מיצובישי אאוטלנדר
  3. נורות שנדלקו אחרי בלימה חזקה
15 פוסטים 6 כותבים 519 צפיות
  • י י. שטרן
    מזדה 5 2012
    באמצע נסיעה נאלצתי לבלום בחוזקה למנוע תאונה, מיד אחרי זה נדלקו נורות abs בקרת יציבות, ונורה שדולקת בדר"כ שהאמברקס מורם (נורת בלמים)
    תקין? צריך מוסך?
    כיביתי והדלקתי את הרכב שוב והנורות לא נכבו, להמתין שהאוטו יתקרר?
    מאסטר מייבין
    @י-שטרן אם זה נשאר, בדוק נוזל בלמים. אם יש מספיק גש למוסך. אולי המשאבה היתה כבר זקנה ונדפקה מהמאמץ הפתאומי.
      יצחק רשטוני מנותק
      יצחק רשטוני מנותק
      יצחק רשטונ
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
      @EBA כתב בנורות שנדלקו אחרי בלימה חזקה:
      בהמשך לדבריו שבאמת הרבה מהתקלות ABS קורות אחרי בלימת חרום במשאבה ישנה .
      האם הנורה כבתה אחר כך או שנדלקה שוב?
      האם דוושת הברקס נופלת לך ? [אתה לוחץ ברקס וזה נופל עד למטה בלי לעצור כמעט]
      אם הנורה כבתה אחר כך אתה בנתיים יכול להמשיך כרגיל אך אם הנורה עדיין דולקת וכל שכן אם הדוושת ברקס שוקעת אתה כנראה תצטרך להחליף/לשפץ משאבת ABS
      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
        י. שטרן
        @יצחק-רשטונ כתב בנורות שנדלקו אחרי בלימה חזקה:
        לא
        • י י. שטרן
          לא
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          @י-שטרן כתב בנורות שנדלקו אחרי בלימה חזקה:
          לא
          זה כבר טוב
          האם הנורות כבו אחר כך או שעדיין דולקות?
            לא
            זה כבר טוב
            י. שטרן
            עוד מעט אבדוק ואעדכן בעזרת ה’
            • י י. שטרן
              מזדה 5 2012
              תקין? צריך מוסך?
              מזדה 5 2012
              תקין? צריך מוסך?
              תנסה להפעיל את ה ABS בלחיצות חזקות בכורכר אולי זה יפתור את הבעיה
              • י י. שטרן
                י. שטרן
                עדיין לא כבו הנורות
                מחר בבוקר מגיע אלי מוסכניק לבדוק
                  י. שטרן
                  המוסכניק בדק, וכיבה את הנורות, טען שזה יכול לקרות מבלימה פתאומית, ואמר שהבלמים וכל היתר נראה תקין, ואם ידלקו הנורות שוב אז נבדוק יותר לעומק
                  בינתיים אחרי כמה נסיעות הנורות לא נדלקו
                  • י י. שטרן
                    אתה בלמת רגיל או שפימפמת?
                    י Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      י. שטרן
                      @מאיר כתב בנורות שנדלקו אחרי בלימה חזקה:
                      מתי? בבלימת חירום? עכשיו ביום האחרון?
                      • י י. שטרן
                        בבלימת חירום?
                        כן
                          בבלימת חירום?
                          כן
                          י. שטרן
                          בבלימת חירום?
                          כן
                          לחצתי חזק בלי לפמפם, לא היה לזה זמן…
                            יש מעלה בלפמפם?
                            בכ"מ הABS בעצם מפמפם לא?
                              יש מעלה בלפמפם?
                              @YOLEVI כתב בנורות שנדלקו אחרי בלימה חזקה:
                              יש מעלה בלפמפם?
                              אין מעלה. הabs אמור לעשות את העבודה.
                              לפעמים יש החלקה בלי רעידה כגון בוץ או שלג ואז הabs לא תמיד פועל ואולי אז כדאי לפמפם אבל אני לא בטוח.
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה
                              2.6k
                              8.8k
                              116.5k
