      3. הסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009
      24 פוסטים 13 כותבים 1.0k צפיות
        י. שטרן
        https://thecar.co.il/טויוטה-ולקסוס-יחליפו-דאשבורדים/
        • ש מנותק
          שמו
          יש לי טויוטה קאמרי 2008 קיבלתי מכתב מהם שאני יכול להחליף דשבורד אבל השתתפות עצמית קצת נראה לי יקרה
          מה אומרים שווה 1250 ולהחליף?
          • ש שמו
            @שמו כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
            מה מצב הדש שלך? כמה זה מפריע לך?
            וודאי שאם זה משמעותי אז תוכל להנות מזה במכירה עתידית
            • ש מנותק
              שמו
              זה ג’לי כזה ולא יפה
              השאלה האם זה יכול להוסיף במחיר של האוטו שאני ימכור אותו
              וכמה עולה בשוק ? אם יש דבר כזה
              • ש שמו
                זה ג’לי כזה ולא יפה
                @שמו אם המטרה שלך להנות בעצמך אז תחליף אבל אם אתה מצפה לקבל יותר על הרכב אז קרוב לוודאי שזה לא שווה כלכלית כי הרכב כיום שווה באזור ה15k (רק הערכה שלי - לא בדקתי) ואם תמכור אותו עוד שנה שנתיים אז הוא יהיה יותר באזור ה10 וקשה לי להאמין שמישהו מוכן לשלם עוד כ10% משווי הרכב בשביל דשבורד חדש (מדובר על מישהו שקונה רכב בן כ18 שנה אז הוא מעוניין לחסוך בהוצאות ולא לשלם יותר על דשבורד במיוחד משום שזה רק רכיב שמוסיף יופי ולא ביצועים טובים יותר או חיסכון בדלק)
                אני מסייג את דברי שכל הנ"ל הוא בהתאם לשווי הרכב אבל אם מסיבה כלשהי הרכב שווה יותר בכיוון של 20-25 אז יתכן שזה כן שווה
                • י י. שטרן
                  @י-שטרן ראיתי את זה וכמעט העליתי לאתר כאן, עד שראיתי את גובה ההשתתפות עצמית והבנתי שזה לא רלוונטי…
                  כל הרכבים בשנתונים הללו עולים באזור 15-20, אז יש מצב שפשוט יש להם ערימה של כאלה במחסן ואין להם מה לעשות עם זה, אז הם הסכימו ברוב נדיבותם לתת את זה במחיר סמלי של 1,250 ש"ח…
                    @טכנולוג כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                    אם הדשבורד מכוער לעין אז אאזור אומץ ואחלוק עליך שזה כן יזיק במכירה משום שיש לקונה אלטרנטיבות נאות בלא הפרש במחיר (לטענתך) והוא יעדיף לבחור בהן.
                    בנוסף, הקאמרי לא רכב בסיסי ומי שקונה אותו רצה קצת יותר… גם אם הוא בגיל 18. ואכן שא עיניך וראה ביד 2 שהקאמרי נקיות מבחינה אסתטית בהרבה מקורולות בנות גילם.
                      @מאיר כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                      נסחפת לגמרי אני לא איזה סוחר רכב מדופלם סה"כ קצת בעל ניסיון לאחר שקניתי כמה רכבים עבורי ועוד כמה עבור בני משפחה וחברים אבל יתכן לגמרי שהצדק איתך
                      אני מסכים איתך שהקונה הפוטנציאלי כאשר יראה שנים עם אותם נתונים ואחד עם דשבורד חדש והשני עם ישן ודאי שהוא יעדיף את החדש אבל האם בשביל כך הוא יהיה מוכן לשלם 13,250 במקום 12,000 (לאחר שהוא התמקח עם שניהם) על כך יש לי ספק גדול כי מדובר ברכב שרוב חייו מאחוריו ואם הוא משלם עוד בד"כ הוא ירצה שזה יהיה בשביל קילוטראז’ נמוך יותר או שנתון חדש יותר
                      ובמיוחד שהגם שהקאמרי הוא רכב שמור בד"כ בכ"ז בגיל 18 יהיה קשה הרבה יותר למצוא כאלה שמצבם הקוסמטי נקי כי מגיע שלב שלא שווה לתקן על חשבונך ואז כל מה שלא מפריע לנהיגה נשאר כמו שהוא (במיוחד בציבור שלנו שסדרי העדיפויות בהוצאות כספים שונים מהציבור הכללי) ולכן דשבורד חדש בעוד ששאר הרכב נראה כמו רכב בן 18 לא אמור לשנות את המצב דרמטית
                      ואם בכ"ז מדובר ברכב שמור מאוד גם במראה הכללי שלו אז בהחלט המחיר שלו יהיה גבוה יותר מהאחרים גם ללא החלפת הדשבורד ושוב לא בטוח שבגלל החלפת הדשבורד דווקא הוא יקבל עבורו 1250 נוספים מאשר אילו הוא לא היה מחליף
                      אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        באופן כללי ניתן לומר שההסדר הוא לטובת טויוטה ובסופו של יום לא ניזוקו מהתביעה הזאת, אבל למגישי התביעה זה כמובן לא איכפת כי הם העיקר קיבלו את החלק שלהם…
                        pikolinou@gmail.com
                          @נייטרון-חפשי גם ב"השתתפות עצמית" המשובשת הזו כיאה לבתי המשפט בישראל טויוטה עדיין מרויחה מה שבטוח…
                          התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
                          איזור ירושלים
                            @צילפינגים כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                            דווקא הבנתי שזה הסדר שלא דרך בית המשפט.
                            pikolinou@gmail.com
                              @נייטרון-חפשי כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                              בקישור שהובא למעלה כן דובר על שופטים ועוכרי דינים…
                              איזור ירושלים
                                @צילפינגים זה מה שראיתי שם:
                                “כמו ברוב התביעות הייצוגיות שמוגשות בישראל גם במקרה הזה טענות הצדדים לא נבחנו לגופן על-ידי בית המשפט ותחת זאת התקיים הליך גישור שבסופו גובש הסדר פשרה”
                                pikolinou@gmail.com
                                  אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  זה לא העניין של “האם הוא יוסיף עבור זה?”
                                  רכב מנהלים-ישן זה קצת תרתי דסתרי, כי מי שמתפנק על “מנהלים” הוא לא יקנה “ישן”…
                                  ובמיוחד שההוצאות הנלוות לרכב הנ"ל די גבוהות, אז ממילא השוק שלו קטן.
                                  ולכן “רכב שמור” יקנה ע"י המעטים שמחפשים משהו דומה לזה ומכבדים רכב שנראה שטופל כראוי.
                                  שאר המוכרים יאלצו להתחרות על מעט הקונים שנותרו (ואולי גם לקרוץ לאלו שלא חיפשו רכב מנהלים ישן) ע"י הורדת מחירים משמעותית!
                                  כך שנכון שהוא לא יקבל תוספת של אלפייה על הרכב אבל גם לא יצטרך במכירה לרדת בכמה אלפים טובים
                                  אבל כל זה דווקא אם שאר הרכב ג"כ במצב שמור מאוד! אם כל הרכב מכוסח ורק הדשבורד נוצץ זה לא מריח טוב לקונים
                                    אני לא יודע איך נראה הדשבורד, אבל אם הוא מכוער ודביקי זה ירחיק 90 אחוז מהקונים.שגם ככה אין לקאמרי שוק מי יודע מה…
                                    העניין בקאמרי הוא אחר. לקאמרי קהל יעד אחר. אין שם כמעט נהגים צעירצ’יקים שאתמול עברו טסט וגם לא כאלה שקנו רכב רק בגלל שאין אוטובוס ישיר לעבודה… מי שקונה קאמרי זה מישהו שמעריך את הרכב שלו ונוסע כמו שצריך (ולא עושה הרבה תאונות ושיפשופים), ובנוסף יש לו דרישות מהרכב ומאד ידחה אותו דשבורד דביק ומכוער.
                                    כן אומר שיש מקום לצדד כדבריך מכיוון שאפשר לומר לקונה שבטויוטה אפשר לתקן ב1250 ש’'ח ואולי זאת כן סיבה להשאיר ככה.
                                    E צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      E מנותק
                                      E מנותק
                                      ez058
                                      מה שראיתי כמה מהאברייכים שקנו את הדבר הזה וסלמאט
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005007605458853.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.ad6cz3coz3colA&algo_pvid=df184e4f-0eb6-43a8-ae13-2eb0b60838a8&algo_exp_id=df184e4f-0eb6-43a8-ae13-2eb0b60838a8-1&pdp_npi=4%40dis!ILS!41.54!41.54!!!10.90!10.90!%40212a70c017311734931954287ef817!12000041478557747!sea!IL!2326944280!X&curPageLogUid=7HZKlF8Qp3GW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                      מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • E ez058
                                        מרקורי
                                        @ez058 כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                                        זה מסוכן במידה וכריות האויר נפתחות
                                        זה לקבל צליפה מהדבר הזה במהירות מטורפת
                                        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          היה כתוב שם שחלק מההסדר הוא שזה רק לכמה חודשים אז אם הוא לא יחליף אז הלקוח הבא לא יספיק לתקן אא"כ הוא יקנה מחר בבוקר…
                                          איזור ירושלים
                                          • מ מרקורי
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            @מרקורי כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                                            אולי אפשר להדביק את זה בחלקו האחורי לדשבורד, ואז כשהכרית נפתחת זה יעוף קדימה לכיוון השמשה.
                                            • simonS simon
                                              @simon כתב בהסדר טיעון להחלפת דשבורד ברכבי טויוטה 2007-2009:
                                              זה יכול להיות רעיון טוב, אלא שצריך לנסות את זה… יתכן ומפאת המהירות של פתיחת כרית האויר לא יועילו הדבקים למינהם…
                                              E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.0k
                                              9.7k
                                              131.5k
