      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.0k צפיות
        @ראובן-שבתי גם האנגלית שלי חובבנית ובד"כ בכאלה מצבים אני נעזר בתרגום…
        נוסח השאלה הוא כך
        I would like to know if this device has wireless debugging? If there is wireless debugging, what is the port for connecting the device
        אשמח לדעת האם יש למכשיר הזה ניפוי באגים אלחוטי?
        במידה ויש ניפוי באגים אלחוטי מהו הפורט לחיבור המכשיר
        #37
        @טכנולוג אכן קצת חובבני (טרנסלייט קלאסי), תיקנתי שיפרתי מחכה לתשובה.
        I have a ts18 device
        I need to use wireless debugging
        First question
        TS18 has wireless debugging
        Second question
        If indeed there is, what is the port for connecting the device
          First question
          Second question
          @ראובן-שבתי אולי תוסיף לשאלה: ואיך אני יכול לדעת לבד מה הפורט. ככה זה יהיה שימושי גם למולטימדיות אחרות
            @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            מאמין שזה עניין של ידע
            לא של מידע כתוב בגוף המכשיר
            צריך לדעת מה היצרן החליט
            בגדול תמיד אשתדל לעזור בזה
            (בכל זאת לא לכולם יש חברים רוסיים שבנו את הקושחה של כל המכשירים האלה)
              @ראובן-שבתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              אני מאמין שיש איזה דרך לדעת, אולי איזה אפליקצייה שאפשר להתקין שנותנת מידע על המכשיר או משהו בסגנון
              תשאל מה אתה מפסיד
              אולי באמת עדיף לחכות שיענו על השאלה הקודמת ורק אח"כ לשאול איך אני יכול לדעת לבד בכל מולטימדיה
              (אנשים באים לחסום מולטימדיות ממיליון סוגים וזה לא מעשי לשאול על כל אחת, מה גם שבד"כ מי שמגיע רוצה לחסום מיד ולא לחכות או לחזור שוב)
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                תשאל מה אתה מפסיד
                הכהן
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                #41
                תשאל מה אתה מפסיד
                אולי זה?
                אפליקציה לאיתור יציאות
                או זה
                עוד אחת
                • ה הכהן
                  תשאל מה אתה מפסיד
                  אולי זה?
                  או זה
                  עוד אחת
                  #42
                  @הכהן פצצה הראשון עובד רק לא כתוב בדיוק למה משמש הפורט
                  הסבר:
                  מפעילים ניפוי באגים במערכת
                  מתקינים את האפליקציה על המערכת שאותה רוצים לסרוק
                  בשורה הראשונה רושמים את כתובת הip של המערכת
                  בשורה השניה רושמים לו לסרוק את כל הפורטים מ1 עד 65536(מס’ הפורטים המקסימלי שקיימים)
                  לוחצים על start screening פעם אחת (מכיוון שזה עשרות אלפי פורטים צריך להמתין כדקה עד שהוא מתחיל לסרוק) אם לוחצים פעם נוספת הוא מבטל את הסריקה
                  בסיום הסריקה הוא מראה את כתובות הפורטים הקיימים
                  אל תמהרו לפרוץ לי למולטימדיה…
                  כתובת הip בתמונה אינה בטעות זו הכתובת כאשר המכשיר ללא חיבור לרשת - עם חיבור לרשת זה כתובת אחרת
                  ט יצחק RSי ה 4 תגובות תגובה אחרונה
                    הסבר:
                    #43
                      הסבר:
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      תותח !!
                      זה משנה איזה מהפורטים , כי אני רואה שהוא נותן כמה סוגים?
                        תותח !!
                        #45
                        @יצחק-רשטונ אני חושב שזה משנה (זה מה שכתבתי שהוא לא אומר מה משמש כל פורט) מעניין לבדוק
                        עריכה: בדקתי ואכן שאר הפורטים לא עובדים לניפוי באגים אלחוטי כנראה שהם למשהו אחר
                        • ה מנותק
                          הכהן
                          מחכים שמישהו ינסה להתקין קיידרואיד למכשירים שאין להם רשמית ניפוי באגים אלחוטי.
                            הסבר:
                            הכהן
                            #47
                            1. למה לא יודעים?
                              אצלך אנחנו יודעים הרי שהפורט הרצוי הוא 9876
                              אז הפורט הרצוי הוא מה שכתוב עליו - session director
                              תקן אותי אם הכיוון לא נכון…
                            2. אני הורדתי את האפליקציה וכשהתקנתי אותה, נפתח לי אפליקציה עם מסך כתום… נראה לי משהו אחר? יכול להיות?
                            • ה הכהן
                              1. למה לא יודעים?
                              @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                              למה לא יודעים?
                              הגיוני רק שהתרגום של המילים הללו הוא לא ניפוי באגים
                              זו חנות אפליקציות והם מנסים לדחוף את האפליקציה של החנות שלהם תלחץ בדף ההורדה על הורדה ידנית
                              דני מערכותד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                למה לא יודעים?
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                session director
                                לא חייב להיות ניפוי באגים כי הפורט הזה אחראי על כל ניהול המכשיר
                                https://did.li/MxyOf
                                • דני מערכותד דני מערכות
                                  session director
                                  הכהן
                                  @דני-מערכות כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                  session director
                                  מה אתה מתכוון?
                                    למה לא יודעים?
                                    הכהן
                                    למה לא יודעים?
                                    אתה יכול לעלות את האפליקציה? אני לא מוצא הורדה ידנית.
                                    • ה הכהן
                                      ניסיתי, לא עובד
                                      • ה הכהן
                                        למה לא יודעים?
                                        @הכהן נמצא כאן
                                        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @הכהן נמצא כאן
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @טכנולוג @מיישה
                                          אצלי בT10 חוץ מהקוד מפתחים שהוא 7890 והשעה, כשאני בא ללחוץ על הפעלת ניפוי באגים של USB הוא מבקש קוד אחר.
                                          מה מקישים?
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @טכנולוג @מיישה
                                            מה מקישים?
                                            @משהקפלן john@tw-desktop
                                              ניסיתי, לא עובד
                                              הכהן
                                              @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                              ניסיתי, לא עובד
                                              כנ"ל TS18 עם אנדרואיד 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              62
                                              166.0k
