      3. בקשת מידע נוזל לניקוי שמשות
      22 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @שלמהX כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
        גם ברכב ישן זה עד כדי כך רעיון גרוע?
        המים הורסים את הצינורות וכדו’ באופן מיידי?
        יש לי רכב ישן שבמשך שנים [אולי 10 אולי יותר…] שמו בו מים רגילים במיכל מים למנוע ולרדיאטור וב"ה טפו טפו עד היום לא קרה כלום
        שלמהXש מנותק
        שלמהXש מנותק
        שלמהX
        @aiib השאלה שלי מצד 2 נושאים
        א. האם זה מזיק
        ב. מה עדיף בשביל לנקות
        A י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמהXש שלמהX
          א. האם זה מזיק
          @שלמהX אני משתמש במים רגילים… והכל טוב ב"ה אצלי…
          • שלמהXש שלמהX התייחס לנושא זה ב
          • שלמהXש שלמהX
            א. האם זה מזיק
            @שלמהX יש גם אנשים שחיו עד גיל 100 ועישנו קופסא ליום…
            לא אמרתי שזה בטוח מזיק, רק שזה יכול להזיק. לדוג’, סבון ונוזל לניקוי חלונות ביתי, יכולים לעשת קצף ולגרום לסתימות למיניהם. וכו’
            בשביל לנקות מסתבר שעדיף חומר אמיתי ולא מים וסבון. (למרות שהקצף שהסבון יצור לך יראה מגניב).
            אם מלוכלך לך באופן שזה רק מורח את הלכלוך, תקח ספריי חלונות ונייר סופג, ותנקה ידנית.
            בהצלחה
              @aiib כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
              מה חשבת שבאותו רגע שתשים מים כל הצנרת תהפוך לגוש אבנית?
              אלו דברים שקורים באיטיות עד שקיימת הצטברות אבנית ברמה שחוסמת את הנחיר או הצינור.
              גם אם לא תעשה טיפולים לרכב הוא יחזיק 50,000 ק"מ במצב הזה. אבל התוצאה היא בלאי מואץ ובמקום להחזיק 300,000 ק’'מ הוא מחזיק רק 50,000
                @מאיר כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
                בהודעה קודמת כתבתי שהרכב עשה הוא בן 20 ומשהו שנים ולפחות 10 אם לא 20 שנים לא תחזקו אותו עם נוזל ייעודי. ב"ה הכל כרגיל.
                כמובן שזו לא הוכחה שתמיד זה ככה [וכפי שכתב ניק אחד שיש זקנים בני 100 שמעשנים חבילת סגריות ליום ובריאים כמו שור…] אבל באתי לתת פרופורציות
                • י יראת שמים
                  @שלמהX לא כדאי לשים מים, זה יכול לגרום לקורוזיה ושאר מרעין בישין.
                  הנוזל הכי יקר שיכול להיות יעלה לך 35-40 שקלים, ואתה יכול למצוא גם ב10-15 שקלים למיכל נוזל. בכל נוזל כזה אמור להיות גם חומר שימנע את הנ"ל.
                  @יראת-שמים כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
                  לא בטוח שהחומר הזול הוא הרבה יותר טוב
                  • י יראת שמים
                    המערכת הזו עשויה פלסטיק והנוזל הייעודי הוא לא אנטי פריז (מונע חימצון) וממילא קורוזיה לא קשורה לכאן (אולי התכוונת אבנית)
                    מיכל של 2 או 4 ליטר?
                    • שלמהXש מנותק
                      שלמהXש מנותק
                      שלמהX
                      תכלס, אתם ממליצים לקנות את החומר הרגיל?
                      ולרגע לא חשבתי שזה ייהרס מיד, רק ברכב בן 15+ שבכל מקרה כבר אין לו כ"כ עתיד…, גם צריך להשקיע?
                        במים רגילים יש אבנית שבשלב מסויים עלולה לסתום את הנחיר כמו שכתב @מאיר ועדיין גם אם עוד 10 שנים תשלם למוסך 200 שקל כדי להחליף נחיר (או מעלי ב8 ש"ח) יצאת בחיסכון גדול ולחילופין ניתן לשים מים מזוקקים או לשפוך למיכל מסיר אבנית אחת לחצי שנה (או שלש שנים)
                        מצד חומרי הניקוי אמר לי המוסכניק שלי וגם ראיתי בעיני שלפעמים דווקא החומרים ה"ייעודיים" מכילים חומרי צבע ומשאירים משקעים שסותמים את הצינורות מתי שהוא
                        את הטבליות מעלי ניסיתי ומבחינתי הם עושים את אותה עבודה - “צובעים את המים בכחול ואין דרך לדעת אם הם מנקים יותר ממים רגילים”
                        לעומת זאת ספריי חלונות וודאי מנקה ולא נראה שעלול להכיל משקעים
                        באופן אישי אני הרבה פעמים שם את החומרים של מקסטוק מטעמי נוחות וזמינות כי כמו שאמרתי זה לא כ"כ משנה ונזק גדול לא יכול לצאת מזה
                        מים לרדיאטור מזיק לרכב יותר מסיגריות לאדם ונוזל אנטיפריז במקסטוק עולה 12.90
                        נראה לי כך אבל ניסיתי רק את הדוגמא של רכב
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
                          צודק, זה דומה כי הצבע של האבנית שנוצר על מיכל שקוף (ע"ע קומקום שלא ניקו הרבה זמן), מזכיר את הצבע של קורוזיה (חרדל/ברונזה לוידע איך לקרוא לצבע הזה).תודה על התיקון.
                          אני חושב שמה שיש לי זה של 2 ליטר שקניתי ב20 שקלים. קוראים לזה ‘ויש וש’ נדמה לי.
                          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                            @נייטרון-חפשי
                            אני יודע שקונים את זה בשופרסלדיל, 2 של 4 ליטר ב-22 ש"ח
                            ודרך אגב מה שיש בחומרים האלו ספציפית, זה שהם לא צריכים שטיפת מים אחריהם והם משאירים זגוגית ללא סימני טיפות.
                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              ITAMAR25
                              אבל חובה להוסיף גם מים כדי שלא יהיה מידי קצף
                              שים בתוכו צמר פלדה ותראה את התוצאה (זה מבחן לנוזל איכותי, בגלל שצמר פלדה מחליד בקלות)
                              • I ITAMAR25
                                @ITAMAR25 כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
                                ברזל כלים
                                מה זה?
                                  ברזל כלים
                                  מה זה?
                                  ITAMAR25
                                  זה ברזלית אבל זה לא המוצר שיעזור לבדוק - תוקן בפוסט
                                  • I ITAMAR25
                                    @ITAMAR25
                                    ברזלית בעיברית צחה לא עדיף צמר פלדה?
                                      @ITAMAR25
                                      ITAMAR25
                                      @שלמה כתב בבקשת מידע נוזל לניקוי שמשות:
                                      @ITAMAR25
                                      צודק לגמרי
                                      1. זה השם שעלה לי עכשיו… אע"פ שנראה לי שזה השם הנכון, אבל יש רגילים לומר כמוך
                                      2. לא רק עדיף אלא צריך, לא שמתי לב (כנראה בגלל השעה) “ברזלית” לא יחליד בקלות, צמר פלדה מחליד מהר - תוקן.
                                      4.2k
                                      170.5k
