      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 90.3k צפיות
      • ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץ
        יש צפי מתי יהיה שוב קופונים? יש איזה כללים לזה?
        • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ
          אנונימוס
          @ברי-קלמנוביץ כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
          כן בראשון לחודש תמיד יש
          ברי קלמנוביץב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אנונימוס
            ברי קלמנוביץב מנותק
            ברי קלמנוביץב מנותק
            ברי קלמנוביץ
            @אנונימוס כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
            את זה ידעתי. חוץ מזה? מתי יש עוד? כי ראיתי בפוסט הזה שיש גם לא בראשון לחודש
              אנונימוס
              יש באתר הזה,
              תכתוב בגוגל תרגום אלי אקספרס אירועים,
              תתרגם לאנגלית, תחפש בגוגל, תפתח את התוצאה הראשונה, ותראה את כל הזמנים בכל השנה,
                @דוד-שמש בוודאי יש הנחה גם על המוצר עצמו רק אותה תוכל לראות אחרי הסייל כאשר מחיר המוצר יעלה ואז תדע למפרע שבסייל הוא היה זול יותר (ישנם מוצרים שבאמת נשארים אותו מחיר גם בסייל אבל במולטימדיות יש בד"כ הנחה בסייל חוץ מהקופונים)
                #290
                @טכנולוג איך אני משתמש בבונוס שיש לי? שאני עושה תשלום הוא לא נותן לי @EBA @אושר-מתקרב
                EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע כנראה אתה מוגדר על ברירת מחדל של פיפאל או משהו כזה.
                  תבחר בצד ימין בתפריט של “אפשרויות תשלום”
                    @EBA הוא נותן לי אשראי שמוגדר שם או כרטיס נוסף או פיפאל [וכתוב לשנות]
                      @פתוח-לשמוע כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                      למה אתה מתכווין “בונוס” קופונים או משהו אחר?
                        @טכנולוג בקנייה מעל 100 דולר יש בונוס
                          @פתוח-לשמוע חשבתי שאתה מדבר על החזרים שקיבלת ל"ארנק" באליאקספרס, גם לזה קוראים בונוס
                          על מה אתה מדבר?
                            #296
                            @פתוח-לשמוע הבנתי אותך אז קודם חשוב לדעת
                            1. שהבונוס תקף לרוב מוצרי עלי אקספרס אבל לא לכולם
                            2. יתכן שתוקף הבונוס שלך פג
                            3. יתכן שבכלל אין לך בונוס
                            4. אם הכל תקין אז אמורה לקפוץ לך האפשרות לשלם בבונוס
                            כאן ניתן לבדוק אם יש לך בונוס ומה התוקף שלו
                              #297
                              @טכנולוג בלשונית של תשלום מתחת להזמנות יש שם 5 דולר שזמינים וכתוב באיך משתמשים שזה חל אוטומטית [ואפשר שלא להשתמש] רק שאצלי זה לא חל
                              עריכה ששלחת הקישור מוביל לשם וכתוב שיש — זמינותUS $5.14
                                @פתוח-לשמוע נכון שם נמצאים הבונוסים תבדוק את התוקף ותנסה לראות אם במוצרים אחרים הוא כן נותן לך
                                  #299
                                  @טכנולוג
                                  –בהמתנה בונוס הופעל כמות:US $3.90; זמין זמן:Sep 17,5:53,2024
                                  הקניה מלפני שבוע
                                    @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                    יתכן שאתה מנסה משהו ספציפי שעליו א"א להשתמש בבונוס
                                      @טכנולוג כבר כמה קניות
                                        @פתוח-לשמוע מוזר מאוד אולי תנסה בשירות לקוחות כי אני לא רואה סיבה הגיונית למה זה כך
                                          @טכנולוג בשביל לבדוק עשיתי עוד קניה ועדיין לא נתן
                                          לגבי השירות לקוחות האנגלית שלי לא משהו
                                            @פתוח-לשמוע תכתוב בעברית או שתעשה תרגום על מה שאתה כותב ומה שהם עונים לך (עם כרטיסיה פתוחה של טרנסלייט והעתק הדבק)
                                              @טכנולוג
                                              הקניה מלפני שבוע
                                              @טכנולוג --בהמתנה בונוס הופעלכמות:US $3.90; זמין זמן:Sep 17,5:53,2024
                                              הקניה מלפני שבוע
                                              רגע זה נמצא בלשונית זמינות או בלשונית המתנה?
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 22
                                              • 23
