      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 86.2k צפיות
      • דוד שמשד דוד שמש
        @טכנולוג https://s.click.aliexpress.com/e/_DeAelcr
        @דוד-שמש זה בוודאי במבצע פשוט בקופה תכניס את הקופונים לעיל
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @טכנולוג רק קופונים לפי מחיר הקניה או שיש הנחה על המוצר עצמו לפני הקופונים?
          • דוד שמשד דוד שמש
            #281
            @דוד-שמש בוודאי יש הנחה גם על המוצר עצמו רק אותה תוכל לראות אחרי הסייל כאשר מחיר המוצר יעלה ואז תדע למפרע שבסייל הוא היה זול יותר (ישנם מוצרים שבאמת נשארים אותו מחיר גם בסייל אבל במולטימדיות יש בד"כ הנחה בסייל חוץ מהקופונים)
            • אושר מתקרבא מנותק
              קופונים נוספים
              בקניה מעל 29$, 3$ הנחה עם הקופון zelze11
              בקניה מעל 69$, 8$ הנחה עם הקופון zelze22
              בקניה מעל 169$, 20$ הנחה עם הקופון zelze33
              בקניה מעל 239$, 30$ הנחה עם הקופון zelze44
              בקניה מעל 369$, 50$ הנחה עם הקופון zelze55
                “רענון הסתיו” זהו שמו של הסייל החדש שיתחיל ביום שלישי בלילה 11.09.24 בשעה 00:00 בלילה ויסתיים ביום שלישי שלאחריו בשעה 23:59 בלילה
                ההנחות זהות לסייל האחרון
                קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון rechavim51 או fsil01 או AEFS03
                קנה ב69$, קבל 8$ הנחה עם הקופון rechavim52 או fsil02 או AEFS08
                קנה ב169$, קבל 20$ הנחה עם הקופון rechavim53 או fsil03 או AEFS20
                קנה ב239$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim54 או fsil04 או AEFS30
                קנה ב369$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim55 או fsil05 או AEFS50
                (חלק מהקודים יתחילו לעבוד עוד לפני תחילת הסייל כבר מחר יום שלישי בשעה 10 בבוקר וחלק יתחילו רק ביום רביעי בבוקר)
                קופונים נוספים כאן וכאן
                גם הפעם 10% הנחה במתחם של 5 ב3 דולר
                @טכנולוג קניתי ב170 ורק השלישי עבד
                  יש עוד קופונים פתוחים?
                    @נייטרון-חפשי הקופון השלישי עובד
                    • ברי קלמנוביץב מנותק
                      ברי קלמנוביץב מנותק
                      ברי קלמנוביץ
                      יש צפי מתי יהיה שוב קופונים? יש איזה כללים לזה?
                      • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ
                        אנונימוס
                        @ברי-קלמנוביץ כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                        כן בראשון לחודש תמיד יש
                        ברי קלמנוביץב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אנונימוס
                          ברי קלמנוביץב מנותק
                          ברי קלמנוביץב מנותק
                          ברי קלמנוביץ
                          @אנונימוס כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                          את זה ידעתי. חוץ מזה? מתי יש עוד? כי ראיתי בפוסט הזה שיש גם לא בראשון לחודש
                            אנונימוס
                            יש באתר הזה,
                            תכתוב בגוגל תרגום אלי אקספרס אירועים,
                            תתרגם לאנגלית, תחפש בגוגל, תפתח את התוצאה הראשונה, ותראה את כל הזמנים בכל השנה,
                              #290
                              @טכנולוג איך אני משתמש בבונוס שיש לי? שאני עושה תשלום הוא לא נותן לי @EBA @אושר-מתקרב
                              EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @פתוח-לשמוע כנראה אתה מוגדר על ברירת מחדל של פיפאל או משהו כזה.
                                תבחר בצד ימין בתפריט של “אפשרויות תשלום”
                                  @EBA הוא נותן לי אשראי שמוגדר שם או כרטיס נוסף או פיפאל [וכתוב לשנות]
                                    @פתוח-לשמוע כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                    למה אתה מתכווין “בונוס” קופונים או משהו אחר?
                                      @טכנולוג בקנייה מעל 100 דולר יש בונוס
                                        @פתוח-לשמוע חשבתי שאתה מדבר על החזרים שקיבלת ל"ארנק" באליאקספרס, גם לזה קוראים בונוס
                                        על מה אתה מדבר?
                                          #296
                                          @פתוח-לשמוע הבנתי אותך אז קודם חשוב לדעת
                                          1. שהבונוס תקף לרוב מוצרי עלי אקספרס אבל לא לכולם
                                          2. יתכן שתוקף הבונוס שלך פג
                                          3. יתכן שבכלל אין לך בונוס
                                          4. אם הכל תקין אז אמורה לקפוץ לך האפשרות לשלם בבונוס
                                          כאן ניתן לבדוק אם יש לך בונוס ומה התוקף שלו
                                            #297
                                            @טכנולוג בלשונית של תשלום מתחת להזמנות יש שם 5 דולר שזמינים וכתוב באיך משתמשים שזה חל אוטומטית [ואפשר שלא להשתמש] רק שאצלי זה לא חל
                                            עריכה ששלחת הקישור מוביל לשם וכתוב שיש — זמינותUS $5.14
                                              @פתוח-לשמוע נכון שם נמצאים הבונוסים תבדוק את התוקף ותנסה לראות אם במוצרים אחרים הוא כן נותן לך
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 22
                                              • 23
                                              168.9k
