      5. מולטימדיה מוזרה איפוס או שכדאי להחליף
      10 פוסטים 4 כותבים 266 צפיות
      • יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        יש לי ברכב מערכת מולטימדיה מוזרה מאוד
        מאחורה, החיבורים נמצאים על ריבוע קטן יותר מהמסך ויש שם איזה חיבור באוויר (שמגיע מהרכב)
        משום מה אני לא מצליח בשפו"א להתקין תעודת אבטחה של נטפרי (ואין מה לדבר על חסימה)
        יש לה 2GB ראם ונראה לי 32 רום
        כתוב שהגרסת אנדרואיד היא 10
        ועכשיו לשאלה האם איפוס כללי למערכת יהפוך אותה לראויה לשימוש עד לשירווח או שכדאי להחליף מערכת כבר עכשיו
        תמונות בספויילר
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        מיישהמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          תמונות בספויילר
          @יעקב-מ-פינס כתב במולטימדיה מוזרה איפוס או שכדאי להחליף:
          לא כ"כ ברור מה התכוונת כאן.
          אם הצלחתי להבין נכון מדובר על אחת הגרסאות הישנות, בכל מקרה לא על כל רכב אפשר לעשות תעודה, ואם לא הצלחת תגיד קדיש…
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @מיישה
            ולבאר את כוונתך
            פשוט להחליף
            מה מומלץ לרכב הזה? 😉
            הגמ"ח
            מיישהמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מיישה
              ולבאר את כוונתך
              פשוט להחליף
              שים לב שלא גילית לנו עדיין על איזה עגלה אתה נוסע…
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @מיישה
                סליחה???
                הרכב הכי נדוש בפורום
                שברולט ספארק 2011 (ידני כמובן)
                הגמ"ח
                  @מיישה
                  סליחה???
                  @מיישה
                  סליחה???
                  מתנצל מתנצל מתנצל
                  רק זה חסר לי עכשיו אחרי יום כיפור…
                  בגדול לא משנה, אתה יכול לקנות את הT10 המקורי, זה הכי מוצלח, אבל אולי כדאי לחכות ש @המפותח יקבל את המערכת שלו, ואז נדע מה קורה…
                    תמונות בספויילר
                    מאחורה החיבורים נמצאים על ריבוע קטן יותר מהמסך
                    בדרך כלל הריבוע של המערכת יותר קטן בשביל שזה יכנס לפאנל , באר מה כוונתך
                    בהרבה רכבים לא משתמשים בכל החיבורים ויש איזה אחד שנשאר פתוח
                    אני לא מבין בזה מספיק
                    ברור שזה לא אידיאלי , אבל איך היא עובדת תכלס ? נתקעת או עובדת חלק
                    למה זה צריך להפריע ? קידרואיד ?
                    מה הופך אותה ללא ראויה? שאתה לא יכול לחסום ?
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה מוזרה איפוס או שכדאי להחליף:
                      הכוונה היא שהוא בולט מחוץ למערכת (בשונה מהמערכות שרואים כאן בפורום) וגם החיבורים הופרדו מהמסך באיזו שהיא דרך (מצד
                      זה החיבור הגדול של ה16 פינים בגלל זה זה נראה לי מוזר
                      לא נתקעת אבל לא הפעלתי בה כלום חוץ מרדיו (הוויז עובד פ’סדר)
                      למשל
                      בלוטוס לא עובד טוב
                      וכמובן החסימה
                      הגמ"ח
                        @מיישה
                        ולבאר את כוונתך
                        פשוט להחליף
                        ולבאר את כוונתך
                        פשוט להחליף
                        רק מוודא,
                        אין שום אופציה להכשיר את זה בשום צד ואופן שיהיה?
                        הנקודה שלך זה הכשרות? (👑👑👑👑)
                        אני מתכוון, מה שהבנתי פה, שאין לך אפשרות להכשיר אז אתה מחליף.
                        יש משהו שפיספסתי? רק להחכים.
                          ולבאר את כוונתך
                          פשוט להחליף
                          רק מוודא,
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @Klonimoos כתב במולטימדיה מוזרה איפוס או שכדאי להחליף:
                          גם
                          הגמ"ח
                          3.5k
                          10.8k
                          149.1k
