      3. התייעצות ברכישת קורולה
      18 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
        יוסי סגל
        טויטה קורולה 2011 90,000 קילומטר יד 3 32k שווה?
        מצד אחד אולי שווה כבר שנתונים נמוכים יותר שנראים אותו דבר עם קילומטרז’ נמוך ויותר זולים.
        מצד שני אולי שווה כבר להוסיף עוד איזה 8k ולקבל את הצורה החדשה של קורולה מ2013 או פריוס.
        מה דעתכם ממש יעזור זה דורש תשובה דיי מידית
        צילפינגיםצ ידניי מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסי סגל
          @יוסי-סגל למה זה מריח לי סוכנות רכב?
          90 אק"מ…
          • י יוסי סגל
            @יוסי-סגל כתב במה אתם אומרים על זה?:
            אתה מחפש זול או שמא…
            להוסיף עוד איזה 8k
              90 אק"מ…
              יוסי סגל
              @צילפינגים זה לא סוכנות זה פרטי, נפגשתי כבר עם הבנ"א סוכן הוא לא
              • י יוסי סגל
                @יוסי-סגל צריך לבדוק טוב טוב שאין צינורות יבשים וכדומה כי האוטו יותר עמד מאשר נסע
                חוץ מזה לא הבנתי האם אתה מחפש
                או
                להוסיף עוד איזה 8k
                  או
                  להוסיף עוד איזה 8k
                  יוסי סגל
                  @צילפינגים תאמת מה שחשוב לי זה נטו רכב במצב טוב שלא יעשה בעיות, לאשתי חשוב גם שיראה יפה ומפה הדילמה.
                  רכב שב11 שנה עשה רק 90,000 זה לא מחמאה?
                  • י יוסי סגל
                    @יוסי-סגל זה ממש מעולה… אין ספק רק צריך לבדוק טוב שהכל טוב בלי צינורות יבשים
                      @צילפינגים הרכב מעולה, אבל המחיר שווה את זה?
                      גיסי קנה לאחרונה כזו 2011 עם 205 ק"מ ב21, ההפרש של הק"מ שווה 11 אלף? נראה לי מוגזם.
                      • י יוסי סגל
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        90,000 קילומטר יד 3
                        אם הרכב היה יד אחת זה היה מסתדר לי שאדם אחד נסע בו ממש קצת, אבל הרכב עבר 3 ידים, נשמע לי חשוד ששלושתם נסעו בו קצת, יכול להיות גם שהמוכר אדם אמין, ואת הדיאטה בקילומטרז’ עשה הבעלים שלפניו, או שלפני פניו.
                        • ידניי ידני
                          90,000 קילומטר יד 3
                          יוסי סגל
                          @ידני הוא קנה אותו לפני שנה וחצי מאדם מבוגר כשהרכב היה ב80,000 זה יתכן, אבל באמת אי אפשר לומר שלא מעורר חשד.
                          השאלה שלי היא היא גם במידה והכול חלק האם הקילומטר הנמוך מצדיק את המחיר?
                          • סוסיתא 2024ס מנותק
                            סוסיתא 2024ס מנותק
                            סוסיתא 2024
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
                            שנתונים נמוכים יותר לא יראו אותו דבר
                            מתיחת הפנים היתה ב2008 והשנתיים הראשונות שלה רובוטיות
                            אם חשוב לך המראה של הרכב אין לך לאן לרדת
                            בענין הק"מ יש כאלה דברים, אם אתה לא מצונן 😉 תלך אחרי חוש הריח שלך…
                            • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
                              יוסי סגל
                              @סוסיתא-2024 2010 זה לא אוטומטי?
                              חוצמיזה השאלה בכללי זה עיסקה משתלמת, דהיינו לא דחוף לי קילומטר כזה נמוך אני יכול לחיות גם עם יותר גבוה השאלה היא האם זה משוקלל דרמטי במחיר?
                              סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י יוסי סגל
                                סוסיתא 2024ס מנותק
                                סוסיתא 2024ס מנותק
                                סוסיתא 2024
                                2010 כן, אבל גם אם יהיה הבדל במחיר הוא לא יהיה משמעותי
                                באופן כללי השיקול כאן בין האפשרויות די תלוי בנתונים שלך
                                פריוס תהיה חסכונית יותר ואם חשוב לך חסכון אז זה זה (בנסיעות פנים)
                                אישית אני חושב שאם היה לי ברירה בין שני דורות בהפרש קטן יחסית הייתי הולך על הדור המתקדם יותר מבחינת השוק העתידי של הרכב אבל זה הרגשה שלי אני לא מבין גדול
                                • י יוסי סגל
                                  @יוסי-סגל כתב בהתייעצות ברכישת קורולה:
                                  יש היסטוריית טיפולים? היסטוריית טסטים? אולי כך תוכל לאמת את הק"מ.
                                  מצד אחד הרכב נדיר עם הק"מ הזה ויהיה לך ממש קל למכור (במיוחד אם יש לך אופציה לאמת ולהוכיח את הק"מ) אך מצד שני גם קורולה שכזו עם 280 אק"מ, אם היא שמורה וטופלה בזמן היא תסע טוב מאד ובכחצי מחיר! הקורולה היא טנק שקשה להשמיד…
                                  יש לתת את הדעת לכמות הק"מ שתעשה איתה. אם אתה נוסע 50 אק"מ בשנה, כל ערכה ירד בכשנתיים וחצי ואתה תפסיד עליה הרבה לעומת רכב שנרכש כבר עם ק"מ גבוה ובדידי הווה עובדא
                                    יוסי סגל
                                    לעת עתה החלטתי לרדת מהשנתונים 11 12 כיון שהצורה שלהם פחות מצאה חן בעיני אשתי.
                                    ב2013 הבנתי שיש גיר רציף השאלות שלי הם: אני מבין שגיר רציף זה חסכוני יותר, זה משמעותי?
                                    הבנתי שגיר רציף הוא פחות אמין ויכול ללכת השאלה האם הגיר הרציף של קורולה כן אמין או שזה בכל זאת הוספה של סיכון?
                                    • י יוסי סגל
                                      הוא קצת יותר חסכוני מהדור הקודם של הקורולה אם כן לא בהפרש גדול מבחינת אמינות זה גיר כמו שיש באוריס שהוא אמין ואם כבר באוריס וכן בחיסכון עסקינן אז למה שלא תלך על האוריס אתה תצליח למצוא שנתונים יותר גבוהים באוריס באותו מחיר של הדור החדש של הקורולה וגם יותר חסכוני מהקורולה…
                                      בהצלחה
                                        בהצלחה
                                        יוסי סגל
                                        @צילפינגים יש הבדל באמינות בין אוריס לקורולה?
                                        איזה שנתון באוריס מקביל ל2013 בטויטה?
                                        • י יוסי סגל
                                          מלבד הבטריה הכל זה טויוטה על כל מעלותיה באמינות ואין הבדל בינהם
                                          אזור 2013 ומעלה
                                          59
                                          11.0k
                                          151.7k
