      3. וינקר ימני לא עובד
      וינקר ימני לא עובד
      27 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        לפני תקופה שיחקתי בפיוזים באוטו ולאחר מיכן נשרף הפיוז של הווינקים ולאחר זמן החלפתי פיוז חדש והתחיל לעבוד לי רק צד שמאל ומידי פעם גם הימני וגם בלוח שעונים לא עובד בכלל צד ימין והוא לא מהבהב מהר כמו שאם יש מנורה שרופה… ולאחר כמה ימים נשרף שוב הפיוז ואז שמתי פיוז יותר גדול במקום 15 אמפר שמתי 20/25 אני לא זוכר ועדיין ככה מידי פעם ימני עובד והשמאלי תמיד עובד ללא בעיות.
        בשביל לחסוך שאלות:
        אין מנורות שרופות.
        זה לא בעיה בידית כי זה ככה גם שאני מפעיל 4 ווינקרים.
        ובלוח שעונים עושה הבהוב אחד ונכבה ולא מתקתק מהר.
        מדובר בפורד פיאסטה 2011
        תודה מראש.
        שלוימי טש תגובה 1 תגובה אחרונה
          בשביל לחסוך שאלות:
          אין מנורות שרופות.
          תודה מראש.
          שלוימי טש מנותק
          שלוימי טש מנותק
          שלוימי ט
          @צילפינגים
          יכול להיות שיש גם סתם בעיה במגעים וכד’
          וגם יכול להיות שחייב פיוז מקורי
          בהצלחה !
          • שלוימי טש שלוימי ט
            @צילפינגים
            בהצלחה !
            @שלוימי-ט השאלה באיזה מגעים? זה וודאי שזה מגעים…
            והחלפתי עוד פיוזים כאלה והכל היה בסדר רק בוונקים יש בעיה
              @צילפינגים האים זה רנו\דאציה?
                המקום הראשון שהייתי מחפש בו בעיות מגעים זה באיזור החיבור לפנס גם לנענע ולאות האם זה משפיע וגם למשש אם יש שם משהו מתחמם.
                ואגב @שלמה תוסיף גם ניסאן גם הם היום שייכים לרנו.
                  @נייטרון-חפשי עכשיו אני רואה ש @צילפינגים כתב שזה פורד פיאסטה 2011
                  @צילפינגים הידית וה4 וויקרים קשורים לבקר הנורות גם יחד
                  ההדלקה של האורות דרך חניה וכו’ זה בבורר שנמצא ליד תיבת הפיוזים? או בידית של הווינקרים?
                  בכל אופן אין לשנות באמפרים של הפיוזים כלל יכולה ללכת לך צמה ואז אתה בצרה צרורה
                    @שלמה לא הבנתי בדיוק את השאלה אבל אם הבנתי נכון שהאורות לא בידית של הווינקים אלא בנפרד וכן ה4 ווינקים בכפתור מתחת הרדיו
                      @צילפינגים טוב לאחר בדיקות ספציפיות לפיאסטה יש שני אפשרויות אחת היא יתכן שיש לך שני פיוזים חפש בתרשים זה כך בלא מעט רכבי פורד
                      אופציה שניה וליבי נוטה לכיוון שהלך לך האוטומט ווינקר הוא ממוקם בבית הפיוזים למעלה או בסביבה
                      חיפשתי לך קישור ולא מצאתי אולי האלופים כאן ידעו איך למצא?
                      בארץ יש ב90 ש’'ח (חפש אוטומט איתות)
                      הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ דניאלד שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
                        @שלמה תפעיל את הדאבל וינקר תחפש לפי התקתוק איפה הוא נמצא . תנסה לתת לו מכה קלה תראה אם חוזר לעבודה.
                        תחליף אותו בחדש
                        לגבי פיוז תזהר ממש לא להחליף באמפר המקורי כמו שהיה ככה תחזיר
                        שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תחליף אותו בחדש
                          @הכל-בעז-ה כנראה רצית לכתב את @צילפינגים
                          אני אישית לא בטוח הבנתי מה שכתבת תוכל לפרט או לפסק?
                          התכוונת שיחפש את האוטומט ווינקר ע’'י התקתוק? ובעניין הפיוז שיחליף כמו שאמרתי לו וזריז לפיוז בעל ערך אמפרים שווה למקורי נכון? או שאני מפספס משהו
                          אגב דבר מגניב! פעם עזרתי לשכן שלי והתקנו אוטומט וינקר בשער של הבניין ואיליו חיברנו פס לד ככה שכשפותחים את השער הלד מהבהב הוספנו ממסר לשנות את המהירות של ההיבהוב אוייש המתיקות לראות איך אנשים נשרטים מהתיקתוק שבקע מהשער😅 😅 😌
                          הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שלמה ערכתי תודה
                              @שלמה כתב בוינקר ימני לא עובד:
                              אגב דבר מגניב! פעם עזרתי לשכן שלי והתקנו אוטומט וינקר בשער של הבניין ואיליו חיברנו פס לד ככה שכשפותחים את השער הלד מהבהב הוספנו ממסר לשנות את המהירות של היבהוב
                              מגניב הראש היהודי הוא ראש יעודי
                                @שלמה איך אני יודע איפה הוא ממוקם האוטומט ווינקר?
                                  תחליף אותו בחדש
                                  @הכל-בעז-ה איפה התקתוק הזה שאתה אומר הוא בבית פיזים עצמו או במקום אחר?
                                  ודאבל וינקר הכוונה 4 וינקרים בעיברית?
                                    @צילפינגים כמו ש @הכל-בעז-ה כתב לך בעזרת הרעש תוך הידיעה שהוא נמצא באיזור הפיוזים
                                      @שלמה יש עוד מיקום שזה יכול להיות או שזה בוודאות בבית פיוזים?
                                      • צילפינגיםצ צילפינגים סימן נושא זה כשאלה ב
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאל
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                                        @שלמה
                                        יש את זה באלי אסקפרס משהוא יודע??
                                          @צילפינגים אין לך רעש כשאתה מאותת?
                                          באיזה איזור אתה גר אנסה לעזור לך למצא את זה
                                            @שלמה אני מירושלים רמות.
                                            ובדקתי ביום שישי בבית פיוזים אין שום תקתוק לא במכסה מנוע ולא בתא כפפות חוץ מהרעש הרגיל של האוטו שיש וינקר
                                              @צילפינגים בדיוק הרעש הרגיל אתה צריך למצוא אותו
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.1k
