      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        session director
        לא חייב להיות ניפוי באגים כי הפורט הזה אחראי על כל ניהול המכשיר
        הכהן
        @דני-מערכות כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        session director
        מה אתה מתכוון?
          @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          למה לא יודעים?
          אצלך אנחנו יודעים הרי שהפורט הרצוי הוא 9876
          אז הפורט הרצוי הוא מה שכתוב עליו - session director
          תקן אותי אם הכיוון לא נכון…
          הגיוני רק שהתרגום של המילים הללו הוא לא ניפוי באגים
          אני הורדתי את האפליקציה וכשהתקנתי אותה, נפתח לי אפליקציה עם מסך כתום… נראה לי משהו אחר? יכול להיות?
          זו חנות אפליקציות והם מנסים לדחוף את האפליקציה של החנות שלהם תלחץ בדף ההורדה על הורדה ידנית
          הכהן
          למה לא יודעים?
          אתה יכול לעלות את האפליקציה? אני לא מוצא הורדה ידנית.
          • ה הכהן
            מחכים שמישהו ינסה להתקין קיידרואיד למכשירים שאין להם רשמית ניפוי באגים אלחוטי.
            ניסיתי, לא עובד
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה הכהן
              למה לא יודעים?
              @הכהן נמצא כאן
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @הכהן נמצא כאן
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @טכנולוג @מיישה
                אצלי בT10 חוץ מהקוד מפתחים שהוא 7890 והשעה, כשאני בא ללחוץ על הפעלת ניפוי באגים של USB הוא מבקש קוד אחר.
                מה מקישים?
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @טכנולוג @מיישה
                  מה מקישים?
                  @משהקפלן john@tw-desktop
                    ניסיתי, לא עובד
                    הכהן
                    @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    ניסיתי, לא עובד
                    כנ"ל TS18 עם אנדרואיד 10
                      @הכהן פצצה הראשון עובד רק לא כתוב בדיוק למה משמש הפורט
                      הסבר:
                      מפעילים ניפוי באגים במערכת
                      מתקינים את האפליקציה על המערכת שאותה רוצים לסרוק
                      בשורה הראשונה רושמים את כתובת הip של המערכת
                      בשורה השניה רושמים לו לסרוק את כל הפורטים מ1 עד 65536(מס’ הפורטים המקסימלי שקיימים)
                      לוחצים על start screening פעם אחת (מכיוון שזה עשרות אלפי פורטים צריך להמתין כדקה עד שהוא מתחיל לסרוק) אם לוחצים פעם נוספת הוא מבטל את הסריקה
                      בסיום הסריקה הוא מראה את כתובות הפורטים הקיימים
                      אל תמהרו לפרוץ לי למולטימדיה…
                      כתובת הip בתמונה אינה בטעות זו הכתובת כאשר המכשיר ללא חיבור לרשת - עם חיבור לרשת זה כתובת אחרת
                      הכהן
                      מה הכוונה כתובת IP בלי חיבור רשת?
                      כשאני מנתק את החיבור לרשת אצלי הוא כותב על הכתובת IP ‘אין מידע’
                      אז איך אתה יודע מה הכתובת IP ?
                      • ה הכהן
                        @הכהן לא הסברתי את עצמי כמו שצריך התכוונתי לומר שאם אני מתחבר עם הסים יש כתובת אחת ואם אני עם וויפי יש כתובת אחרת ומכיוון שהשתמשתי בוויפי של חבר לכן הip שנמצא שם הוא לא הip הקבוע שלי
                          הכהן
                          אולי באמת צריך להתחבר דווקא עם וואיפיי, כי לי הסריקה לא מצאה פורט מועיל, וכל פעם היא המציאה לי מספרים שונים וגם הם עם 6 ספרות…
                          • ה הכהן
                            #60
                            @הכהן את הסריקה עושים עם הip שיש לך כרגע לא משנה אם וויפי או סים העיקר שיהיה תואם למה שרשום בלשונית המידע בהגדרות
                            זה שקיבלת כל מיני ספרות זה קצת מוזר כי אצלי זה אותו דבר כל הזמן
                              @טכנולוג @הכהן בדק עם הT10 המקורית ושם זה כתב לו בהגדרות שהIP לא זמין
                              מי אמר לך שהפורט לא מועיל הרי לא ניסינו להתחבר בפועל עד כמה שזכור לי
                              ובאנדרואיד 10 לא יעבוד המדריך?
                              רוב המולטימדיות הפשוטות הם 10…
                              משהקפלןמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @טכנולוג
                                לT10 שלי אין ניפוי באגים אלחוטי.
                                האם צריכים להתחבר לעוד מכשיר? כמו במדריך של @מיישה ?
                                וכשאני ממלא את המספר שנתת שצריך למלאות בפורט הוא לא מקבל אותו.
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @טכנולוג
                                  #63
                                  @משהקפלן @YOLEVI נראה לי שמשהו כאן לא מספיק ברור
                                  המדריך נכתב עבור k706 ששם אין ניפוי באגים אלחוטי באפשרויות מפתח אבל באמצעות אפליקציית הסריקה ניתן לראות שיש פורט שמשמש לניפוי באגים אלחוטי (לא כתוב עליו באפליקציה שזה השימוש שלו אבל למעיישה זה פורט לניפוי באגים אלחוטי) לגבי מערכות אחרות שאין להם ניפוי באגים אלחוטי באפשרויות מפתח יתכן שגם שם נמצא באמצעות אפליקציית הסריקה פורט לניפוי באגים אלחוטי ויתכן שלא אבל די ברור שזה לא יהיה אותו פורט כמו הk706 ולכן צריך לסרוק ע"י האפליקציה ולנסות אחד אחד (אין לי כרגע t10 מקורי בשביל לנסות עליו)
                                  כמו שכתבתי במדריך הכל מדובר רק אם יש ניפוי באגים אלחוטי ולעת עתה לא נמצאה האפשרות ללא ניפוי באגים אלחוטי (אני בודק כיוון שיאפשר גם בלי ניפוי באגים אלחוטי אבל כרגע עדיין לא הצלחתי)
                                  Y simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #64
                                    @טכנולוג וודאי, השאלה היא האם כל מכשיר שיש לו ניפוי באגים תומך גם באלחוטי? זכור לי שלפני שנים ראיתי איזה מדריך איך לתת פקודות ADB דרך ווי פי (כששני המכשירים באותה רשת) עוד הרבה לפני אנדרואיד 12
                                    @טכנולוג אגב מה עם התעודת אבטחה הצלחת להכניס?
                                      הכהן
                                      @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                      ניסיתי אחרי זה…
                                      • ה הכהן
                                        ניסיתי אחרי זה…
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        #66
                                        @YOLEVI הפורט הנ"ל לא מתאים לTS18.2.2
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          הכהן
                                          @משהקפלן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                          מה זה הפורט הנ"ל?
                                          עשית חיפוש עם האפליקציה שסורקת?
                                          • המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            התקנתי קיידרויאד על מערכת המזיופת הנ’'ל
                                            ומהתקנה אין אינטרנט ושאני מוריד את קיידרויאד חוזר האינטרנט רגיל
                                            ובכלים באפליקציה של קיידרויאד כתוב אין בעיות
                                            מה יכול להיות הבעיה?
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            • המפותחה המפותח
                                              @המפותח כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                              איזה גרסה של קיידרואיד?
                                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
