      3. חיישן קאמשפט תקול
      חיישן קאמשפט תקול
      30 פוסטים 6 כותבים 1.9k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @הכל-בעזרת-השם כתב בחיישן קאמשפט תקולה:
        @המפותח בקורולה יש בעייה שלא מגיע שמן לחלק העליון מסתימה וצריך לפרק קרטר שמן לנקות את צינור שמעלה שמן למעלה
        חיישן קמשפט לא הולך ברכב הזה
        אז למה המחשב הראה את התקלה הנ"ל?
        וגם זה אחרי ניקוי פיח יכול להיות קשור?
        וגם המנוע התאמץ בנסיעה של 30 קמ"ש
        וגם מרגיש לי שהאוטו לא מקבל הצתה כאילו אין פלאגים
        וגם המחשב כתב תקלה שהשרשת טיימניג לא תקינה
        @המפותח בגלל שיש בוצה במנוע לא מגיע שמן ותקלה בשרשרת מראה לך תקלה בקמשפט ובקרנק
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          עשיתי טיפול 10,000 לבד לפני 1000 קמ ושמתי פלשינג
          יש כן בעיה בשרשרת?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • אלוף העולם 1א מנותק
            אני מכיר את הרכב הזה ספציפית לפני ולפנים…
            אפשר לומר שזה אחד המנועים הכי נקיים שראיתי בקורולות…
            הייתי מטפל בו בעצמי ברמה הכי גבוהה
            אין סיכוי שזה בוצה!
              אין סיכוי שזה בוצה!
              @אלוף-העולם-1 כתב בחיישן קאמשפט תקול:
              אין סיכוי שזה בוצה!
              גם שאין בוצה נסתם בקרטר הצינורית שמעלה שמן
                בדקתי לו עכשיו את הרכב …
                כנראה נסע בלי שמן
                המדיד מראה על כמעט ריק לגמרי
                וגם אם יש סתימה אז בכל אופן אמור להיות שמן בקרטר
                הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  כנראה נסע בלי שמן
                  כנראה נסע בלי שמן
                  אם אתה מכיר את הרכב והרכב כ"כ טוב לטענתך אז לאיפה הלך השמן?
                    כנראה נסע בלי שמן
                    כנראה נסע בלי שמן
                    כשאוטו נעצר בדקתי והיה שמן במדיד יותר מ3/4.
                    @הכל-בעזרת-השם
                    אתה בעצם אומר שיש בעיה בטיימינג? ואז אחרי שנפתח את הסתימה בצינור הנ"ל נצטרך גם לעשות טיימינג?
                    או שזה אמור להסתדר ברגע שהסתימה תפתח?
                    הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      כנראה נסע בלי שמן
                      @הכל-בעזרת-השם
                      @נייטרון-חפשי כתב בחיישן קאמשפט תקול:
                      תתחיל בזה בדרך כלל זה הבעיה
                        כנראה נסע בלי שמן
                        @הכל-בעזרת-השם
                        זה שרשרת
                          זה שרשרת
                          @הכל-בעזרת-השם כתב בחיישן קאמשפט תקול:
                          זה שרשרת
                          אני יודע, ולכן זה הבהיל אותי…
                            זה שרשרת
                            זה שרשרת
                            אחרי שעשיתם ניקוי נכבה המנורה ?
                              זה שרשרת
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              זה שרשרת
                              בקיצור אחרי הכל
                              כנראה הלך מנוע האוטו לא עולה את 40 קמ"ש מרעיש כמו טרקטור וכו
                              כנראה שכל המיסבים התעקמו
                              ונדלק עוד פעם נורת שמן אחרי נסיעה של 10 דקות
                              אני מחפש מנוע חדש במחיר סביר
                              בצפת והסביבה
                                @המפותח רגע!
                                תפרט מה קורה לפני שאתה קובע מוות!
                                הצינור אכן היה סתום לגמרי או כמעט (אולי באשמת הפלאשינג שעבר לפני תקופה) ואחרי הניקוי הרכב הניע ודלק על סרק כ10 דקות בשקט גמור, לפני כן הוא היה מדליק נורת לחץ שמן תוך דקה!
                                יצאנו לסיבוב והרכב משמיע נקישות (תק תק תק) בערך עם כל סיבוב מנוע, אבל זה רק בטורים גבוהים, וכשמנסים להאיץ הרכב פשוט לא מוסיף תאוצה יותר ממה שנתן כשהטורים היו על 2.5 ובסוף גם נדלקה הנורה, עדיין הסרק עובד חלק ועגול.
                                יחזקאל הציע שאולי אולי הVVT אשם.
                                  @המפותח רגע!
                                  שאולי אולי הVVT אשם
                                  שזה אומר??
                                    שאולי אולי הVVT אשם
                                    שזה אומר??
                                    @אלוף-העולם-1
                                    כך נקראת מערכת התזמון משתנה של טויוטה
                                      @אלוף-העולם-1
                                      @אלוף-העולם-1
                                      אני יודע…
                                      זה הפתח לכל התקלות של הבוצה במנועים האלו …
                                      רק חשבתי שיש חיישן בשם הזה שאולי תקול
                                        @אלוף-העולם-1
                                        אני יודע…
                                        אני יודע…
                                        לא הבנתי, כוונתך שבוצה גורמת לתקלות בVVT או שהVVT גורם תקלות בוצה?
                                        עכ"פ אני התכוונתי שתקלה בVVT עלולה לגרום לאיבוד הכח כשהטורים עולים.
                                          התכוונתי שה-vvt גרמה לתקלות הבוצה במנוע זה אחת מכשלי הנדסה הכי גדולים של טויוטה כמובן שהם חזרו בהם ויותר לא יצרו את המנועים האלה!
                                          וכמובן שאם יש תקלה בvvt אז הרכב לא יסחוב כי יש בעיית תזמון
                                            הייתי שמח את תסביר איך זה קשור.
                                              בשנת 2010, טויוטה ארה"ב הכריזה על קמפיין שירות מוגבל (LSC 90K) להחלפת חלק הגומי של צינור אספקת השמן עבור מפעיל ה-VVT-i במנוע 2GR-FE (V6), שנמצאו פגומים. בסך הכל, נפגעו כ-1.6 מיליון כלי רכב שיוצרו לפני 2008. צינורות אספקת השמן הפגומים היו מועדים להידרדרות ולבסוף להיקרע, מה שגרם לדליפה מהירה של שמן וכתוצאה מכך לנזק קבוע למנוע. בשנת 2014, מסע הפרסום של LSC 90K הוארך ל-31 בדצמבר 2021 [ 5 ] על 117,500 רכבי מותג טויוטה ש"הוחמצו" במהלך הקמפיין הראשוני.
                                              (מתוך ויקיפדיה…)
                                              4.2k
                                              170.6k
