יעלה מחיר הביטוח מי צודק? תודה
                לגבי מחיר הביטוח, תוכל לשאות את סוכן הביטוח שלך.
                מציע לידע את ההורים שהילדה הזו תהיה מחר בשידוכין ויש שדורשים תיק רפואי. חבל.
                  @מאיר כתב בלתבוע את הביטוח שהנהג לא אשם כלל:
                  באמת???!
                  בכל מקרה זה לא משהו שצריך לפחד ממנו אבל בסדר.
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    בכל אופן שכל שיחה תהיה מוקלטת ותנסה להוציא מהם שהם סתם מנסים להוציא כסף מהביטוח ואת זה או לשלוח לביטוח או להתייעץ עם עורך דין
                    אגב יש להם ראיות שהיה תאונה?
                    • ע עמי
                      קינג קומפיוטר
                      @עמי דבר ראשון מניין לך שהילדה לא זכאית לפיצוי כלשהו מהביטוח אתה מכיר את כל התקדימים המשפטיים והסעיפים שמאפשרים להוציא כסף מהביטוח?
                      דבר שני אתה לא יכול להתנגד אם הם ירצו לתבוע את הביטוח הם לא צריכים את האישור שלך
                      מה שאתה כן יכול לעשות זה לשלוח מכתב לביטוח עם פירוט של כל מה שהיה ובית המשפט כבר יכריע מה לעשות
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מרקורי
                        לא צריך להוכיח אשמה של הנהג כדי לתבוע את חברת הביטוח במקרה של נזקי גוף
                        ואתה לא יכול למנוע מהם לתבוע את חברת הביטוח
                        מה שכן אתה יכול לדרוש מהם להתחייב לך שאם יתברר שיש לך נזק כתוצאה מהתביעה יהיה בורר מוסכם שיפסוק אם הם חייבים לשלם לך ע"פ ד"ת
                        וגם את תהיה לך שיחה מוקלטת אסור לך להעביר אותה לחברת ביטוח ללא בירור עם רב
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמי
                          אז בסוף שאלתי את הסוכן ביטוח והוא אמר לי שזה כן מעלה את המחיר
                          וכן יש לי שיחות מוקלטות שהם אומרים לי מפורש שלא קרה כלום וכן יש לי עד שראה הכל
                          אבל זה לא משנה ברגע שפותחים תביעה זה כבר מבטל לי את העבר ביטוחי
                          • ק קינג קומפיוטר
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמי
                            @קינג-קומפיוטר כתב בלתבוע את הביטוח שהנהג לא אשם כלל:
                            ברור שאפשר השאלה היא אם זה לא גזל !!!
                            בסוף אני זה שמפסיד כאן אפילו שאין לי שום צד של אשמה בסיפור כ’‘ש שלא קרה באמת כלום ב’'ה
                            • ע עמי
                              מי אמר לך את זה? הסוכן? ידוע לי שהתביעה נרשמת רק בהכרעה לפיצוי.
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמי
                                כן .אבל ההגיון כמו שאתה אומר מחר אני ישאל אותו שוב אולי הוא התכוון שהתביעה כבר אושרה
                                • ע עמי
                                  @עמי אולי אני טועה אבל לדעתי יקרה אחד מהשניים, או שההורים יצליחו לטעון טענה אמיתית ואז ממילא אין לך שום טענה או שהם יסגרו משהו מול חברת הביטוח של כמה אלפי שקלים בשביל למנוע תביעת שווא ואז זה לא אמור להשפיע על העבר הביטוחי שלך (אא"כ בתאונות עם נפגעים הסכום לא משנה?)
                                  167.0k
