      3. קרייזלר וויאגר
      קרייזלר וויאגר
      27 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • מ משה זוכמיר
        שלום רב
        מכיוון שאני מחפש רכב 7 מקומות גדול ונוח במחיר שפוי (אזור 50K) רציתי לשאול מה צפוי לי אם אני אקנה קרייזלר וויאגר אני יודע שזה לא טיוטה אך משיחה עם בעלי קרייזלר הם מאוד מרוצים (דלק לא נושא בשבילי וגם לא חניה מכיוון שרכב זה אמור לשמש לנסיעות קצרות בלבד באזור מרובה חניות)
        @משה-זוכמיר כתב בקרייזלר וויאגר:
        שלום רב
        לפי הידוע לי זה מתחלק לאנשים שנהנים מהרכב ויסבירו לך שאין כמו הרכב הזה כמה הוא נוח וכיף ואם יניע על גז אוווווו גם חסכוני
        ויש אנשים שיגידו לך שביום שקנו את הרכב הזה הצרות שהגיע זה בצרורות וניהיה להם חור בכיס בדומה לסיטרואן סי 4 ודומיו
        • מ משה זוכמיר
          שלום רב
          שלום רב
          יתכן ומיצובישי גרנדיס יוכל לעזור…
          רק שתדע שהתקלות בקרייזלר הן באלפים אך לענ"ד מחיר הרכישה והתקלות יהיו יותר זולות מסיינה בלי תקלות… לא בדקתי לעומק.
            הנושא מעניין גם אותי כי בעיני זה האופציה היחידה שמתחרה עם האאוטלנדר בשקלול כל הנתונים (עם הסבה לגז).
            ידוע על מחלות מיוחדות לרכב הזה? חוסר אמינות של גיר/מנוע?
              שלום רב
              משה זוכמיר
              הבעיה שבסיטרואן הבעיות ידועות, ובקרייזלר לא הצלחתי להבין איזה בעיות היו, ובאיזה תדירות, הבעיות היחידות ששמעתי זה בעיות חשמל וזה לא מאנשים שיש להם את האוטו הזה אלא משמועות,
              גם, בעיות חשמל זה שם כולל, וצריך לדעת איזה סוג בעיות, כמה עולה לתקן אותם, והאם הם חוזרות וכל כמה זמן זה קורה
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                אני מכיר 2 אנשים שהיה להם את קרייזלר אחרי טיוטה פריוויה והם קיללו את הרכב הזה מהיום שהם קנו את הם טוענים שהם לא נהנו איתו בשום נסיעה
                כל יום הלך משהו אחר
                אח’'כ אחד עבר חזרה לפריוויה
                אני מכיר בצפת 2 כאלה מושבתים יחסית חדשים
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • מ משה זוכמיר
                  שלום רב
                  @משה-זוכמיר אולי סובארו טרייבקה?
                  ב25 ותשמור את השאר לתיקונים שלא יבואו
                  או קרניבל
                  אני לא ממליץ רק זורק שם
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    או קרניבל
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @טוסון כתב בקרייזלר וויאגר:
                    או קרניבל
                    @הכל-בעזרת-השם ו @שמואל-קליין
                    טוענים שלא לגעת בטרייבקה b9
                    כך זכור לי
                    בצפת והסביבה
                    • מוטי ברנדמ מנותק
                      מה עם שברולט טרווארס אני שאלתי כמה ואמרו לי שהם מאוד מרוצים
                      יש לי חבר שעבר מגרנדיס והוא אמר לי פחות או יותר אותו צריכת דלק ורכב ענק ומפנק ו8 מקומות
                      מה דעתך בנושא @הכל-בעזרת-השם
                      המפותחה הכל בעזרת השםה מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @מוטי-ברנד כתב בקרייזלר וויאגר:
                        השנתונים הישנים יחסית כן אמינים
                        אבל אם לא מסיבים אותו לגז
                        אז צריך לגדל עץ של דלק בחצר🤪
                        בצפת והסביבה
                        • מ משה זוכמיר
                          שלום רב
                          @המפותח כתב בקרייזלר וויאגר:
                          דלק לא נושא בשבילי
                            דלק לא נושא בשבילי
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            דלק לא נושא בשבילי
                            לא שמתי לב שהוא כתב
                            אז אם כך יש לו מגוון רכבים
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              דלק לא נושא בשבילי
                              לא שמתי לב שהוא כתב
                              דלק לא נושא בשבילי
                              לא שמתי לב שהוא כתב
                              אני הייתי קונה gmc ספארי
                              או סוברבן
                              בדוחק שב’ אפלנדנר
                              יש אצלנו בשכונה סוברבן שעומדת
                              שלחתי לברר מה המצב שלה ואמרו לי שהיא לא נוסעת
                              ועם 700k קילומטראז
                                יותר טוב מקרייזלר
                                  יותר טוב מקרייזלר
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בקרייזלר וויאגר:
                                  יותר טוב מקרייזלר
                                  אוקי!
                                  ויתר גרוע מרנו/סיטרואן או יותר טוב
                                  את המעלות שלו אני מכיר גדול 8 מקומות ועוד פינוקים עכשיו תספר לי מה החסרונות ומה הריזיקה שלו בגדול😉
                                  נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יותר טוב מקרייזלר
                                    אוקי!
                                    ואני מוסיף: מחיר זול.
                                      יותר טוב מקרייזלר
                                      אוקי!
                                      יותר טוב מקרייזלר
                                      אוקי!
                                      לפעמים אתה יכול ליפול על מחשב בודי ואפשר להביא מחו"ל 2000 ש"ח התקנה 2000 ש"ח
                                      ממירים 5 או 6 אלף
                                      אינג’קטורים 1000 לאחד יש שם 6
                                        יותר טוב מקרייזלר
                                        אוקי!
                                        ממירים 5 או 6 אלף
                                        @הכל-בעזרת-השם ועדין הרבה יותר זול מסייאנה
                                        בקיצור זה לא מופרך
                                          בקיצור זה לא מופרך
                                          בקיצור זה לא מופרך
                                          כדאי אבל למצוא כזה רכב אבל ממש שמור כי אם התחילו עם הקומבינות לא תצא מזה ושווה לשלם טיפה יותר
                                          • המפותחה המפותח
                                            כל יום הלך משהו אחר
                                            משה זוכמיר
                                            כל יום הלך משהו אחר
                                            ברור שהוא לא מתחרה עם טיוטה, ושוב אני מדגיש אנשים אומרים לי שהם מכירים אנשים שקללו, אבל אני לא מוצא אותם כדי לשאול אותם מה בדיוק היה הבעיות, ולמה? כי זה רכב עם מלא שכלולים שיש להם בלאי, ומטבע הדברים אחזקה יקרה יותר, השאלה שלי זה על תקלות, האם איכות החומרים טובה ומחזיקה לאורך זמן או שכל תקלה גוררת אחריה עוד תקלות וכן האם הרחבים שהם קללו אותם בכמה הם רכשו אותם, והאם הם היו מטופלים, אני שאלתי אנשים שיש להם קרייזלר והם לא גומרים לברך, אחד מהם קנה טאון קאנטרי שנת 2006 240000 ק"מ ומשכיר אותה כבר שנתיים כמעט ללא תקלות היה רק תקלה אחת לאחר שאחד השוכרים ניסה לעשות טיול שטח…
                                              משה זוכמיר
                                              החלקים שלו הרבה יותר יקרים, ואם הבנתי נכון מעל 150000 ק"מ יש מלא תקלות והרבה פעמים הולך המנוע
                                              הכל בעזרת השםה המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.8k
