      3. פעולת הלחצנים בידית הימנית ע''י ההגה?
      14 פוסטים 5 כותבים 445 צפיות
      • A מנותק
        קצת שאלת בור,
        יש לי בידית הימנית איזה שהיא גלגלת שקשורה לווישרים, מה בדיוק זה עושה? ניסיתי לשחק ולא בדיוק הבנתי.
        בנוסף הידית הבאה, זה לכאורה בקרת שיוט? מה עושים עם זה בדיוק?..
          קצת שאלת בור,
          @aiib כתב במה פעולת הלחצנים כאן?:
          זה מעלה ומוריד את הזמן של הפעלת הווישרים בין ניגוב לניגוב במצב של כל כמה שניות ניגוב לפי המצב הרצוי
          יש לך את הכפתור בצד ON\OFF שזה מפעיל את הבקרת שיוט [בד"כ מאיזור ה80\60 קמ"ש] ואז לאחר שהמהירות נקבעת אתה יכול לשחק למעלה ולמטה להעלות או להוריד את הקמ"ש כי בעצם המהירות קבועה ע"י הבקרת שיוט
            @צילפינגים כתב במה פעולת הלחצנים כאן?:
            ניסיתי לשחק עם זה תוך כדי הפעולה של הווישר ולא ראיתי שינוי.
            אין לי אופציה אוטומטית נכון?
              @aiib אין לך אוטומטי אתה צודק
              אבל זה אמור להגביר את הקצב של הווישרים לדוגמא אם במצב המינימום הנמוך הווישרים עובדים כל 10 שניות אז במצב הגבוה ביותר זה כל שניה אבל אתה צריך לשים את הווישרים על המצב שזה כן יעבוד הכוונה על המצב הראשון שכל כמה שניות הווישרים עובדים ואז ניתן לשחק במרווח הזמן עם הגלגלת הזו.
              אבל אם תשים את הווישרים על המצב הכי מהיר לדוג’ אז הגלגלת הזו לא רלוונטית כלל!
              A י 2 תגובות תגובה אחרונה
                ייתכן שבדקתי על המצב המהיר… אבדוק שוב…
                תודה!
                  @צילפינגים אני חושב שזה לא עניין שרירותי של כמה שניות בין לבין, אלא גם לפי חיישנים כמה השמשה מתמלאת במים. ולכן אולי כדאי ש @aiib יחכה לגשם כדי לבדוק את הנ"ל.
                  ואולי זה תלוי במה ששאל @aiib פה
                  A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב במה פעולת הלחצנים כאן?:
                    זהו, שלפחות כרגע לא ידוע לי שיש בדגם שלי חיישן אוטומטי.
                    היה גשם היום, ניסיתי ולא ראיתי הבדל.
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      אלא גם לפי חיישנים
                      אין לו שם חיישנים כלל ואם היה צריך להיות כתוב אוטומט [באנגלית]
                        @aiib דרך אגב גם אם יש בדגם הנ"ל מצב אוטומט לפעמים אם השמשה הוחלפה זה לא עובד (לכאורה אם החיישן נמצא על השמשה עצמה)
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים כתב במה פעולת הלחצנים כאן?:
                          יש צד שיש לי חיישנים?
                          אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לא מכיר את הדגם שלך אבל עכשיו שאני מסתכל על הידית זה לא נראה כך
                              @aiib מצב אוטומט בידית נראה כך
                              ואז נדלקת נורה כזאת
                                ואז נדלקת נורה כזאת
                                @טכנולוג כתב בפעולת הלחצנים בידית הימנית ע''י ההגה?:
                                ואז נדלקת נורה כזאת
                                אתה מספר לי בשביל האינטליגנציה או שאמור להיות לי כזה?
                                  ואז נדלקת נורה כזאת
                                  @aiib במענה לשאלתך
                                  אני מספר לך כדי שתבין שאצלך אין מצב אוטומט כי אין כזאת אופציה בידית שלך
                                  14
                                  11.5k
                                  159.8k
