      5. פיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      17 פוסטים 3 כותבים 548 צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        התקנתי מערכת אוניברסלית כמו שהמליץ לי @מיישה בפורום מתמחים.
        כנל גם מסגרת שהמליץ שהגיעה עם קנבוס, חיברתי הכל ועדיין לא עובד לי השליטה מההגה, צריכת דלק, והתראה פתיחת דלת.
        מה שהיה לי במסך המקורי…
        יש למישהו רעיון?
        כמובן שניסיתי גם לשייך את הכפתורים מחדש ולא עבד.
          יש למישהו רעיון?
          @אלוף-העולם-1 אתה צריך לחבר את המולטימדיה לאינטרנט לא כשר ולהגדיר את הדגם של הרכב
            @מוטי-ברנד
            זהו שלא הצלחתי להגיע להגדרות הנ’'ל
              @מוטי-ברנד
              @אלוף-העולם-1 תכנס להגדרות נוספות הקוד הוא 123456
              ושם יש בחירת דגמים אתה צריך להגדיר את הסוג קנבס ואז את החברה ואז את הדגם אם אתה לא מוצא אז תנסה דגם דומה
                @מוטי-ברנד
                לא מצאתי כזו הגדרה…
                חיפשתי כי גם רציתי להחליף את הלוגו של הפתיחה ולא מצאתי אותו
                אני מדבר על המערכת ש @מיישה כל הזמן ממליץ
                  @מוטי-ברנד
                  לא מצאתי כזו הגדרה…
                    @מוטי-ברנד תכנס להגדרות נוספות
                      @מוטי-ברנד כתב בפיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה:
                      הצלחתי להגיע לשם אבל זה נתקע לי על המסך וכותב
                      Mcu update 0/100
                        Mcu update 0/100
                        @אלוף-העולם-1 צריך אינטרנט לא כשר ואם זה לא הלך לך עם סים אחד תנסה עם סים אחר
                          צודק לגמרי תודה רבה!
                          פשוט תותח אמיתי.
                          אשרי הפורום הזה שזכה!!!
                            פשוט תותח אמיתי.
                            @אלוף-העולם-1 בדיוק השבוע ניסיתי להתקין למישהו עם סים לא כשר לגמרי ולא הצלחתי להגדיר ניסיתי מלא פעמים עד שהשגתי סים אחר ואז זה כן עבד
                            אלוף העולם 1א K 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מוטי-ברנד
                              הוט מובייל לא עבד?
                                @מוטי-ברנד
                                הוט מובייל לא עבד?
                                @אלוף-העולם-1 כתב בפיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה:
                                @מוטי-ברנד
                                הוט מובייל לא עבד?
                                נכון גם אצלך?
                                • אלוף העולם 1א אלוף העולם 1 סימן נושא זה כשאלה ב
                                • אלוף העולם 1א אלוף העולם 1 סימן נושא זה כנפתר ב
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @מוטי-ברנד וחוץ מזה היה אינטרנט
                                  כי אולי היה צריך להגדיר ידנית apn
                                  אלוף העולם 1א מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מוטי-ברנד
                                    הוט מובייל לא עבד?
                                    נכון גם אצלך?
                                    @מוטי-ברנד
                                    הוט מובייל לא עבד?
                                    נכון גם אצלך?
                                    כן גם אצלי היה הוט
                                    והחלפתי לפרטנר ואז הכל רץ
                                    • K klopkk
                                      @klopkk כתב בפיג'ו 208..... שליטה מההגה ושאר דברים לא עובדים.... (פתיחת דלת צריכת דלק וכ'ו) לאחר התקנת מולטימדיה:
                                      כנראה יש להם בעיה לגשת לשרתים של המערכת על מנת להוריד משם את הקובץ
                                      • K klopkk
                                        היה אינטרנט אל תעשה אותי כזה בור😜😜
                                        ואגב נתקלתי בזה ב2 מסכים על אותו סים עד שראית שכתוב באנגלית שאין אינטרנט
                                        3.4k
                                        10.5k
                                        144.8k
