      3. שיפורי מותרות לרכב
      שיפורי מותרות לרכב
      107 פוסטים 33 כותבים 10.7k צפיות
        @יעקב-מ-פינס
        • מצלמה קדמית
        • פנס בדלת שעושה לוגו של שברולט על הרצפה כשפותחים את הדלת בלילה [שטות של ממש אבל מאוד יפה!]
        • כיסוי הגה
        • קפוצו’ון לידית הילוכים [בעצם בידני לא יודע אם כדאי]
        • כריות ראש [עם לוגו של שברולט… לא יודע מה יש להתגאות בו]
        • מחזיק טישו למגן שמש [של הנוסע לידך, לא שלך].
        • וילון שמש אקורדיון [לא באמת מוצלח כמו בתמונה באליאקספרס, אבל נחמד]
        • כלבלבים מהנהנים [“אתה צודק בברקס שדפקת ושיתבייש לו המשוגע הזה”]
          [י"א שזה מסוכן במקרה של תאונה ח"ו]
        • שטיח כיסוי לדשבורד [כנ"ל, בגלל הכריות אויר]
        • תיכף אזכר איזה עוד שטויות אחי המשועמם שם ברכב שלו [וקצת גם בשלי]
        • לד בשמשה האחורית להעברת מסרים […] לרכב שמאחוריך
        • סטיקר מאחורה בזה"ל: “מה לעשות, רכב קטן, לא מבין…”
        • סטיקר מקדימה בזה"ל: "שוטר פִּקֵח, אני פורק לך את הצורה אם אתה נותן לי דו"ח!
        • עוד סטיקר מאחורה: “אם רכב זה ביצע עבירה, לא לדאוג, הוא יחזור בתשובה”
        • עוד סטיקר בכתב רש"י: “אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תהרהר אחריו, סע אחריו!” [חדש מעכשיו…]
        @יעקב-מ-פינס כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        מה כדאי ושווה
        שום דבר מפה לא כדאי ולא שווה, זה הכל שמונצס’…
        מוטי ברנדמ מחובר
        מוטי ברנדמ מחובר
        @EBA כתב בשיפורי מותרות לרכב:
        אני יותר חושב על מיקרופון עם משדר לייזר ישר לאוזן של הנהג המטו… שהוריד את המהירות עכשיו ל20
        ואז אתה שולח לו ‘ברכה’ עסיסית שיזוז כבר
        ולגבי הרכב מאחורה נסעתי פעם עם מישהו שהוישר האחורי היה שבור וכשרכב היה מעצבן אותו הוא פשוט היה עוקף אותו ואז נותן לו מקלחת ישר לחלון
        יעקב מ. פינסי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @מוטי-ברנד כתב בשיפורי מותרות לרכב:
            אז אתה מציע שאני אשבור את השפריצר?? 🤣
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @יעקב-מ-פינס תסובב את השפיצר מקדימה ואם מישהו חוסם אותך תן לו איזה שפריץ
              מים כחולים
                מים כחולים
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                @פתוח-לשמוע כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                מים כחולים
                אולי אפשר לקנות מהמשטרה ליטר בואש
                  מים כחולים
                  @מוטי-ברנד הנוזל שמשות
                  ואגב יש כאלה שאוספים מהריצפה ומוכרים
                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    רעיונות טובים
                    אבל חברים בואו בבקשה נשאיר את השרשור להמלצות
                    הגמ"ח
                      רעיונות טובים
                      @יעקב-מ-פינס
                      דבר עם @אלוף-העולם-1 הוא עושה תאורת אווירה שיתן לך כמה טיפים
                        הבלשים בגבעת האנדרומדה? לא נראה לי שהפיתוח התקדם מאז…
                        איך קראו לספר, מבצע יוחנן אולי…
                        • יצחק RSי מנותק
                          לא משנה מה תשפר בשברולט ספארק היא לא תהפוך לבמוו.
                          במחשבה שניה היא דיי דומה לבמוו i3 😊
                          אני תומך נלהב של מיני ידנית ואין כוונתי לזלזל ברכב המלכותי ח"ו
                            שכחתי לכתוב זה נמצא כבר בעגלה באלי…
                            חזק ביותר אבל אתה יודע מה יישאר מהרכב אח"כ
                            וכך נאמר בכותרת שיפורי מותרות…
                            בשווה היה כוונתי מבחינת המחיר
                            אפשר הסבר?
                            וילון שמש אקורדיון
                            אפשר קישור?
                            בנוגע לסטיקרים אני הולך להשים רק אחד עם קוד QR לפורום אני עדיין באמצע לחשוב על ניסוח
                            דאג שבניסוח יופיע שהפורום תואם למגזר החרדי והדתי. לא שח"ו יש לי משהו נגד מגזר או מישהו אלא שכל מי שנכנס שידע שיש קווים וסגנון כתיבה תואמי מגזר.
                            פעם אחת רכב עקף אותי מימין ואח"כ ‘חתך’ אותי ובלם קמעה… וכמעט שדוושת הברקס שלי הגיעה לרצפת הרכב… וברכב של המחוצף היה סטיקר “תלמד לקח לא ליסוע בנתיב השמאלי”…
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                            • פתוח לשמועפ מנותק
                              בשבילך שיתפתי את זה
                              • י יראת שמים
                                תאורת אווירה
                                אשמח להמלצות
                                דובר על זה פה
                                כיסוי למושבים
                                עדיין לא חיפשתי ואשמח להמלצות
                                דובר פה
                                רעיונות נוספים
                                אשמח לעוד רעיונות מה אפשר להוסיף ברכב לנוחות ונראות
                                • יש כעין פקקים לוונטיל של הגלגל עם הסמל של החברה בראשם (במקרה דנן שברולט).
                                • תחליף את התאורה הפנימית ללד.
                                • יש כיסויים מגניבים למפתח / שלט של האוטו.
                                • מחזיק מפתחות עם סמל החברה.
                                זה מה שאני זוכר בנתיים
                                עריכה:
                                • משענת יד, רק צריך לבדוק התאמה.
                                • ואיך שכחנו… מצלמת דרך.
                                • אנטנת סנפיר. רק אסייג שיש שיגידו שזה פוגע באיכות הקליטה, אין לי ניסיון עם זה כך שאיני יודע.
                                קרדיט ל @אפייי על חלק גדול מהדברים האלו.
                                @יראת-שמים כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                אני חייב כזה דבר יש המלצות? ואיך אני יכול לדעת אם זה מתאים?
                                  @YOLEVI שאלתי את זה פה ולא נעניתי.
                                  בגדול יש באלי אקספרס לכל רכב כמעט.
                                  תבדוק טוב, תזמין משהו עם ביקורות טובות, ותקווה לטוב.
                                    ITAMAR25
                                    @מאיר כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                    זה לא סותר?
                                    לא הבאתי קישור מטעמים מובנים… ודו"ק
                                      טוב חברים אחרי שקניתי רכב מגיע שלב המשחקים והשיפורים
                                      אשמח לעשות ורעיונות מה כדאי ושווה לשנות או להוסיף
                                      1. Keyless start (הנעה ללא מפתח)
                                        ראיתי את המוצר הזה שווה משהו? יש משהו יותר טוב?
                                      2. תאורת אווירה
                                        אשמח להמלצות
                                      3. כיסוי למושבים
                                      4. רעיונות נוספים
                                      מערכת מולטימדיה כבר יש וגם מצלמת רוורס
                                      הרכב שלי הוא כמובן שברולט ספארק 2011 ידני
                                      תודה מראש
                                      @יעקב-מ-פינס
                                      כיסוי לחגורה
                                      פקק לגלגל, או אולי כזה
                                      ככה לא תצטרך להשאיר פתק עם המספר פלאפון
                                      זה בינתיים, כשיהיה לי זמן אחפש לך עוד קצת…
                                      תחפור טוב באלי, תמצא דברים חמודים לכל רכב…
                                      • שלמהש מנותק
                                        מכיוון שדיברו על ווישר אחורי אז יש את זה
                                        וכן חשוב מאוד!!! סמל לרכב רק תבדוק את המידה!
                                        ואם אתה עדיין מחפש מדבקה לרכב אז אפשר לכתוב ‘‘כשאגדל אהיה סילברדו’’
                                          2. תאורת אווירה
                                            אשמח להמלצות
                                          3. כיסוי למושבים
                                          4. רעיונות נוספים
                                          תודה מראש
                                          @יעקב-מ-פינס
                                          בלי לזכור את כל מה שהזכירו כאן.
                                          לענ’'ד אני חושב שכדאי לך להוציא כסף על שיפורים נחוצים יותר, שיעזרו לך במכלולי הנהיגה וההתנהלות עם הרכב, יש עוד מעות? תוסיף עוד.
                                          ולכן המלצתי לקנות בהתחלה כדלהלן. (לא בהכרח הסדר)
                                          1. מצלמת דרך, חפש בפורום יש כל מיני המלצות.
                                          2. ברגים סיליקון, עם קומפרסור. מנפח גלגלים חשמלי.(אוף!!! ברח לי מהראש השם של זה!)
                                          3. מדבקות נגד מים למראות ולשמשות שמול המראות, זה ממש יעיל בגשם.
                                            עריכה: בעניין הזה ראה פה ועוד ראה פה מוצר שונה בעניין שהומלץ בחום ע’'י @גיל
                                          4. מראות להקלה על החניות עיין פה. @שלמה 🙆
                                          5. משענת נוחות לנסיעה לגב. עיין פה @יוסיוס טוען שזה נח, זה נראה כך.
                                          6. כיסוי לשמשה הקידמית נגד שמש בחניות, כמו’‘כ הצללה מסויימת לשאר החלונות ברכב כדוג’ רשתות וכדו’. כמובן שחלונות כהים, בעניין. קרדיט ל @אפייי .
                                          7. כמו שהזכירו משענת ליד ימין.
                                            אי’'ה ויהיו לי עוד רעיונות אעלה בהמשך.
                                            העיקר שהרעיון הובן.
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @שלמה כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                            אולי איזה יצירתי פה ימצא סמל לשב’ בלי שתי וערב
                                            (לא שאז אבא שלי ישתכנע לקנות שברולט אבל בשביל להוכיח לו שזה אפשרי)
                                              @טוסון כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                              לכאורה, מקור הסמל של שברולט ברור מאוד. אחד משני מייסדי החברה (נוסדה ב-1911), וויליאם דוראנט (שהיה גם ממייסדי ג’נרל מוטורס), סיפר כי המקור לסמל מ-1913 שנראה כמו עניבת פרפר וכך הוא מוצג על-ידי שברולט, בטפט של מלון פריזאי אותו ראה מספר שנים קודם. דוראנט קרע את הטפט והביא אותו להראותו לחברים, מתוך מחשבה כי סמל כזה יאה לחזיתה של מכונית. ברור, חד משמעי, וכך גם נכתב בפרסום של שברולט עצמה מ-1961, במלאת 50 שנים למותג.
                                              העניין הוא שבתו מרגרט פרסמה ספר (“אבי”, ב-1929) ובו סיפרה כי אביה נהג לשרבט בארוחות, והסמל הזה נוצר בארוחת ערב אחת, בין המרק לעוף המטוגן (בדיוק). אבל גם לאלמנתו של דוראנט יש סיפור, והוא שונה; לפי סיפור זה שניהם ראו באלבמה, ב-1912, פרסומת למוצר בשם “Coalettes” (מוצר בעירה מזוקק של “החברה הדרומית לפחם דחוס”, אם זה ממש חשוב לכם; עד לשם הגיעה החפירה), וזה היה סמלו. רשומון, ללא ספק.
                                              אך גם ישנה האפשרות שהזכרת
                                              אפשרות נוספת מתייחסת לסמל כאל צלב בעיצוב שונה, מחווה למייסד השני של שברולט והאיש שעל שמו נקראה החברה. לואי שברולט נולד בשוויץ (1878), והסמל נועד לציין את הצלב שעל הדגל השוויצרי. בקיצור, האפשרות שנדע, בוודאות, את מקורו של הסמל נמוכה מאוד. אם בכלל.
                                              מקור וקרדיט מגזין אוטו.
                                              @Klonimoos כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                                              מנפח גלגלים חשמלי.
                                              קומפרסור. כנזכר בפורום רבות, עדיף של שתי בוכנות מהארץ.
                                              תזהר הפנים שלך חשופות 🤛 😉
                                              74
                                              168.1k
