      5. פיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      17 פוסטים 3 כותבים 852 צפיות
        @אלוף-העולם-1 תכנס להגדרות נוספות הקוד הוא 123456
        ושם יש בחירת דגמים אתה צריך להגדיר את הסוג קנבס ואז את החברה ואז את הדגם אם אתה לא מוצא אז תנסה דגם דומה
        @מוטי-ברנד
        לא מצאתי כזו הגדרה…
        חיפשתי כי גם רציתי להחליף את הלוגו של הפתיחה ולא מצאתי אותו
        אני מדבר על המערכת ש @מיישה כל הזמן ממליץ
          @מוטי-ברנד
          לא מצאתי כזו הגדרה…
            @מוטי-ברנד תכנס להגדרות נוספות
              @מוטי-ברנד כתב בפיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה:
              הצלחתי להגיע לשם אבל זה נתקע לי על המסך וכותב
              Mcu update 0/100
                Mcu update 0/100
                @אלוף-העולם-1 צריך אינטרנט לא כשר ואם זה לא הלך לך עם סים אחד תנסה עם סים אחר
                  צודק לגמרי תודה רבה!
                  פשוט תותח אמיתי.
                  אשרי הפורום הזה שזכה!!!
                    פשוט תותח אמיתי.
                    @אלוף-העולם-1 בדיוק השבוע ניסיתי להתקין למישהו עם סים לא כשר לגמרי ולא הצלחתי להגדיר ניסיתי מלא פעמים עד שהשגתי סים אחר ואז זה כן עבד
                    אלוף העולם 1א K 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מוטי-ברנד
                      הוט מובייל לא עבד?
                        @מוטי-ברנד
                        הוט מובייל לא עבד?
                        @אלוף-העולם-1 כתב בפיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה:
                        @מוטי-ברנד
                        הוט מובייל לא עבד?
                        נכון גם אצלך?
                        • אלוף העולם 1א אלוף העולם 1 סימן נושא זה כשאלה ב
                        • אלוף העולם 1א אלוף העולם 1 סימן נושא זה כנפתר ב
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @מוטי-ברנד וחוץ מזה היה אינטרנט
                          כי אולי היה צריך להגדיר ידנית apn
                          אלוף העולם 1א מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מוטי-ברנד
                            הוט מובייל לא עבד?
                            נכון גם אצלך?
                            @מוטי-ברנד
                            הוט מובייל לא עבד?
                            נכון גם אצלך?
                            כן גם אצלי היה הוט
                            והחלפתי לפרטנר ואז הכל רץ
                            • K klopkk
                              @klopkk כתב בפיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה:
                              כנראה יש להם בעיה לגשת לשרתים של המערכת על מנת להוריד משם את הקובץ
                              • K klopkk
                                היה אינטרנט אל תעשה אותי כזה בור😜😜
                                ואגב נתקלתי בזה ב2 מסכים על אותו סים עד שראית שכתוב באנגלית שאין אינטרנט
                                165.9k
