      3. מחפש המלצה לגרניק/ מכונת שטיפה ניידת
      27 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        אני קניתי בטמבור חלק שמתחבר לכל צינור גינה
        והופך אותו לגרניק
        לא יודע איפה יש
        בגיגול מהיר אולי תמצא
        • י י. שטרן
          האם המוצרים הניידים כגון זה https://deal-yashir.com/products/power-washer?currency=ILS&variant=44137120202965&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google Shopping&stkn=9cc1a67f96d5&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwlbu2BhA3EiwA3yXyu622aQTXyzV2vGtcBF-KQrDczCRx92iTlOyFNuNP1ivkiNnJJtu8dRoCO8gQAvD_BwE
          יעילים באמת לשטיפה חיצונית לרכב? מישהו התנסה בזה?
          @י-שטרן מה התקציב שלך?
          למשל יש לך של חברת בוש בעוצמה של 100\110 לא זוכר בדיוק יש לי אחד כזה קניתי מיד 2 חדש חדש ב200 שח עם מיכל סבון עושה את העבודה פיקס וגם קומפקטי ביותר גם חדש מחברה לא עולה הרבה יותר…
          • י י. שטרן
            @י-שטרן עיין כאן דובר בזה קצת יותר בהרחבה
            • פתוח לשמועפ מנותק
              יש עכשיו במשנת יוסף
              • מכשיר שטיפה בלחץ גרניק - חברת בוש
              תאורה וחשמל יחידה
              לחץ מים עד 100 בר, הספק של 1100W, חסכוני במים, בערכה אקדח התזה וצינור מים להארכה באורך של כ 3 מטר, שנה אחריות ע"י לדיקו מותנה בהצגת דף ההזמנה
              288 ₪
              ניתן להזמין עד רבע לשבע בבוקר [לפעמים זה נותן עד תשע]
              K צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                יש עכשיו במשנת יוסף
                תאורה וחשמל יחידה
                288 ₪
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @פתוח-לשמוע לא זמין במלאי כבר מחמישי…
                אבל ראיתי שזה לא איזה מבצע ממש חריג יש אותו באייס אפילו בזול יותר…
                • K klopkk
                  @klopkk לא פרסמתי בחמישי כי נגמר אבל התחדש במוצ"ש
                    יש עכשיו במשנת יוסף
                    תאורה וחשמל יחידה
                    288 ₪
                    @פתוח-לשמוע אני יש לי את המכשיר הזה הוא ממש מעולה ממליץ בחום
                    רק לבדוק האם זה מגיע עם מיכל סבון… זה עושה את העבודה יותר קלה
                      @צילפינגים ראיתי את זה
                        @פתוח-לשמוע כבר דובר על הסגנון הזה בעבר לא יודע עד כמה זה מוצלח אני הייתי הולך על הוודאי ולא על הספק הגרניק של בוש באותו מחיר ובוודאי יותר חזק איכותי ועמיד…
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @צילפינגים רק יחי ההבדל הקטן שזה רק עם חשמל ובאלי הוא עם סוללה וזה מאוד משמעותי למי שגר קומה שלישית (כמוני😕 )
                          ואשמח אם מישהו מכיר מנסיון אחד מהדברים האלה שימליץ פה על זה תודה רבה
                          ואגב לפחות בנתונים (אפי’ שהסינים לא ידועים באמינותם הרבה…) באלי זה 200 בר לעומת 100 של בוש …
                          https://did.li/MxyOf
                          צילפינגיםצ אושר מתקרבא ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • דני מערכותד דני מערכות
                            @דני-מערכות כתב במחפש המלצה לגרניק/ מכונת שטיפה ניידת:
                            מה שבטוח שה100 בר של בוש לא מתקרב ל"200" באר של אלי אקספרס… זה בדיוק כמו שהברז בבית שלי הוא 1000 בר…
                            מה שבטוח שזה לא עוצמתי מאוד כמו משהו חשמלי היה לי חבר שהיה לו את זה והבטריה של זה נגמרה ממש מהר בסוף הוא לקח דלי מהבית וחזר לשיטה הפרמטיבית
                            אולי @Klonimoos יביא את המקום שדובר על הצעצועים האלו…
                              @צילפינגים כתב במחפש המלצה לגרניק/ מכונת שטיפה ניידת:
                              אולי 😉 יעויין בשירשור פה
                                רק יחי ההבדל הקטן שזה רק עם חשמל ובאלי הוא עם סוללה וזה מאוד משמעותי למי שגר קומה שלישית (כמוני )
                                כבל מאריך ארוך או שכן נחמד מקומת כניסה יכולים לפתור את הבעיה
                                  לא כל כך בטוח יתכן ואתה צודק אבל הרושם האישי שלי הוא קצת שונה (מעולם לא היה לי גרניק עם חיבור חשמל אז אני לא יכול כל כך לחוות דעה להשוואה בינהם)
                                  אז כמו שכבר כתבו למעלה אם יש לך חיבור חשמל ומים אז תקנה את אלה שמתחברים לחשמל ומים אבל לטובת מי שאין לו את האופציה הזאת אני משתף שאני קניתי בעבר כמה סוגים של גרניקים ניידים שהיו נחמדים אבל…
                                  ומכיוון שהאחרון נעלם לי החלטתי לנסות את הכי חזק שיש בעלי אקספרס והופתעתי לטובה
                                  הדגם הזה נמכר אצל כמה מוכרים בשלל שמות צורות ולכאורה גם יש הבדל ביניהם
                                  ועוד רבים
                                  הצד השווה שבהם הוא שכולם 3500 וואט ולחץ של 200 באר
                                  ההבדלים הם בעיקר באביזרים הנלווים ובגודל הסוללה (בין 15,000 ל 23,000 מיליאמפר כאשר חלק מהמכשירים תואמים גם לסוללות מקיטה) וגם במחיר
                                  כמו כן לכולם יש 3 מהירויות
                                  אני לבסוף קניתי את זה במחיר של 55 דולר והסיבה שהעדפתי אותו היא משום שהוא מגיע עם תיק נחמד ועם סוללה ענקית של 23,000 מיליאמפר (ניתן לקנות עם שתי סוללות בתוספת של עוד כ15 דולר)
                                  יש בערכה ראש עם 6 אופציות ובנוסף ראש למיכל סבון וגם ראש עם מברשת בקצה
                                  מסופק גם צינור ארוך באורך של 5 מטר ובנוסף גם צינור קטן שמאפשר לחבר בקבוק עם מים ישירות לגרניק
                                  מכיוון שלא היה לי גרניק עם חיבור חשמל אני לא יודע להשוות את העוצמה היא אמנם רחוקה מהעוצמה שיש בתחנות השטיפה אבל ברור שכל גרניק בעלות של פחות מ2000 ש"ח לא מגיע לעוצמה של תחנות השטיפה המקצועיות
                                  לדעתי זו עוצמה מצויינת ויותר טובה מכל מה שהכרתי עד היום ולשימוש ביתי אני ממש ממליץ
                                  אני בד"כ משתמש במיכל של 20 ליטר וזה מספיק להכל (הסוללה עצמה מסוגלת להספיק ל40-50 ליטר שזה ממש ממש המון)
                                  מי שיש לו מקור מים יקבל עוצמה קצת יותר חזקה כי המכשיר פחות מתאמץ לשאוב
                                  ובסה"כ ביחס של עלות - תועלת ובמיוחד למי שאין לו ברירה אחרת זה מוצר מעולה
                                  בקישור הזה יש גם סרטון שפתוח בנטפרי
                                  צילפינגיםצ דני מערכותד ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    ועוד רבים
                                    @טכנולוג כתב במחפש המלצה לגרניק/ מכונת שטיפה ניידת:
                                    ולא ניסית לא נכון לשלול
                                    ניסיתי גם ניסיתי אולי המוצר הזה ספציפית לא אבל חבר קנה משהו בדיוק אותו דבר רק מיתוג שונה וזה ממש לא התקרב ללחץ של משהו חשמלי
                                      @צילפינגים אז אני לא ניסיתי חשמלי קלאסי אבל כאמור לעיל במכשירים הניידים לדעתי זה מוצר מעולה
                                      אתה בטוח שהוא קנה את ה200 באר?
                                      ואתה בטוח שזה היה חלש ביחס למכשיר 100 באר הנ"ל של בוש?
                                        @טכנולוג להגיד בטוח אני חושש אבל בוודאי שזה לא התקרב לגרניק שיש לי כרגע של בוש לא רואה אותו ממטר…
                                          ועוד רבים
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          ההבדלים הם בעיקר באביזרים הנלווים ובגודל הסוללה (בין 15,000 ל 23,000 מיליאמפר) וגם במחיר
                                          הסוללה הזאת תואמת 18V של מקיטה?
                                            @דני-מערכות כנראה שלא כי זה לא מצויין שם אבל לא בדקתי ומכיוון שאין לי סוללה של מקיטה העדפתי את המכשיר הזה עם הסוללה הגדולה
                                              ועוד רבים
                                              ועוד רבים
                                              ברקע הפסח המתקרב מומלץ לנצל את הסייל הנוכחי לגרניק נייד למי שמעוניין מקפיץ המלצה אישית מניסיון שלי מהעבר
                                              165.6k
