      5. וויז לא עובד למרות שיש וויפי תקין
      9 פוסטים 4 כותבים 466 צפיות
        אליחי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליחי
        שלום
        יש לי בעיה משונה ברכב פריוס 2008
        המוכר הקודם השתמש במערכת לוויפי מהסמארטפון שלו
        אני חסמתי וקניתי סטיק
        בהתחלה הכול עבד תקין
        ופתאום הפסיק
        הטרדתי את 019 הלוך ושוב
        מבחינתם הכול תקין
        ובאמת יש סימון של וויפי פעיל
        ניסיתי להחליף סטיק וגם סים והבעיה חוזרת
        למעשה הוא כותב מפות לא מקוונות
        וזה לא עובד
        יש למישהו פתרון
        תודה מראש לכל הצדיקים שעוזרים
        • א אליחי
          שלום
          ופתאום הפסיק
          מבחינתם הכול תקין
          וזה לא עובד
          יש למישהו פתרון
          @אליחי ככל הנראה אתה צריך להגדיר בסים APN זה הבעיה ב019 צריך לשים את הסים בפלאפון רגיל ולהגדיר APN
          • א אליחי
            שלום
            ופתאום הפסיק
            מבחינתם הכול תקין
            וזה לא עובד
            יש למישהו פתרון
            @אליחי כתב בוויז לא עובד למרות שיש וויפי תקין:
            זה לא אומר כלום גם אם תוציא את הסים לגמרי ותחבר את הסטיק זה יראה לך שהויפי מחובר צריך לבדוק שיש רשת אינטרנט
              אליחי
              @צילפינגים
              עשינו את זה כבר
              וגם בסים פרטנר זה לא עובד
              @צילפינגים כתב בוויז לא עובד למרות שיש וויפי תקין:
              איך בודקים?
              יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אליחי
                @צילפינגים
                עשינו את זה כבר
                איך בודקים?
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                איך בודקים?
                אם יש לך מחשב תחבר אליו את הסטיק
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • א אליחי
                  @צילפינגים
                  עשינו את זה כבר
                  איך בודקים?
                  @צילפינגים
                  עשינו את זה כבר
                  איך בודקים?
                  להכניס לפלאפון ולראות אם כתוב G4 או שיש רק סימן של קליטה או להכניס את הסטיק למחשב כמו שאמר @יעקב-מ-פינס
                    אליחי
                    שוין
                    אז אחרי שהטרדתי ארוכות את הצדיק העניו כהלל ר’ @מיישה
                    איכשהו הסתדרה התקלה אין לי מושג מה קרה ואיך
                    אבל זה עובד
                    כנרה משהו בהגדרות של הסים הכשר
                    נא לא להטריד את מיישה בפורום
                    תנו לו יומיים לנוח ממני
                    תודה לכולם
                    • א אליחי
                      שוין
                      אבל זה עובד
                      תודה לכולם
                      מתחזק
                      @אליחי
                      גם לי יש את אותה בעיה - אשמח אם יהיה ניתן לכתוב את הפתרון.
                      • מ מתחזק
                        @אליחי
                        אליחי
                        @מתחזק
                        דבר עם מיישה הנ’'ל
                        3.5k
                        10.7k
                        147.2k
