      3. בחירת שמאי
      בחירת שמאי
      27 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        מישהו נכנס לי ברכב השאלה האם לקחת שמאי מהחברה או להביא שמאי פרטי?
        (מישהו אמר לי ששמאי של החברה פחות ילך לטובתי)
        I הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים בח חיים ב
          ITAMAR25
          @חיים-ב תמיד שמאי חיצוני עדיף, כמובן במקרה שאתה מבקש גלובאלי, אם אתה מתקן דרך הביטוח אז ממש לא משנה
          • חיים בח חיים ב
            @חיים-ב כתב בבחירת שמאי:
            תתקשר לבוריס שמאי מאוד מומלץ והכי חשוב נחמד 0547531425
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @הכל-בעזרת-השם כתב בבחירת שמאי:
              באיזה איזור הוא?
              • חיים בח חיים ב
                @חיים-ב לקחתי שמאי פרטי ועד היום אני רודף אחרי הכסף [החברת ביטוח רוצים את שטר מכר של השרידים שהשמאי הביא לי והוא לא באמת הביא לי]
                  @פתוח-לשמוע כתב בבחירת שמאי:
                  אני קיבלתי תוך שלוש שבועות מאז הדוח שמאי
                  לי הוא כתב שהשרידים שווים 700 והביטוח שילם פחות 700 ומכרתי ב-950
                  כמובן מכרתי רק אחרי שקיבלתי את הכסף
                  • I ITAMAR25
                    באיזה איזור הוא?
                    @ITAMAR25 כתב בבחירת שמאי:
                    באיזה איזור הוא?
                    איזור המרכז
                    • חיים בח חיים ב
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      השמאי עובד לטובת מי שמשלם לו …
                      אם אתה מבוטח מקיף אז כנראה שעדיף לך שמאי פרטי כדי שלא יהיה לטובת הביטוח ואם אתה מבוטח רק צד ג ואתה תובע את ההוא שנכנס בך אז לכאו’ זה לא כל כך משנה
                      הכל בעזרת השםה חיים בח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @יצחק-רשטונ כתב בבחירת שמאי:
                        במקיף אתה חתום לקחת שמאי של חברת הביטוח
                          אצלי היה מקיף ושאלתי אותם אם הם עובדים [עם זקצר] ואישרו לי להביא אותם
                            חיים בח מנותק
                            חיים בח מנותק
                            חיים ב
                            בגדול זה המקרה אין לי מקיף
                                ITAMAR25
                                למה זה לא משנה?
                                לדעתי זה ממש משנה אם אתה תובע גלובלי (תשלום ללא תיקון), מכיון שיש לו ענין שהחברה תשלם פחות.
                                ודוקא שהפעלתי מקיף לא שינה לי את מי הבאתי, בגלל שא"א לקבל גלובלי במקיף אלא רק תיקון בחברה.
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ITAMAR25
                                  זה נקרא שמאי של חברת הביטוח, לכן אתה גם לא משלם לו ישירות אלא החברת ביטוח משלמת, שאתה מביא שמאי חיצוני אתה משלם לו ואחר כך מקבל החזר מהביטוח
                                  • I ITAMAR25
                                    @ITAMAR25 אני שילמתי לו בצ’ק דחוי ל3 חודשים הוא קיבל את הכסף ואני לא…
                                    זה לא שמאי שלהם אלא הם מאשרים אותו
                                    • I ITAMAR25
                                      למה זה לא משנה?
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      כוונתי לשמאי מטעם הביטוח של שואל השאלה
                                      כי גם הוא וגם הביטוח שלו תובעים את חברת הביטוח של הפוגע, אז לשניהם אינטרס אחד [אלא אם כן מדובר באותה חברה]
                                      אם הכוונה הייתה לשמאי מטעם הביטוח של הפוגע אז בוודאי שיש הבדל
                                        כשאני הבאתי שמאי הסיכום היה הוא לא פודה את הצ’ק אם אני לא מקבל מהביטוח, ובאמת לאחר שלש חודשים הוא התקשר לשאול אם אפשר לפדות וחיכה עד שקיבלתי את הכסף, וידוע לי שככה מקובל אצל שמאים.
                                        • חיים בח מנותק
                                          חיים בח מנותק
                                          חיים ב
                                          דרך אגב כנראה שהקדמתי את שאלתי
                                          השאלה היותר ראלית כרגע היא האם כדאי לקחת שמאי או לתקן את הרכב במוסך
                                          (מדובר בפריוס 2009 שנכנסה בה משאית ולמזלי היו עדים עם לב טוב מאוד שהשאירו לי את כל הפרטים של המשאית “כמובן שבחברת ההובלות התכחשו לתאונה” וטענו שבדקו במצלמות ולא ראו שום תאונה אבל ברוך ה’ הצלחתי להשיג מצלמת אבטחה שרואים הכל בבירור
                                          ושאלו אותי בביטוח האם אני מעדיף שמאי או לתקן?)
                                          ומכיוון שפעם ראשונה שאני בסיטואציה כזו אשמח לחוות דעת ממי שהתנסה בעבר
                                          נ.ב מדובר בשמאי מטעם הסוכנות שלי
                                            @נייטרון-חפשי כתב בבחירת שמאי:
                                            הוא אמר לרשום לעוד שלוש חודשים שאז ודאי תקבל…
                                              וכשעבר 3 חודשים ולא קיבלתי הוא לא פדה אלא התקשר לשאול האם קיבלתי וכשאמרתי שעוד לא הוא המשיך לחכות וביקש להודיע לו אם אני מקבל, ומשמע שאם לא הייתי מקבל הוא לא היה פודה את הצ’ק!
                                              161.3k
