      3. בחירת שמאי
      בחירת שמאי
      27 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
        @חיים-ב כתב בבחירת שמאי:
        (מישהו אמר לי ששמאי של החברה פחות ילך לטובתי)
        השמאי עובד לטובת מי שמשלם לו …
        אם אתה מבוטח מקיף אז כנראה שעדיף לך שמאי פרטי כדי שלא יהיה לטובת הביטוח ואם אתה מבוטח רק צד ג ואתה תובע את ההוא שנכנס בך אז לכאו’ זה לא כל כך משנה
        @יצחק-רשטונ כתב בבחירת שמאי:
        במקיף אתה חתום לקחת שמאי של חברת הביטוח
          @הכל-בעזרת-השם כתב בבחירת שמאי:
          אצלי היה מקיף ושאלתי אותם אם הם עובדים [עם זקצר] ואישרו לי להביא אותם
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            חיים בח מנותק
            חיים בח מנותק
            חיים ב
            בגדול זה המקרה אין לי מקיף
              @פתוח-לשמוע כתב בבחירת שמאי:
              לקחתי שמאי פרטי ועד היום אני רודף אחרי הכסף
              אני קיבלתי תוך שלוש שבועות מאז הדוח שמאי
              החברת ביטוח רוצים את שטר מכר של השרידים שהשמאי הביא לי והוא לא באמת הביא לי]
              לי הוא כתב שהשרידים שווים 700 והביטוח שילם פחות 700 ומכרתי ב-950
              כמובן מכרתי רק אחרי שקיבלתי את הכסף
                ITAMAR25
                למה זה לא משנה?
                לדעתי זה ממש משנה אם אתה תובע גלובלי (תשלום ללא תיקון), מכיון שיש לו ענין שהחברה תשלם פחות.
                ודוקא שהפעלתי מקיף לא שינה לי את מי הבאתי, בגלל שא"א לקבל גלובלי במקיף אלא רק תיקון בחברה.
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ITAMAR25
                  זה נקרא שמאי של חברת הביטוח, לכן אתה גם לא משלם לו ישירות אלא החברת ביטוח משלמת, שאתה מביא שמאי חיצוני אתה משלם לו ואחר כך מקבל החזר מהביטוח
                  • I ITAMAR25
                    @ITAMAR25 אני שילמתי לו בצ’ק דחוי ל3 חודשים הוא קיבל את הכסף ואני לא…
                    זה לא שמאי שלהם אלא הם מאשרים אותו
                    • I ITAMAR25
                      למה זה לא משנה?
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      @ITAMAR25 כתב בבחירת שמאי:
                      כוונתי לשמאי מטעם הביטוח של שואל השאלה
                      כי גם הוא וגם הביטוח שלו תובעים את חברת הביטוח של הפוגע, אז לשניהם אינטרס אחד [אלא אם כן מדובר באותה חברה]
                      אם הכוונה הייתה לשמאי מטעם הביטוח של הפוגע אז בוודאי שיש הבדל
                        כשאני הבאתי שמאי הסיכום היה הוא לא פודה את הצ’ק אם אני לא מקבל מהביטוח, ובאמת לאחר שלש חודשים הוא התקשר לשאול אם אפשר לפדות וחיכה עד שקיבלתי את הכסף, וידוע לי שככה מקובל אצל שמאים.
                        • חיים בח מנותק
                          חיים בח מנותק
                          חיים ב
                          דרך אגב כנראה שהקדמתי את שאלתי
                          השאלה היותר ראלית כרגע היא האם כדאי לקחת שמאי או לתקן את הרכב במוסך
                          (מדובר בפריוס 2009 שנכנסה בה משאית ולמזלי היו עדים עם לב טוב מאוד שהשאירו לי את כל הפרטים של המשאית “כמובן שבחברת ההובלות התכחשו לתאונה” וטענו שבדקו במצלמות ולא ראו שום תאונה אבל ברוך ה’ הצלחתי להשיג מצלמת אבטחה שרואים הכל בבירור
                          ושאלו אותי בביטוח האם אני מעדיף שמאי או לתקן?)
                          ומכיוון שפעם ראשונה שאני בסיטואציה כזו אשמח לחוות דעת ממי שהתנסה בעבר
                          נ.ב מדובר בשמאי מטעם הסוכנות שלי
                            @נייטרון-חפשי כתב בבחירת שמאי:
                            הוא אמר לרשום לעוד שלוש חודשים שאז ודאי תקבל…
                              וכשעבר 3 חודשים ולא קיבלתי הוא לא פדה אלא התקשר לשאול האם קיבלתי וכשאמרתי שעוד לא הוא המשיך לחכות וביקש להודיע לו אם אני מקבל, ומשמע שאם לא הייתי מקבל הוא לא היה פודה את הצ’ק!
                              • חיים בח חיים ב
                                ITAMAR25
                                תמיד יותר עדיף לבקש תשלום (גלובלי) מאשר לשלוח למוסך
                                • I ITAMAR25
                                  מהחברת ביטוח ? יש אפשרות כזו?
                                  חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    חיים בח מנותק
                                    חיים בח מנותק
                                    חיים ב
                                    כן ככה הציעו לי
                                    • חיים בח חיים ב
                                      כן ככה הציעו לי
                                      כן ככה הציעו לי
                                      הם מחוייבים לכך ע"פ חוק!
                                      זכותך לבחור את האופן בו המזיק ישלים את הנזק, חברת הביטוח רק משלמת עבורו. (ביטוח מקיף זה שונה כי זה הסכם ביטוחי בינך לבינם).
                                        כן ככה הציעו לי
                                        אני תובע את המקיף שלי וחבל לי שישלמו על טמבון ומשיכת כנף ופנס שהמקסימום שאני יכול למכור את הרכב ב6-7
                                          ITAMAR25
                                          אם אתה תובע את המקיף הם לא יתנו לך גלובלי.
                                          ואם הרכב שווה 6-7 אז כנראה בכלל שיורד מהכביש ע"י שמאי כי התיקון הוא לדעתי יותר מ50%, אלא אם כן המחירון האמיתי הוא גבוה יותר
                                          • I ITAMAR25
                                            @ITAMAR25 המחירון ביד 2 הוא 10 ועם הגפ"מ 12
                                            161.3k
