      3. האם הדו"ח הזה חוקי
      האם הדו"ח הזה חוקי
      21 פוסטים 5 כותבים 907 צפיות
        התקבל דו"ח חניה לפי התמרור הבא:
        (הרכב בעל תג נכה)
        האם התמרור הזה אומר שאסורה חניה אא"כ אתה רכב משטרה או תג איזורי בשעות הכתובות או שמותרת חניה לרכב שהוא לא תו אזורי מחוץ לשעות המסומנות?
        חנינא
        @aiib נראה שלא
        מטרת התמרור לאפשר חניה לתושבי המקום בשעות 17:00 - 08:00
        תערער
        • ח חנינא
          @aiib נראה שלא
          תערער
          @חנינא כתב בהאם הדו"ח הזה חוקי:
          @aiib נראה שלא
          תערער
          זהו שאני לא סגור על זה…
          מה שאתה מציע זה צד אחד במחשבה שלי, ישנה אפשרות נוספת: החניה אסורה אא"כ אתה או שוטר או בעל תו אזורי בשעות מסויימות.
          נראה לי סיוע לדברך זה בחניה של פריקה וטעינה שמוגבלת לשעות גם יש תמרור של אי עצירה.
            (הרכב בעל תג נכה)
            @aiib החוק אומר שמותר לרכב של נכה לחנות גם במקום שאסור. התמרור אוסר חניית כלי רכב, אבל כאמור רכב נכה נחרג מהאיסור וכל ה’פרט וכלל ופרט’ לא אמור לעניין… ואכן כפי שאמר @חנינא תערער.
              (הרכב בעל תג נכה)
              ITAMAR25
              @aiib כתב בהאם הדו"ח הזה חוקי:
              ברור שזה מה שאומר התמרור
              ולדעתי גם ערעור לא יעזור, כי זה רק חניה לרכבי משטרה, שזה במובן מסויים כמו חניה פרטית.
              בכל אופן לא תפסיד אם תערער, השאלה רק מה תכתוב להגנתך.
              • I ITAMAR25
                @ITAMAR25 כתב בהאם הדו"ח הזה חוקי:
                במחילה כבודך אך לענ"ד זה לא נכון. מילא אם היה כתוב “חניה לרכבי משטרה” ניחא, וכ"ש כשהוא מתיר חניה לתו איזורי 5
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ITAMAR25
                  @מאיר יש תמרור למעלה שאוסר חניה, והשלטים למעלה מסייגים את התמרור. דהיינו שאסורה חניה לכולם פרט לרכבי משטרה ובשעות מסויימות מותר לתו איזורי
                    @מאיר כתב בהאם הדו"ח הזה חוקי:
                    למיטב ידיעתי תג נכה לא מאפשר לחנות בחניה לפריקה וטעינה (למרות שמדובר באותו תמרור שאוסר) וגם לא בחניה לתו אזורי בלבד.
                    אני טועה?
                    כי אם אני לא טועה חוזר הספק שלי איך קוראים את התמרור הזה…
                    • I ITAMAR25
                      @מאיר יש תמרור למעלה שאוסר חניה, והשלטים למעלה מסייגים את התמרור. דהיינו שאסורה חניה לכולם פרט לרכבי משטרה ובשעות מסויימות מותר לתו אזורי
                      גם בפריקה וטעינה שמוגבל לשעות יש את אותו תמרור של איסור חניה ובכל אופן בשאר השעות למיטב ידיעתי מותר לחנות.
                      כך שהתמרור שאוסר חניה במקרה כאן יכול להוות את התמרור האוסר ונותן תוקף לשלטים מטה שהרי בלי התמרור למעלה לא היה תוקף לתמרור של תו אזורי.
                      וא"כ יש מקום גדול לומר שכל תוקף התמרור הוא רק ביחס לשילוט- ובזמן שהתמרור של תו אזורי לא בתוקף אז מותרת חניה לכל אחד.
                        ITAMAR25
                        גם בפריקה וטעינה שמוגבל לשעות יש את אותו תמרור של איסור חניה ובכל אופן בשער השעות למיטב ידיעתי מותר לחנות
                        קודם כל אסור (ודרך אגב גם לתו נכה אסור לחנות בפריקה וטעינה, לאחר שינוי התקנה), ויש מקרים שמותר ורק בשעות מסויימות זה פריקה וטעינה
                        כאן כתוב מפורש שאסור לחנות פרט לרכב משטרה ובנוסף בשעות מסויימות מותר לתו איזורי
                        • I ITAMAR25
                          כשיש תמרור שאסור לחנות ומתחתיו יש פריקה וטעינה בין השעות 8-11 אז בשאר השעות אסור לחנות?! לדעתי אתה טועה!
                          זאת דרך אחת (והגיונית!) לקרוא את התמרור, אבל אפשרי לקרוא אותו גם שהרכב משטרתי הוא החרגה משעות התו האזורי. לא?
                            ITAMAR25
                            כתוב לך ‘פרט’ לכן זה חוזר על התמרור האוסר
                            ולמיטב ידיעתי ברור שלרכב משטרה מותר לחנות בתו איזורי (לא גרע מתו נכה)
                            A 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • I ITAMAR25
                              לתג נכה מותר לחנות בתו אזורי?
                                ITAMAR25
                                כן, כבר כתבתי על זה באחד הנושאים
                                • I ITAMAR25
                                  עכשיו אני רואה את הכתבה הבאה:
                                  מה שמעלה את הנקודות הבאות:
                                  1. האם במקרה המדובר היה תמרור של איסור חניה מעבר לשלט שמור לרכב משטרה.
                                  2. מה יצא בערעור העירייה על החלטה זו.
                                  3. אין כאן הכרעה לגבי השאלה הספציפית שלי.
                                  4. טענה מעניינת טוען שם הנהג שלא מוזכר איסור חניה במיקום של רכב משטרה לבעל תג נכה.
                                  מקארספורום:
                                  מעניין אם זה נכון ואם זה טענה…
                                  • I ITAMAR25
                                    יפה! לא ידעתי! יש מקור מוסמך?
                                    ועכשיו נשאלת השאלה- תו אזורי יכול להיות גם לחומרא לבעלי התו? כלומר שרק בשעות מסויימות מותר לבעלי התו האזורי לחנות? (ולא לקולא שבשעות אלו מותר רק לבעלי התו)
                                      (הרכב בעל תג נכה)
                                      @aiib שמת לב שמדובר על אותה תמנה בדיוק!!! אותו שלט!
                                        @שלמה למה אתה חושב שלא שמתי לב?
                                          @aiib
                                          לא הזכרת את הנקודה הזו והיא חשובה למקרה הספציפי שלך
                                          אבל אני אערוך את הפוסט
                                            @aiib
                                            @שלמה כתב בהאם הדו"ח הזה חוקי:
                                            פשוט אני לא יודע לומר האם ההליך המשפטי היה על התמונה הזו או שזה תמונת איסטורלוציה בלבד…
                                            • I ITAMAR25
                                              עכשיו הסתכלתי במדיניות האכיפה של עיריית ירושלים לתג נכה.
                                              באמת אין שם אזכור על איסור חניה באזור תו אזורי.
                                              מאידך גם אין שם אזכור על אכיפה ואיסור חניה במקום השמור לרכב משטרתי…
                                              השאלה היא האם המדיניות הכתובה הזו מחייבת?
                                              11.5k
                                              160.5k
