  3. הבו עצה, השלט מקצר
הבו עצה, השלט מקצר
15 פוסטים 4 כותבים 272 צפיות
  • נ מנותק
    נ מנותק
    נהג מתחיל
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
    שלום ותודה מראש לעוזרים
    השלט שלי [הונדה ג’אז הייבריד 2011] התחיל לפתע רק לנעול [גם בלחצן של הפתיחה] ולא פותח בכלל.
    הלכתי לאיזה מנעולן, ואמר לי שהשלט מקצר.
    אני שואל מסברא, ואשמח לשמוע אם זה שייך בכלל,
    כיון שאני מבין ששלט חדש עולה איזור ה400 ש"ח, האם יש דרך להזמין מעלי אקספרס שלט חדש, ולהעביר מהשלט הנוכחי את ה’כרטיס’ שמקודד אל הרכב שלי?
    אולי שאלה הזויה, עכ"פ אשמח לכל עזרה בענין.
    יעקב מ. פינסי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • נ נהג מתחיל
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינס
      סיירת פיקוח מייבין
      @נהג-מתחיל
      נראה לעניות דעתי גם אם תנסה לקודד את השלט החדש הוא יפעל רק נעילה
      לא כך?
      שמישהו כותב עם במקום אם,
      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
      הגמ"ח
      ניתן להתקשר 0583262568
      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @נהג-מתחיל
        לא כך?
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        @יעקב-מ-פינס
        למה?
        הבעיה בשלט לא בקליטה של האוטו
        • נ נהג מתחיל
          @יעקב-מ-פינס
          למה?
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @נהג-מתחיל
          הקידוד הוא ע"י השלט הישן אם אני לא טועה
          הגמ"ח
            @נהג-מתחיל
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            @יעקב-מ-פינס
            אבל אין בעיה בשלט הישן, רק בחשמל שלו.
            ואני לא מתכוון לקדד מחדש, אלא האם אפשר לקחת את ה’כרטיס’ שמקודד
            • נ נהג מתחיל
              @יעקב-מ-פינס
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @נהג-מתחיל
              לא הבנתי כ"כ מה אתה מתכוון
              תפתח את השלט תגיד לי אם השאלה שלך עדיין קיימת
              הגמ"ח
              • נ נהג מתחיל
                @נהג-מתחיל לכאורה הכוונה שהכפתור נעילה מקוצר ונועל כל הזמן (זה גם אמור לזלול את הסוללה) צריך לפתוח ולהלחים לחצן חדש.
                האם זה נועל כשאתה לוחץ על פתיחה או שזה פותח ואז נועל מיד?
                pikolinou@gmail.com
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @נייטרון-חפשי
                  נועל מיד, יש גם נורה אדומה שדולקת בכל לחיצה על השלט [פתיחה/סגירה] ועכשיו היא מידי פעם דולקת רצוף אחרי לחיצה אפי’ שהפסקתי ללחוץ.
                  יותר מזה, כהפרדתי את הלוח הירוק מהבטריה והצמדתי שוב, הוא מיד עשה נעילה.
                  EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @נהג-מתחיל
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @יעקב-מ-פינס
                    אם אני מבין נכון, [ואני לא באמת זוכר מהחוג אלקטרוניקה בילדותי, סתם סבורעס’ בעלמא] יש בלוח הירוק מעגל חשמלי, עם 2 לחצנים, וחוצמזה יש גם ‘כרטיס’ שבו כתוב הקוד שמקודד עם האוטו.
                    השאלה היא, שגם אם נניח משהו מקצר שם במעגל חשמלי, אולי אפשר לשלוף את הכרטיס ולהלחים אותו מחדש בלוח חדש שמזמינים באלי אקספרס.
                    • נ נהג מתחיל
                      @נייטרון-חפשי
                      @נהג-מתחיל כתב בהבו עצה, השלט מקצר:
                      בוא תתחיל עם ספריי מגעים.
                      זה נפל לך למים לאחרונה אולי?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        @EBA
                        לא
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @EBA מה זה ספריי מגעים
                          • נ נהג מתחיל
                            @יעקב-מ-פינס
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @נהג-מתחיל
                            בקיצור
                            לא יעבוד
                            השבב של הקידוד מולחם עם כמות נכבדה של פינים קטנים מאוד ודקים מאוד
                            נ.ב. אם יש בעיה במעגל החשמלי 99% שגם זה לא יעבוד לך
                            הגמ"ח
                              @נהג-מתחיל
                              בקיצור
                              לא יעבוד
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג מתחיל
                              @יעקב-מ-פינס
                              תודה!
                              תמיד כדאי לנסות לשאול שאלות גם אם לא הגיוניות, תמיד יהיו אנשים טובים שיראו לך את הדרך הנכונה.
                              • נ נהג מתחיל
                                @נייטרון-חפשי
                                @נייטרון-חפשי
                                מירב הסיכויים שניתן לתקן!
                                כל מי שמבין בהלחמות אלקטרוניקה (מבין באמת לא ש’יש לו מלחם’) יוכל כנראה לתקן, הייתי מציע לך את שירותי אלא שמן הסתם אני רחוק לך (צפת), תוכל לנסות במעבדת אלקטרוניקה או שתמצא מומחים כאלו בחנויות טלפונים אבל תברר לפני כי יש מעבדות שלא באמת יש להם ידיים והם יכולים להרוס יותר מלהועיל.
                                pikolinou@gmail.com
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות
                                2.4k
                                8.0k
                                106.5k
