      3. רכב התחמם פעם אחת
      רכב התחמם פעם אחת
      15 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • ס סים שלום
        שלום רב!
        יש לי סובארו B3 2009 והיום הרכב התחמם לי פעם יחידה.
        (הרחתי קצת ריח שרוף)
        המשכתי כמה דקות בנסיעה איטית , כיביתי את המנוע ונתתי לו לנוח.
        בהמשך בדקתי וכנראה יש נזילה או נתק של צינור ברדיאטור.
        השאלות שלי הן.
        1. האם הריח השרוף יכול להעיד על איזשהו נזק בהכרח?
        2. מישהו יודע להסביר לי איך בדיוק לאתר ולתקן חור ברדיאטור? (לא בא לי להשקיע אלפים על האוטו הזה).
        @סים-שלום כתב ברכב התחמם פעם אחת:
        ברוב המקרים זה צינור יבש שהתחיל להתפורר. צינור גומי לא מחזיק לנצח ו15 שנה מתחת השמש הישראלית זה לא מובן מאליו… מציע בהזדמנות זו שתחפש עוד צינורות שהחלו להתייבש כדי שלא תתקע פתאום אי שם…
          @מאיר בד"כ זה לא תיקון יקר זה סביבות 200-400 אם לא מתקנים זה נזק של אלפים
          נזילה לא בהכרח מעידה על בעיה רצינית
          אם אתה שם קרטון מתחת נרכב אחרי נסיעה תוכל לדעת מאיפה הנזילה
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
            תודה לעונים.
            יש נזילה ואני רואה אותה גם בלי קרטונים.
            אני ממלא מים ואחרי שניה מתחיל לראות שובל שנוטף.
            יש למישהו המלצה על בעל מקצוע אמין (וזול) באיזור בני ברק שאוכל להביא לו לבדוק בלי לקרוע את הכיס?
            יוניי הכל בעזרת השםה Y 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ס סים שלום
              תודה לעונים.
              @סים-שלום באיזה אזור אתה בארץ
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @יוני כתב ברכב התחמם פעם אחת:
                הוא ביקש באזור בני ברק
                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @מוטי-56 הוא צודק ואני מתנצל.
                  ערכתי אח"כ את ההודעה והוספתי בני ברק
                  • ס סים שלום
                    תודה לעונים.
                    @סים-שלום תנסה יבגני בפ"ת 0527074545
                    • ס סים שלום
                      תודה לעונים.
                      Yair
                      • Y Yair
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          תודה לכל העוזרים.
                          תיקנתי את התקלה בעז"ה.
                          צינור הוחלף ב300 ש"ח
                          • ס סים שלום
                            תודה לכל העוזרים.
                            @סים-שלום תמליץ על מוסך
                            או עשית לבד?
                              או עשית לבד?
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              @הכל-בעז-ה דימה. חשמונאים 5 בני ברק.
                              0544548872
                              עושה רושם של אמין. (אמר לי 500 וכשהגעתי אמר לי שבסוף זה היה צינור אחר אז עלה 300)
                              • ס סים שלום
                                0544548872
                                @סים-שלום יש עליו המלצות ?
                                82
                                11.5k
                                160.4k
