      3. יישור קמט במכסה מנוע
      22 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
        @Klonimoos כתב ביישור קמט במכסה מנוע:
        יש סירטונים ברשת על יישור פח ע’'י מים רותחים, לי פעם עבד בקטנה.
        רק בחלקי פלסטיק אפשר עם מים חמים בחלק פח זה לא יעזור
        @הכל-בעזרת-השם כתב ביישור קמט במכסה מנוע:
        רק בחלקי פלסטיק אפשר עם מיים חמים בחלק פח זה לא יעזור
        לי פעם עבד בקטנה.
        ככה היה, אבל ‘‘בקטנה.’’ (עבודת חמורים!)
        חשוב שהדגשת את זה.
          כל פחח אמור לעשות את זה
          אולי @יעקב-מ-פינס יודע על דרכים מיוחדות [אולי בחצר של אבא…]
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @פתוח-לשמוע כתב ביישור קמט במכסה מנוע:
          בעיקרון מה שהפחח עושה זה לדפוק עם פטיש בצד השני
          @אריאל-אייזרוורק תוכל להעלות תמונה של הנזק?
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            אריאל אייזרוורק
            @יעקב-מ-פינס
            אי אפשר לפתוח את המכסה מבחוץ, להיפך, הרבה יותר קשה לפתוח אותו.
            • א אריאל אייזרוורק
              @יעקב-מ-פינס
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @אריאל-אייזרוורק
              איפה כבודו גר?
              זה מאוד פשוט לסדר את זה בחינם
              מה שכן זה לא יראה כמו חדש (במבט שני: יש סיכוי שנביא אותו למצב כחדש או יותר מזה)
              א A 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אריאל-אייזרוורק
                איפה כבודו גר?
                אריאל אייזרוורק
                @יעקב-מ-פינס בני ברק
                • א אריאל אייזרוורק
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @אריאל-אייזרוורק
                  בדוק את המייל שלך
                    @אריאל-אייזרוורק
                    איפה כבודו גר?
                    @יעקב-מ-פינס כתב ביישור קמט במכסה מנוע:
                    מבלי ליסוע 100 ק"מ…- איך זה אפשרי? מכות פטיש? עיקום עם צבת? פטנט רשום?
                    שואל בשביל ליישם לא בשביל לקנטר…
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @aiib
                      אבי שליט"א אמר לי שעם צבת לעקם לאט לאט עד שזה יראה יפה בעין
                      אבל הוא הזהיר אותי שזה יכול לצאת לא יפה כמו פחח כי הוא גם שם חומר מילוי וצבע
                        @aiib
                        @aiib
                        והצבע לא נהרס?
                        אז איך אתה חושב שתביא את זה למצב יותר יפה מחדש?..
                        אגב, מה הכוונה חומר מילוי?
                          @aiib
                          והצבע לא נהרס?
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @aiib כתב ביישור קמט במכסה מנוע:
                          זה היה לפני ששאלתי אותו (אני מתקן למעלה עכשיו)
                          והצבע לא נהרס?
                          שמים מגבת או סמרטוט כלשהו מתחת הצבת
                          חומר שממלא את השקעים שכן נשארו ומחליק את הכל
                            והצבע לא נהרס?
                            ולמה אתה לא יכול לעשות את זה גם? מסובך?
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @aiib
                              כן
                              נ.ב. הקמט כבר פחות נורא
                                @aiib
                                כן
                                א יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אריאל אייזרוורק
                                  @aiib @יעקב-מ-פינס האלוף הביא עבודה של מקצוען שחבל על הזמן.
                                  תיכף נרד לצלם ונעלה תמונות
                                  A יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    • א אריאל אייזרוורק
                                      @אריאל-אייזרוורק כתב ביישור קמט במכסה מנוע:
                                      @יעקב-מ-פינס אני מתחיל להשתכנע להגיע לבני ברק…
                                      תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופן
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                                        יש בשביל מה!
                                        אני גם עושה את זה.
                                        מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                        • א אריאל אייזרוורק
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @אריאל-אייזרוורק
                                          נראה לי הציבור מחכה שתעלה תמונות 😉😌
                                          נ.ב. הספקת לסדר את הגריל והטמבון?
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                                          164.5k
