      3. רעידות ברכב, אוריס 2015
      16 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • מ משתמש מקצוען
        @בעל-עגלה זה סימן נפוץ שצריך להחליף EGR.
        לא כל המוסכים מבינים בזה.
        וזה קריטי לטפל בזה מיידית, לפני שהולך המנוע.
        תפנה מיד למוסך מקצועי שיתקן לך את זה.
        @משתמש-מקצוען כתב ברעידות ברכב, אוריס 2015:
        רגע רגע עם להחליף, אפשר לנקות
        ומנוע בטויוטה לא הולך כל כך מהר.
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          משתמש מקצוען
          שיעשה מה שהוא חושב,
          יש דברים שלא כדאי לחסוך בהם, כך לפי הבנתי,
          ואני מצהיר על זה שאני לא באמת מבין…
          • ב בעל עגלה
            שלום רב
            יש לי טיוטה אוריס 2015 בתקופה אחרונה התחיל לי רעידות ברכב שאני בדרך כל זה שאני על הילוך נמוך ונוסע בצורה איטית וגם שאני עוצר עצירה ממושכת לקראת סוף העצירה יש רעידות
            מדגיש שהחלפתי פלגים לפני חודש הלכתי למוסך לפני יומים הוא עשה סיבוב על הרכב הוא אמר לי שהכל מצוין (לא היה לו עצבים להרים את הרכב על הליפט הוא אמר שאני יבוא פעם אחרת) משהו יכול לומר לי כיון מה יכול להיות הבעיה?
            תודה רבה!
            יצחק 1
            @בעל-עגלה זה או תושבת גיר שהלכה , זה גורם למנוע להיות לא סימטרי ולכן הרעידות (במהירות גבוהה המנוע מסתובב מספיק מהר בשביל שהוא יהיה יציב) אפשרות נוספת זה סל"ד (טורים) לא מספיק גבוה בדרך כלל זה קשור אחד לשני תסתכל כשהאוטו עומד על דרייב, אם הטורים יורדים ל500 במקום 700 ומעלה. אם זה תושבת גיר זה לא סיפור מידי גדול, זה לא יקר להחליף, ואם זה טורים יש מוסכניקים שמסדרים את זה זה עולה כמה מאות שקלים בודדים.
            • ב בעל עגלה
              שלום רב
              תודה רבה!
              @בעל-עגלה כתב ברעידות ברכב, אוריס 2015:
              שלום רב
              יש לי טיוטה אוריס 2015 בתקופה אחרונה התחליל לי רעידות ברכב שאני בדרך כל זה שאני על הילוך נמוך ונוסע בצורה איטית וגם שאני עוצר לקראת סוף העצירה בעצירה ממושכת יש את רעידות מדגיש שהחלפתי פלגים לפני חודש הלכתי למוסך לפני יומים הוא עשה סיבוב על הרכב הוא אמר לי שהכל מצוין (לא היה לו עצבים להרים את הרכב על הליפט הוא אמר שאני יבוא פעם אחרת) משהו יכול לומר לי כיון מה יכול להיות הבעיה?
              תודה רבה!
              תקלה ידוע שמתחיל מ 150 K אם לא נדלק תקלת מנוע אז צריך לפרק צינורית EGR ולנקות עם חומר חזק ולהוריד סעפת ולנקות את הכניסה לצילנדר עדיף להשרות בחומר לכמה שעות ואם אתה לא רוצה רעשים אח"כ תזמין אטמים לפני שאתה פותח מק"ט 1717737030 אטם צינורית 2568537010
                ב מנותק
                ב מנותק
                בעל עגלה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                @EBA
                זה מצערת?
                על סמך אתם אומרים בודאות שזה הבעיה?
                  משתמש מקצוען
                  @בעל-עגלה הרעידות במהירות נמוכה זה סימן לEGR.
                  תשאל מוסכניך שמבין בתקלה הזו.
                    שלום רב
                    תודה רבה!
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @הכל-בעזרת-השם אתה יודע להמליץ על משהו בירושלים שיעשה לי את זה?
                    • ב בעל עגלה
                      @EBA
                      זה מצערת?
                      יש פה מומחים ואם תתנהג יפה הם גם יעזרו לך אבל אף פעם א"א לדעת 100% בלי לראות
                      • המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @משתמש-מקצוען
                        אני משתמש בפריוס, הegr לא נקי כהוגן ואין לי רעידות
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          @הכל-בעזרת-השם שסתום EGR ומצערת זה אותו דבר או שזה שני דברים שונים?
                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ב בעל עגלה
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            2 דברים שונים
                            בצפת והסביבה
                            168.9k
