      3. מנורות לד לפנים הרכב, מאלי אקספרס. אשמח להמלצה.
      תאורת פניםתאורת לדיםאלי אקספרס
      30 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
        @Klonimoos כתב במנורות לד לפנים הרכב, מאלי אקספרס. אשמח להמלצה.:
        זה חוקי להחליף?
        זה לא יחסם במכס?
        יישר כח!
        @מיישה @טכנולוג
        אחדש לכם:
        התקנת נורת לד ברכב שהיו בו נורות ניאון היא אסורה ע"פ חוק, ועונשה הוא שלילה.
        כנראה מפאת מורכבות האיסור איפה ואיפה הזה, לרוב איננה נאכפת, אך היו דברים מעולם.
        באמת עד לאחרונה, לא היה לזה שום אכיפה במכס, אני אישית הזמנתי לא פעם ולא פעמיים, ולא הייתה שום בעיה.
        כל זה עד לפני כחודש, יש היום אכיפה פסיכית על העניין הזה, לי אישית יש משהו כמו 10 זוגות של נורות לד, שתקועות במכס מחמת האיסור לייבא נורות ללא תקן.
        כאן הנושא נטחן היטב.
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/62/האם-זה-חוקי-להחליף-את-פנסי-החזית-ללדים/4
        @מיישה דובר על נורות פנים הרכב לא פנסי חזית
          אתה מדבר על פנסי חזית או על הפנסים בפנים הרכב ? זה דברים שונים
          @יצחק-רשטונ @צילפינגים
          אוי, צודקים!
          מסברא, למה שתהיה בעיה?
          ונראה לי שנורות פנימיות לא מוחרמות, כך הוה בדידי.
          קישור למשהו מצויין!
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DeiLXYt
          פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          • רפי. זה אני.ר מנותק
            רפי. זה אני.ר מנותק
            רפי. זה אני.
            בלי קשר, יש אפשרות שעשיתי אותה בעצמי, להזמין פס לד ולחבר לתאורה של הרכב.
            צריך רק לשים לב שזה יתאים ל 12v, ושלא תעשו טעות כמוני שהיה מתאים ל 5v, וגרם לי לסימני שריפה במקומות שהדבקתי אותם.
              אוי, צודקים!
              קישור למשהו מצויין!
              @מיישה אז מצאנו מה לכתוב על הנורות החיצוניות לא?
                @פתוח-לשמוע כתב במנורות לד לפנים הרכב, מאלי אקספרס. אשמח להמלצה.:
                יכול להיות שזה היה פוקס
                ראיה לכך היא המערכת המקורית, @הכהן קיבל אותה בלי מכס ובלי משרד התקשורת, אני הסתבכתי גם עם משרד התקשורת וגם עם המכס. אותו מוצר. אותו מוכר. אותו מחיר. אותו פקקטע מדינע.
                  @מיישה כתב במנורות לד לפנים הרכב, מאלי אקספרס. אשמח להמלצה.:
                  טוב שלא הסתבכת גם עם היועמשי"ת…
                    אוי, צודקים!
                    קישור למשהו מצויין!
                    אוי, צודקים!
                    קישור למשהו מצויין!
                    זה אוניברסלי לכל הרכבים?
                    י מיישהמ צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
                      אוי, צודקים!
                      קישור למשהו מצויין!
                      @Klonimoos לא.
                      יש רכבים שהחיבור הוא משני הצדדים ויש מצד אחד.
                      תסתכל איזה חיבור יש אצלך, ותשווה…
                        אוי, צודקים!
                        קישור למשהו מצויין!
                        @Klonimoos
                        יכול להיות שאתה צריך כזה
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk4HASh
                        יש חבילות עם כל הזוגים כמו זה
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dc7iKn3
                        אבל כזו חבילה בחיים אל תזמין זה איכות זבל
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DEHqNUp
                          אוי, צודקים!
                          קישור למשהו מצויין!
                          יש אם אני לא טועה 3 סוגי חיבורים ויש כאלו שזה אותו חיבור אבל גדלים שונים ז"א אורך או רוחב שונה אם אתה לא יודע מה יש לך אז יש סטים באלי אקספרס מיוחדים לכל רכב באשר הוא זה עולה בערך 30 ש"ח כל הסט כולל מנורות ללוחית רישוי
                          יש לך סריון נכון?
                          אני ינסה לחפש לך מתאים
                            יש לך סריון נכון?
                              אוי, צודקים!
                              קישור למשהו מצויין!
                              @Klonimoos בבקשה קישור לסט המדובר ב19 ש"ח
                              • קאלט'ע בריהק מנותק
                                קאלט'ע בריהק מנותק
                                קאלט'ע בריה
                                @מיישה מה טוב לסיינה?
                                זה?
                                או זה?
                                או זה?
                                  קאלט'ע בריהק מנותק
                                  קאלט'ע בריה
                                  מה טוב לסיינה?
                                  זה?
                                  או זה?
                                  או זה?
                                  @צילפינגים אפשר ייעוץ?
                                  • קאלט'ע בריהק קאלט'ע בריה
                                    מה טוב לסיינה?
                                    זה?
                                    או זה?
                                    או זה?
                                    @קאלט-ע-בריה צריך לבדוק איזה סוג יש לך באוטו אין משהו אחר אי אפשר לנחש מהמקלדת…
                                    פשוט תחפש סט לטויוטה סיינה
                                    או לחלופין אם אתה מירושלים אוכל לעזור לך לנסות לרות מה צריך
                                    אני ינסה לבדוק אם אני ימצא משהו שמתאים
                                    בהצלחה
                                    קאלט'ע בריהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מה טוב לסיינה?
                                      זה?
                                      או זה?
                                      או זה?
                                      @קאלט-ע-בריה בבקשה קישורים לסטים לסיינה תלוי בשנתון שיש לך יש שלוש צורות תכנס ותראה מה מתאים לך
                                      שנים 2021 עד 2024
                                      2011 עד 2021
                                      2004 עד 2011
                                        בהצלחה
                                        קאלט'ע בריהק מנותק
                                        קאלט'ע בריהק מנותק
                                        קאלט'ע בריה
                                            קאלט'ע בריהק מנותק
                                            קאלט'ע בריהק מנותק
                                            קאלט'ע בריה
                                              165.9k
