      3. חיישן קאמשפט תקול
      חיישן קאמשפט תקול
      30 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        לילה טוב!
        באמצע נסיעה מאומצת על הילוך 2-1 על 100-120 קמ"ש (אחרי ניקוי פיח אז הבן דוד אמר לנסוע על הנתונים הנ"ל)
        הרכב התחיל לרעוד ודפיקות וכו’
        נדלק נורת מנוע נורת שמן
        וכמובן מיד עצרנו את הרכב (אני הייתי עם @נייטרון-חפשי , המדהים) והדוושת גז לא הגיבה כיבינו את המנוע והתחלנו לנסוע להאט על השול נדלק נורת שמן שוב
        בקיצור עד שהגענו לצפת
        הכנסנו מחשב רכב והוא כתב החיישן קאמשפט תקול
        הרכב טיוטה קורולה 2005
        והוא עומד על 270,000 ק"מ
        רציתי לשמוע
        את חוות דעתכם
        האם זה התסמינים וכו’
        תודה רבה. למחכימים ולמשיבים
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          לילה טוב!
          רציתי לשמוע
          את חוות דעתכם
          • המפותחה המפותח
            לילה טוב!
            רציתי לשמוע
            את חוות דעתכם
            avi 0
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @הכל-בעזרת-השם
              @שלמה
              בצפת והסביבה
              • המפותחה המפותח
                @הכל-בעזרת-השם
                @שלמה
                @המפותח בקורולה יש בעייה שלא מגיע שמן לחלק העליון מסתימה וצריך לפרק קרטר שמן ולנקות את צינור שמעלה שמן למעלה חיישן קמשפט לא הולך ברכב הזה
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בחיישן קאמשפט תקולה:
                  @המפותח בקורולה יש בעייה שלא מגיע שמן לחלק העליון מסתימה וצריך לפרק קרטר שמן לנקות את צינור שמעלה שמן למעלה
                  אז למה המחשב הראה את התקלה הנ"ל?
                  וגם זה אחרי ניקוי פיח יכול להיות קשור?
                  וגם המנוע התאמץ בנסיעה של 30 קמ"ש
                  וגם מרגיש לי שהאוטו לא מקבל הצתה כאילו אין פלאגים
                  וגם המחשב כתב תקלה שהשרשת טיימניג לא תקינה
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    @המפותח בגלל שיש בוצה במנוע לא מגיע שמן ותקלה בשרשרת מראה לך תקלה בקמשפט ובקרנק
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      עשיתי טיפול 10,000 לבד לפני 1000 קמ ושמתי פלשינג
                      יש כן בעיה בשרשרת?
                      בצפת והסביבה
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        אני מכיר את הרכב הזה ספציפית לפני ולפנים…
                        אפשר לומר שזה אחד המנועים הכי נקיים שראיתי בקורולות…
                        הייתי מטפל בו בעצמי ברמה הכי גבוהה
                        אין סיכוי שזה בוצה!
                          אין סיכוי שזה בוצה!
                          @אלוף-העולם-1 כתב בחיישן קאמשפט תקול:
                          אין סיכוי שזה בוצה!
                          גם שאין בוצה נסתם בקרטר הצינורית שמעלה שמן
                            בדקתי לו עכשיו את הרכב …
                            כנראה נסע בלי שמן
                            המדיד מראה על כמעט ריק לגמרי
                            וגם אם יש סתימה אז בכל אופן אמור להיות שמן בקרטר
                            הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              כנראה נסע בלי שמן
                              כנראה נסע בלי שמן
                              אם אתה מכיר את הרכב והרכב כ"כ טוב לטענתך אז לאיפה הלך השמן?
                                כנראה נסע בלי שמן
                                כנראה נסע בלי שמן
                                כשאוטו נעצר בדקתי והיה שמן במדיד יותר מ3/4.
                                @הכל-בעזרת-השם
                                אתה בעצם אומר שיש בעיה בטיימינג? ואז אחרי שנפתח את הסתימה בצינור הנ"ל נצטרך גם לעשות טיימינג?
                                או שזה אמור להסתדר ברגע שהסתימה תפתח?
                                הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  כנראה נסע בלי שמן
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  @נייטרון-חפשי כתב בחיישן קאמשפט תקול:
                                  תתחיל בזה בדרך כלל זה הבעיה
                                    כנראה נסע בלי שמן
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    זה שרשרת
                                      זה שרשרת
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב בחיישן קאמשפט תקול:
                                      זה שרשרת
                                      אני יודע, ולכן זה הבהיל אותי…
                                        זה שרשרת
                                        זה שרשרת
                                        אחרי שעשיתם ניקוי נכבה המנורה ?
                                          זה שרשרת
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          זה שרשרת
                                          בקיצור אחרי הכל
                                          כנראה הלך מנוע האוטו לא עולה את 40 קמ"ש מרעיש כמו טרקטור וכו
                                          כנראה שכל המיסבים התעקמו
                                          ונדלק עוד פעם נורת שמן אחרי נסיעה של 10 דקות
                                          אני מחפש מנוע חדש במחיר סביר
                                          בצפת והסביבה
                                            @המפותח רגע!
                                            תפרט מה קורה לפני שאתה קובע מוות!
                                            הצינור אכן היה סתום לגמרי או כמעט (אולי באשמת הפלאשינג שעבר לפני תקופה) ואחרי הניקוי הרכב הניע ודלק על סרק כ10 דקות בשקט גמור, לפני כן הוא היה מדליק נורת לחץ שמן תוך דקה!
                                            יצאנו לסיבוב והרכב משמיע נקישות (תק תק תק) בערך עם כל סיבוב מנוע, אבל זה רק בטורים גבוהים, וכשמנסים להאיץ הרכב פשוט לא מוסיף תאוצה יותר ממה שנתן כשהטורים היו על 2.5 ובסוף גם נדלקה הנורה, עדיין הסרק עובד חלק ועגול.
                                            יחזקאל הציע שאולי אולי הVVT אשם.
                                              @המפותח רגע!
                                              שאולי אולי הVVT אשם
                                              שזה אומר??
                                              11.0k
                                              152.6k
