      5. איפה למעיישה לקנות עכשיו T10
      118 פוסטים 14 כותבים 9.2k צפיות
        @ראובן-שבתי אני אישית כבר לא מזמין מעלי אקספרס מולטימדיות
        מי שרוצה אני שולח לו קישור מעלי אקספרס
        אבל לעצמי אני מזמין מסוכן בארץ טלפון אחד ולמחרת בבוקר זה אצלי עם אחריות ושירות חבל’ז
        @מוטי-ברנד אם זה יהיה משלוח RS תוך שבוע זה אצלך לא שווה לך?
        בכל מקרה בתור אחד שנותן פה קישורים לאנשים
        כמה מולטמדיות מדובר בשנה
        כמה בערך בחודש
          כמה בערך בחודש
          #92
          @ראובן-שבתי אין לי מושג כמה זה אבל ביומיים האחרונים היה לי 5 שביקשו
          @ראובן-שבתי כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
          לא שווה לי כי זה קצת יותר יקר בארץ ויש למוצר אבא למקרה של תקלה
          היה לי שבוע שעבר לקוח שהתקנתי לו ואחרי שאני מסיים את ההתקנה אני רואה קווים על המסך אז יום אחרי זה החלפתי לו חדש
            @מוטי-ברנד 20/30 לחודש זה הגזמה?
              כן כי בדיוק עכשיו היה מבצעים
                עדכון: הנציג של DOFUN ענה לי, הוא מסכים לחזור לשלוח לישראל ישר מהחנות שלהם (בעבר היה והפסיק)
                עדיין לא החלטנו לגבי מחיר,
                מי שרוצה לראות בינתיים את המכשיר המדובר
                https://s.click.aliexpress.com/e/_De7sy7Z
                בשביל לראות את המולטימדיה צריך לשנות את “שלח אל” לרוסיה
                מאוד מקווה שיצא מזה משהו, לדעתי זה הקנייה הכי מומלצת והכי בטוחה (לקנות ישר מהיצרן)
                מאמין שיצא קצת יותר יקר מפעם.
                מי שורצה לראות בינתיים את המכשיר המדובר
                https://www.aliexpress.com/item/1005004413193122.html
                זה בעצם הT10 המקורי?
                  @YOLEVI כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                  כן
                    כן
                    @ראובן-שבתי
                    כרגע יש משלוח לישראל אבל זה מתחיל ב1200 עם משלוח
                      @ראובן-שבתי
                      #98
                      @ראובן-שבתי
                      לי כתוב שאין משלוח לישראל
                      אתה בטוח?
                      גם הוא עצמו אמר שאין
                        @ראובן-שבתי
                        אתה בטוח?
                        @ראובן-שבתי זה התמונה אצלי…
                        ניסיתי גם לקנות וזה נותן…
                        ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לי הוא לא נותן מעניין
                            @YOLEVI עכשיו כן עובד לי
                            בכל מקרה זה ודאי לא יהיה המחיר
                            אני רואה שזה מגיע עם קנבוס אולי לכן המחיר הזה
                            • מוטי ברנדמ מנותק
                              אני יכול להביא ביותר זול מהארץ כולל אחריות
                                @מוטי-ברנד כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
                                יותר זול מאיזה מחיר?
                                500 שקל?
                                  500 שקל?
                                  @ראובן-שבתי לא מ500 אבל הרבה יותר זול מ1200
                                    #105
                                    המחיר לא יהיה 1200
                                    המחיר יהיה בעזה באיזור ה500 בדיוק כמו שהיה עד היום
                                    (הסיבה שזה כרגע 1100 שקל כי זה המרה מהלירה הרוסית)
                                      המחיר לא יהיה 1200
                                      אני אולי מספספס משהו @YOLEVI עשה סקירה על ההבדלים בין המקורי ל’זיוף’ לפחות אני קיבלתי את הרושם שאין עדיפות למקורי ואולי ההיפך, אז מה ההתעקשות דווקא על המקורי? במה אני טועה?
                                        @aiib בעיני המעלה היחידה היא שלמקורית יש יותר וותק שמחזיקה לאורך שנים וי"א שגם הממשק שם יותר נח
                                          אשמח רק למספרים
                                          @מוטי-ברנד @מיישה @EBA
                                          וכל מי שבקיא
                                          כמה מכשירים מדובר בשנה
                                          וכמה בחודש הקרוב
                                          משנה למחיר שהוא יעשה
                                          אם זה מחיר של כ120 דולר, מה שהיה עד היום, אני אקנה בערך שתיים-שלוש בחודש.
                                          • דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @מוטי-ברנד בכמה אתה יכול להשיג בארץ מערכת?
                                            ומה השם שלה פה בארץ?
                                            https://did.li/MxyOf
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              @דני-מערכות בכמה אני משיג אותו פה אני לא יחשוף פה
                                              אבל זה אותו מערכת כמו הזאטה וקוראים לו Z1אודיו
                                              62
                                              166.0k
