      3. העברת הילוכים בגיר אוטומט
      25 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
        יש לי ברכב (טוסון 2010) בD אופציה של ± אבל לא ראיתי שום תוצאה כשאני משחק עם זה. האם זה אמור לעבוד? יש דרך לגרום לזה לעבוד?
        @aiib כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
        @אני-אני-אני כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
        לפעמים הברזל נשבר ולא נלחץ כשמכניסים לטיפטרוניק
        צריך לפתוח ולראות
        בינגו!
        זו תקלה מוכרת בטוסון.
        אתה עדיין רוצה להעביר מיזוג לנוסעים מאחורה עכשיו זו הזדמנות!!! כי אתה…
        צריך לפתוח את הפלסטיקה שמתחת למוט הילוכים אתה תראה שם כמין מספריים עם קפיץ שהם אחראים על ה+ וה- מתחתיהם יש פלך (מיקרוסוויץ’) שנותן את ההוראה למחשב גיר לבצע את הפעולה של הטיפטרוניק תראה שהם (המספריים והפלך) לא עקומים
        כ’'כ תראה שהפלסטיק שמורכב על המוט הילוכים לא נאכל
        תעלה מס’ שלדה אנסה למצא לך את התרשים של זה
          צריך לפתוח ולראות
          בינגו!
          @שלמה כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
          צריך לפתוח ולראות
          בינגו!
          ירדתי מזה… בטוסון המזגן עובד מעולה ומשפיע מעולה גם מאחורה. (אם אתה מעוניין יש לי אולי רעיון. אשתף אותך…) אגב, כבר פירקתי בניסיון לעשות את המזגן…
          KMHJM81DDAU188669
            צריך לפתוח ולראות
            בינגו!
            KMHJM81DDAU188669
            תשתף בפוסט ההוא זה מחכים ומעניין
            בבקשה זה המיקום
              בבקשה זה המיקום
              @שלמה תודה! ואיך אני יודע אם הוא בעייתי או לא?
                תצטרך לפתוח, לשים אנדברקס הכי גבוה שאפשר, להעביר לדרייב, לדומם מנוע!
                ולבדוק האם כשאתה מכניס לטיפטרוניק ומרים או מוריד הילוך הפלכים נלחצים או לא
                תראה לעייל סימנתי לך לאיזה ברזלים אני מתכוון
                כמו כן בתמונה הזאת
                ניתן לראות בבירור שהפלסטיק המסומן מפורר כהוגן תבדוק את המצב אצלך
                הו אחראי לפעולת הלחיצה בעצם.
                  כמו כן בתמונה הזאת
                  @שלמה תודה!!!
                  כמה בערך עולה כזה חלק? החלפה בקלות?
                    @שלמה תודה!!!
                    @שלמה תודה!!!
                    תתחיל מבדיקה של הפיוז שהמליץ @לך-תדע
                    אח’'כ תפתח את הקנסולה תבדוק מה המצב ונראה מה הלאה
                      @שלמה תודה!!!
                      מבחינת הכלים שיש באמתחתי יותר קל לי לפתוח…
                      מבחינת לחפש מתחת הפנס…
                      • שלמהש מנותק
                        @aiib יש חדש?
                          @aiib יש חדש?
                          @aiib יש חדש?
                          מחכה לODB שיגיע מאליאקספרס…
                          • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                          162.2k
