      3. מה דעתכם על סיטרואן C4 גראנד פיקאסו דיזל
      16 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נאמן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נאמן
        הבנתי שהדגם הזה נחשב לאמין בניגוד לכלל הצרפתיים
        אשמח לקבל מחוכמת ההמונים האם הוא אמין נוח כושר סחיבה וכו
        ט simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נאמן
          @נאמן זו שאלה שנשאלה כאן וכתבתי שם בפירוט את דעתי בעניין
          @שלמה
            @שלמה
            @טכנולוג כתב במה דעתכם על סיטרואן C4 גראנד פיקאסו דיזל:
            @נאמן זו שאלה שנשאלה [כאן]
            כשהייתי שוכר רכבים והייתי מקבל פיקאסו הייתי מאוד מבסוט על הנוחות
            בעניין האמינות ציפור ‘סגולה’ לחשה לי דברים ממש טובים על המנוע 2.0 בוודאות.
            מנוע 1.6 מסתמא הוא גם מעולה רק שהאלפיים יותר חזק ביחס לשאלתך על כושר סחיבה
            (מדובר על דור 2)
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נאמן
              simonS מחובר
              simonS מחובר
              simon
              @נאמן כתב במה דעתכם על סיטרואן C4 גראנד פיקאסו דיזל:
              היכן אתה יכול להשיג פיקאסו דיזל?
              אולי רק מונית שנסעה מאות רבות של קילומטרים, וגם אם המנוע בנוי לזה, שאר הרכיבים המכניים והחשמליים פחות, משאבת מים ומשאבת דלק, חיישנים וכו’
              • simonS simon
                נ מנותק
                נ מנותק
                נאמן
                @simon דוקא יש מבחר ביד 2
                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  (מדובר על דור 2)
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נאמן
                  @שלמה ציפור סגולה?
                  • נ נאמן
                    @שלמה ציפור סגולה?
                    @נאמן כמדו’ שכוונתו לרב @טכנולוג שתמונת המשתמש שלו סגולה
                      @טוסון כתב במה דעתכם על סיטרואן C4 גראנד פיקאסו דיזל:
                      יפה. לא כמדומה, וודאי.
                      פוסט אחד לפני הוא ‘‘לחש’’…
                      • נ נאמן
                        simonS מחובר
                        simonS מחובר
                        simon
                        תבדוק טוב, כנראה מונית לשעבר, או מנוע פחות מ 1.6 שאסור להתקרב אליו.
                        • simonS simon
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נאמן
                          @simon יש בעיה במונית ? או הקילומטר הגבוה
                          • נ מנותק
                            נ מנותק
                            נאמן
                            טוב ממה שאני מתרשם אם אני רוצה רכב שיתן לי שקט נפשי כמו הפריוס שיש לי ולראות מסך (כמעט )
                            רק בטיפול השגרתי זה לא הרכב מה כן באותם נתונים ?
                            חשבתי אולי מאזדה 5 2015 ולהסב לגז ?
                            • נ נאמן
                              simonS מחובר
                              simonS מחובר
                              simon
                              גם הקילומטר הגבוה, וגם שבפועל הבלאי במונית הוא כפול ומכופל, כי המונית עומדת עם מנוע פועל הרבה מאד + נסיעה עירונית מרובה, כך שהקמ"ש ממש לא מספק מדד נכון על בלאי של רכב ששימש כמונית.
                              • נ נאמן
                                לא! לא!
                                מאזדה 5 ים תקלות ולהסב לגז עוד יותר גומר אותו…
                                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לא! לא!
                                  ידניי מחובר
                                  ידניי מחובר
                                  @צילפינגים כתב במה דעתכם על סיטרואן C4 גראנד פיקאסו דיזל:
                                  לא! לא!
                                  בשנתונים המתקדמים של מאזדה 5 עדיין יש את הבעיה עם הגיר? כמה עולה לתקן? עוד מחלות?
                                  KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ידניי ידני
                                    לא! לא!
                                    @ידני כתב במה דעתכם על סיטרואן C4 גראנד פיקאסו דיזל:
                                    א. שוק הרכבים בעלי 7 מקומות, אוטומטיים, במחירים סבירים, הוא שוק מצומצם במיוחד, תחפש בפורום, הנושא נדוש עד דק! ותראה את האופציות המומלצות.
                                    ב. מאזדה 5 הוא רכב נח חזק וגבוה, הוא לא צרפתי ולכן תראה אותו כמעט בכל שכונה. אני מכיר כאלו שאכן שמחים איתו,
                                    אבל סטטיסטית הוא סובל מבעיות, בעיקר במחשב גיר שלו. אפשר לשמור עליו כמו בובה, ולשמוח איתו. ועיין מה כתב @הכל-בעזרת-השם כאן ועוד בעניין קצת ראה פה .
                                    • ידניי ידני
                                      לא! לא!
                                      לא! לא!
                                      אני יודע על בעיות חשמל לרוב וכן גיר מדחס מזגן ועוד יש לי חבר שלא מזמן השקיע על האוטו קרוב ל10 אל"ש על תקלות שונות ומשונות וכבר נמאס לו לתקן את שאר הדברים [מזגן וכו’] וכמובן שתיין גדול של דלק[ולא מתאים לו גז לשואלים…] אם אתה רוצה הוא רוצה למכור את האוטו אם זה מעניין אותך
                                      האמת שבהתחלה שהאוטו הזה יצא חשבו כולם שזה הולך להיות הההאוטו 7 מקמות והוא יגיע רחוק גם לחצי מליון וכו’ ועוד שבחים למניהם עד שהאוטו הזה הגיע ל200 אלף ק"מ והתפוצץ לכולם החלומות בפנים…
                                      87
                                      11.5k
                                      159.9k
