      3. וינקר ימני לא עובד
      וינקר ימני לא עובד
      27 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        @הכל-בעז-ה כנראה רצית לכתב את @צילפינגים
        אני אישית לא בטוח הבנתי מה שכתבת תוכל לפרט או לפסק?
        התכוונת שיחפש את האוטומט ווינקר ע’'י התקתוק? ובעניין הפיוז שיחליף כמו שאמרתי לו וזריז לפיוז בעל ערך אמפרים שווה למקורי נכון? או שאני מפספס משהו
        אגב דבר מגניב! פעם עזרתי לשכן שלי והתקנו אוטומט וינקר בשער של הבניין ואיליו חיברנו פס לד ככה שכשפותחים את השער הלד מהבהב הוספנו ממסר לשנות את המהירות של ההיבהוב אוייש המתיקות לראות איך אנשים נשרטים מהתיקתוק שבקע מהשער😅 😅 😌
        @שלמה ערכתי תודה
          @שלמה כתב בוינקר ימני לא עובד:
          אגב דבר מגניב! פעם עזרתי לשכן שלי והתקנו אוטומט וינקר בשער של הבניין ואיליו חיברנו פס לד ככה שכשפותחים את השער הלד מהבהב הוספנו ממסר לשנות את המהירות של היבהוב
          מגניב הראש היהודי הוא ראש יעודי
            @צילפינגים טוב לאחר בדיקות ספציפיות לפיאסטה יש שני אפשרויות אחת היא יתכן שיש לך שני פיוזים חפש בתרשים זה כך בלא מעט רכבי פורד
            אופציה שניה וליבי נוטה לכיוון שהלך לך האוטומט ווינקר הוא ממוקם בבית הפיוזים למעלה או בסביבה
            חיפשתי לך קישור ולא מצאתי אולי האלופים כאן ידעו איך למצא?
            בארץ יש ב90 ש’'ח (חפש אוטומט איתות)
            @שלמה איך אני יודע איפה הוא ממוקם האוטומט ווינקר?
              @שלמה תפעיל את הדאבל וינקר תחפש לפי התקתוק איפה הוא נמצא . תנסה לתת לו מכה קלה תראה אם חוזר לעבודה.
              תחליף אותו בחדש
              לגבי פיוז תזהר ממש לא להחליף באמפר המקורי כמו שהיה ככה תחזיר
              @הכל-בעז-ה איפה התקתוק הזה שאתה אומר הוא בבית פיזים עצמו או במקום אחר?
              ודאבל וינקר הכוונה 4 וינקרים בעיברית?
                @צילפינגים כמו ש @הכל-בעז-ה כתב לך בעזרת הרעש תוך הידיעה שהוא נמצא באיזור הפיוזים
                  @שלמה יש עוד מיקום שזה יכול להיות או שזה בוודאות בבית פיוזים?
                  • צילפינגיםצ צילפינגים סימן נושא זה כשאלה ב
                    דניאלד מנותק
                    דניאלד מנותק
                    דניאל
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                    @שלמה
                    יש את זה באלי אסקפרס משהוא יודע??
                      @צילפינגים אין לך רעש כשאתה מאותת?
                      באיזה איזור אתה גר אנסה לעזור לך למצא את זה
                        @שלמה אני מירושלים רמות.
                        ובדקתי ביום שישי בבית פיוזים אין שום תקתוק לא במכסה מנוע ולא בתא כפפות חוץ מהרעש הרגיל של האוטו שיש וינקר
                          @צילפינגים בדיוק הרעש הרגיל אתה צריך למצוא אותו
                            @הכל-בעז-ה הוא בא מהכיוון של הלוח שעונים אמרו פה לפני כן שצריך לשמוע את זה מהבית פיוזים
                              לוח שעונים בהחלט עונה להגדרה של בסביבה
                              בכל אופן נסה להגיע איליו
                              דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דניאלד מנותק
                                דניאלד מנותק
                                דניאל
                                @שלמה
                                יש באחד הסרטונים שמחפש מקום ברזל ללא צבע כדי לבדוק פיוזים ומחבר את זה למצבר פלוס או מינוס זה לא בעיה או יעשה אזשהוא קצר ??
                                • צילפינגיםצ מנותק
                                  אני ישמח אם יהיה למישהו פתרון או להפנות אותי למישהו מקצועי יותר אני פשוט חיייייב להעביר טסט לאוטו ורק בגלל זה אני כבר דוחה את זה מחודש 09/23 תודה רבה לכולם על העזרה
                                    @צילפינגים מאיזה אזור אתה?
                                      @הכל-בעז-ה ירושלים.
                                      מרמות
                                      • דניאלד דניאל
                                        @שלמה
                                        @דניאל כתב בוינקר ימני לא עובד:
                                        לא קשור לאשכול הזה.
                                        אבל לא יעשה שום קצר, ככה בודקים פיוזים.
                                        כל מקום באוטו [שהוא בלי צבע שמבודד] מקבל מינוס.
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                        11.5k
                                        159.8k
