      3. מיצובישי אטראז' התייעצות על רכב ספציפי
      11 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
        אני שאלה על אטראז’
        רכב עם 220K הוא כבר בא בימים או שיש טעם לבחון אותו
        (כמובן שזה תלוי באיך הוא טופל וכו’ אבל אני רק רוצה לדעת באופן כללי)
        תודה מראש
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @סוסיתא-2024
        מכיוון שאין לי היכרות עם הרכב הזה ספציפית לא אוכל לענות לך על השאלה
        אבל על עצם השאלה: רכב עם 220k הוא ממש לא רכב בא בימים
        וכמובן כמו שציינת זה מאוד תלוי בטיפולים אם נעשו בזמן וכו’
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • סוסיתא 2024ס מנותק
          סוסיתא 2024ס מנותק
          סוסיתא 2024
          יש דברים ספציפיים לדגם שחשוב לברר?
          טיפולים? מחלות?
            טיפולים? מחלות?
            @סוסיתא-2024 בגדול הוא אוטו מאוד אמין הוא מגיע לק"מ גבוה אני ראיתי לא פעם כאלו ביד 2 עם 350 אק"מ והאוטו עוד נוסע…
            חשוב לבדוק את הטיפולים כמו שאמרת וכן לבדוק את הגיר הרציף ולבדוק גם שהאוטו לא עבר תאונות כי זה קורה הרבה כי הרכבים האלו רובם ככולם היו בליסינג או בהשכרה וכל נגיעה באוטו הזה זה די רציני כי הפח מאוד חלש [האוטו שוקל פחות מטון] והרבה מהם עברו פחחות וצבע הכי טוב ללכת לבדיקה מסודרת במכון או במוסך באיזור ולבדוק האם האוטו עבר תאונות או החלפת חלקים
            אם אתה רוצה לדעת לפני בוא אני יגלה לך משהו שלא יודע אם מישהו שם לב לזה באוטו הזה אם רוצים לדעת האם האוטו עבר צביעה שאתה בא לראות את האוטו תסתכל בכפתור של הפתיחה של דלת הנהג וכן בכפתור של הפתיחה של הבאגז’ תראה האם הכפתור צבוע בצבע של האוטו או שהוא בצבע שחור של הגומי של הכפתור ואם הצבע של האוטו הוא שחור אז פשוט תנסה לגרד את הכפתור עם הציפורן תראה האם יוצא צבע או שאתה מרגיש את הגומי של הכפתור פשוט במקרה שהאוטו עובר צבע לפחחים אין כוח לשים חתיכת דבק על הכפתור אז הם צובעים אותו בצבע של האוטו תבדוק זוהי בדיקה מוכחת!!
            נ.ב כל זה מדובר על גירסת האינסטייל ה"מפוארת" עם הכניסה ללא מפתח בגירסאות הפשוטות צריך עיניים חדות או ללכת לבדיקה…
            בהצלחה מרובה!
            C תגובה 1 תגובה אחרונה
              אני שאלה על אטראז’
              תודה מראש
              ס מנותק
              ס מנותק
              סים שלום
              @סוסיתא-2024 לי יש אותו מודל 2015 עם 140 אלף ק"מ.
              לרכב בגדול יש שם של רכב אמין וחסכוני מאוד בדלק.
              תראה ביד 2 יש כאלה שעברו את ה350.
              תיקח ממישהו רכב כזה לסיבוב לפני שאתה מחליט, כי זה רכב אמין וחסכוני , אבל הרגשה של ריקשה…
              סתם בשביל השלמת הידע- איזה שנה וכמה רוצים עליו?
              בהצלחה
              סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ס סים שלום
                בהצלחה
                סוסיתא 2024ס מנותק
                סוסיתא 2024ס מנותק
                סוסיתא 2024
                @סים-שלום כתב במיצובישי אטראז':
                בהצלחה
                2014
                רוצה 12
                דיברתי איתה יש איזה אטם שצריך להחליף משהו בעלות של 3K
                חוץ מזה נשמע על פניו ראוי בדיקה רק שאני לא יודע מה המשמעות של האטם המדובר
                  בהצלחה
                  2014
                  רוצה 12
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @סוסיתא-2024 אטם ראש מנוע?
                  • ס סים שלום
                    סוסיתא 2024ס מנותק
                    סוסיתא 2024ס מנותק
                    סוסיתא 2024
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
                    @סים-שלום כתב במיצובישי אטראז' התייעצות על רכב ספציפי:
                    נדמה לי שכן, מכיר תקלה שכזו?
                      בהצלחה מרובה!
                      C מנותק
                      C מנותק
                      Chaim613
                      @צילפינגים אותו דבר גם במתזי וישרים במכסה מנוע
                      • C Chaim613
                        סוסיתא 2024ס מנותק
                        סוסיתא 2024ס מנותק
                        סוסיתא 2024
                        @Chaim613 כתב במיצובישי אטראז' התייעצות על רכב ספציפי:
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @סוסיתא-2024
                          הצבעים נוהגים להתעצל מלעוטפם/לפרקם, התוצאה ניכרת לעין…
