      3. טיימינג + מוסך חואג'ה בדיר קדיס
      18 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
      • ח חיליק
        לקראת החלפת רצועת טיימינג בטויוטה קורולה שנת 2000 -
        דרך חבר בעל צי רכבים קטן, המטפל אצלם - מוצעת לי החלפת רצועת טיימינג במחיר נמוך מאד, במוסך חואג’ה - דיר קדיס (לא מבוקשות כרגע חוו"ד להיבט המוסרי וכו’).
        1. החשובה לי ביותר היא שאלת האמינות-מקצועיות - חלפים חדשים, פירוק והרכבה מדויקים, אי-‘סחיבת’ חלקים כלשהם מהאוטו וכי"ב אינסוף אפשרויות נזק מוכרות בתחום. אודה למידע מפורט ממי שטיפלו בפועל במוסך הנ"ל.
        2. מסלול בית שמש-דיר קדיס המוצע במפת גוגל, נראה ארוך לחינם ממש, ועובר דרך יישובי-שנאה רבים, במקום לפנות ימינה בצומת מוקדם שבסמוך. מה הסיבה?
        3. האם מומלץ תמיד להחליף גם משאבת המים עם החלפת הטיימינג.
        4. האם 1500 ש"ח הוא מחיר סביר לטיימינג + משאבת מים, והאם יש המלצות מנסיון אישי/מידע מבוסס, למוסכניק זול ואמין בבית שמש.
          תודה!
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @חיליק המחיר נשמע יקר ביחס להחלפה בכפר
        עריכה: כנראה התכוונת לשאול ביחס למחיר של מוסך יהודי
        אם כן כמדומני שזה מחיר די טוב
        • ח חיליק
            תודה!
          @חיליק כתב בטיימינג + מוסך חואג'ה בדיר קדיס:
          אני גם שמעתי עליו שהוא מבין אלו היחידים שם שטובים אבל אתה יכול לקנות את החלפים בעצמך בחנות טובה ולתת לו רק עבודה ככה תהיה יותר רגוע כי עדיין אל תסמוך עליו לגמרי הוא יכול לדפוק לך מוצרים דפוקים כיאה לעם הדומה לחמור…
          אי-‘סחיבת’ חלקים
          אל תעזוב אותו כל זמן העבודה גם אם זה יגנוב לך יום שלם מאוד מסוכן שם העניין של גניבת חלקים ו/או רכבים שלמים לא מומלץ בכלל
          אני טיפלתי אצלו פעם אבל כבר לא זוכר מה עשיתי שם זה היה מזמן
          בד"כ זה מומלץ לעשות יחד
          חד משמעית יקר כמו שאמר @מוטי-56
          • ח חיליק
              תודה!
            ראיתי, לא יודע מה המסלול הזה יותר, מטומטם או מסוכן.
            זה כמו לגרד באוזן ימין עם יד שמאל מאחורי הראש, אבל עם סכין שפיץ חדה.
            סע כמו בנאדם, מיד אחרי המחסום של מודיעין עילית ימינה. דקה אתה אצלו.
            הייתי אצלו כמה פעמים, אחד המוסכים הכי טובים שם, כמובן עם הכללים הרגילים שלא להשאיר רכב בלי השגחה [אם הרכב על הליפט ואתה יוצא דקה למכולת ליד לא נורא, אבל לא עשר דקות…] ולא להשאיר רכב מונע אפילו כדי אמירת “שלום עליך רכבי”, כי אז זה שלום ולא להתראות…
            הכוונה לא לקום ממושב הנהג עם רכב מונע! לחבר שלי נגנב תוך כדי שהוא נשען עליו.
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              מי זה חוואג’ה?
              אני מכיר את יוסוף מיד אחרי המכולת מול הפחחים
              מאוד נחמד ומקצועי
              המחיר שקיבלת הוא כפול מהמחיר שם
              לא יותר מ600 -800
              הדרך פשוטה מאוד
              מודיעין עילית - להמשיך דקה וימינה
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                מי זה חוואג’ה?
                מאוד נחמד ומקצועי
                לא יותר מ600 -800
                הדרך פשוטה מאוד
                @ביתשמשניק כתב בטיימינג + מוסך חואג'ה בדיר קדיס:
                מי זה חוואג’ה?
                חוואג’ה זה יוסוף, אתם מדברים על אותו אחד.
                וברור שהמחיר גבוה, הבחור מהצי רכבים לא צריך לחיות ממשהו?
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  יש לך את אבו תמים
                  אחלה בן אדם ומקצועי
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    יש לך את אבו תמים
                    אחלה בן אדם ומקצועי
                    @המפותח לדעתי הוא נמצא עמוק מדי בשביל להיכנס בתקופה שכזו.
                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ח חיליק
                        תודה!
                      יש רכבים שהמשאבה יושבת מאחורי הטיימינג ולכן מחליפים על הדרך כדי שלא תצטרך פעם אחרת לפרק טיימינג בשביל המשאבה, אבל ברכבים שזה לא כך אז זה נשמע כמו סתם סחיטה של מוסכים.
                      מחיר טוב בשביל מוסך יהודי!
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        ממליץ גם בחום על אבו תמים!
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                          @EBA כתב בטיימינג + מוסך חואג'ה בדיר קדיס:
                          מישהו פעם הסביר לי שלמטה דווקא יותר מסוכן.
                          הוא טען שלמטה זה ה"שוק" ובאים לשם גם מחבלים מכפרים סמוכים.
                          משא"כ למעלה זה רק תושבי דיר קדיס והם “כנראה” אוהבים כסף יותר ממה ששונאים אותנו…
                          אני ספציפית טיפלתי אצל אסד, והתרשמתי לטובה
                          יוסוף קצת יותר יקר ממנו.
                          אבי יםא ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ס סים שלום
                            • ס סים שלום
                              חיליק
                              מידע מועיל בהחלט, תודה לכל המשיבים.
                              לא הייתי בהיר מספיק: שאלת מחיר 1500 אכן כוונה למוסך יהודי - מה שלבסוף בחרתי.
                              פרט המצדיק לכ’ התייחסות: מחיר החלקים לבדם הוא 600 ש"ח (300 רצועת טיימינג ומותחן, 300 משאבת מים) - כהצעת המחיר הכולל בכפרים. אם אמנם הם אמינים, ובאמת מחליפים, בחלפים באמת חדשים וכו’ וכו’ - איך א"כ ניתן להסביר זאת?
                              EBAE יצחק RSי אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חיליק
                                @חיליק מחיר החלקים עצמם יותר זול אצלם.
                                קשה להאמין שמביאים טיימינג משומש, זה עולה ממש זול, ולהוציא את זה מרכב לוקח שעתיים.
                                מותחן אולי כן משומש, וגם משאבת מים.
                                אבל גם אם זה חדש, זה עדיין יותר זול להם, והם משתמשים בחלקים פשוטים סינים.
                                • ח חיליק
                                  מה שלבסוף בחרתי
                                  טוב עשית
                                    והם גם גונבים, ולא משמים מיסים לא על החלקים ולא על המקום וכו’ ואין להם הוצאות מסוג ‘החזקת עסק’
                                    • ח חיליק
                                      המחיר נורא יקר!
                                      קיט טיימינג לא אמור לעלות יותר מ200 ש’‘ח
                                      משאבת מים סביבות 150₪
                                      תבדוק עם שקד חלפים בפ’'ת
                                        המחיר נורא יקר!
                                        @אלוף-העולם-1 דווקא נשמע לי מאוד הגיוני המחיר
                                        168.7k
