      5. מאגר קודים שנטען לי שזה עבור T10 המזוייפת, אשמח לבודקים!
      25 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        8888 - גישה להגדרות מתקדמות
        114477 - מפעיל את מצב המפתחים (לאחר שעליך לבצע את הפרוצדורה הרגילה: גע במספר הבנייה במסך המידע של המערכת מספר פעמים עד שכתוב שאתה מפתח כעת.)
        22558800 איפוס להגדרות היצרן
        15935700 מכבה את מצב שינה (לא נבדק על ידי עצמי)
        332211 - מציג טמפרטורה ומהירות שעון
        996633 - מייצא קובץ תצורה כלשהו
        111222 - Ylog (רישום סצנות שונות)
        להגדרות מתקדמות יש כלי sysdump וניפוי באגים (כולל הגדרות “מודם למחשב”)
        789789 - מסך עם כפתורים שנראים כמו פקדי קיצורי דרך אבל לא עושים כלום. בפינה יש כפתור שאומר “הדפסת נתונים” פותח שכבת-על כדי לקבל ולהעביר נתונים (נראה כתקשורת canbus).
        456456 - בדיקת MMI (כלים להתקני חומרה שונים)
        555666 - סוג של תפריט מידע על מכשיר/בדיקת חומרה. זה בסינית (אולי זהה ל-6655? ראה פוסט למטה)
        1122 / 2211 - שניהם קופצים בועה עם טקסט סיני. חשבתי שהם זהים בהתחלה אבל יש להם דמויות שונות. (בשניהם יש את המילה “log”)
        6655 - פותח מסך שנראה זהה ל-555666 אבל אלה גם בסינית אז אני לא יודע אם יש הבדלים. במיוחד כאשר אתה נכנס לתפריט זה עם כל אחד מהקודים, הוא יקליט קטע אודיו מהמיקרופון ויפעיל אותו.
        4455 - מצב מהנדס (הרבה דברים כאן כדי לחקור, כולל מעטפת adb)
        5544 - חומרי GPS
        1212 - הודעה שאומרת “סלוג הועתק לבלתי ידוע”
        2121 - נראה שזה פשוט לוקח אותך הביתה
        45645600 - הורד קובץ mcu
        Y ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          5544 - חומרי GPS
          @מיישה כתב במאגר קודים שנטען לי שזה עבור T10 המזוייפת, אשמח לבודקים!:
          במזויפת כמה שתלחץ על מצב בויליד זה לא יכתוב שאתה מפתח…
            @YOLEVI כתב במאגר קודים שנטען לי שזה עבור T10 המזוייפת, אשמח לבודקים!:
            נכון
            • ט מנותק
              נדמה לי שאתם טועים
                5544 - חומרי GPS
                @מיישה כבר הגענו למסקנה שזה לא מזויף
                אלא זה מערכת אחרת בשם QF001
                נמאס לי כבר מהמילה מזויפת
                זה לא TS10
                  נדמה לי שאתם טועים
                  @טכנולוג כתב במאגר קודים שנטען לי שזה עבור T10 המזוייפת, אשמח לבודקים!:
                  נדמה לי שאתם טועים
                  איך נכנסת לאפשרויות מפתח?
                    נדמה לי שאתם טועים
                    @מיישה עם קוד 114477 ואח"כ 7 לחיצות על בוליד
                    ראובן שבתיר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג יש לו אופצייה לניפוי באגים אלחוטי?
                        @ראובן-שבתי בעיקרון כן כבר כתבתי את זה בעבר אבל לא ניסיתי בפועל להתקין עליו קיידרואיד (אין לי את האפליקציה של הניפוי באגים האלחוטי)
                        מיישהמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אתה רציני???
                            אתה רציני???
                            @מיישה תראה כאן
                            @טכנולוג כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                            @מיישה אם זו ה"מזוייפת" אז ככל הנראה יש לה ניפוי באגים אלחוטי כברירת מחדל (לא ניסיתי בפועל להתקין קיידרואיד) יש על זה שרשור בxda בן מאות עמודים יש כמה חברות שמוכרות את המערכת הזו כבר יותר משנתיים (תחת שם אחר כמובן אבל עם אותו מפרט ואותו תפריט) ומעבר לבעיית הניפוי באגים היא פצצה יש לי אותה כמעט שנתיים
                            כתבתי את זה מיד כשהעלית את התמונות
                              @מיישה תראה כאן
                              יש לך קישור?
                              יש לך עוד קודים ודברים להועיל?
                                יש לך קישור?
                                @מיישה זה היצרן shenzhen jitu technology co
                                והקישור לשרשור של המערכת המקורית הוא כאן https://xdaforums.com/t/general-discussion-qf001-roco-k706-head-units-with-uis-7862s-not-fyt-based-read-first-post-first.4525675/
                                השם היותר נכון הוא k706
                                אם תשלח לי את האפליקציה של הניפוי באגים אוכל לבדוק ממש עכשיו
                                יש גם שרשור ייעודי של קושחות אבל נראה לי שזה טיפה שונה https://xdaforums.com/t/firmware-qf001-roco-k706-head-units-with-uis-7862a-7862s-not-fyt-based.4541261/
                                  @טכנולוג
                                  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sFfCQANzCLoDakCW7o4RgczPmZaPIwI2
                                  ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג
                                    @מיישה אני עם נטפרי שלח עם כוכביות או ישירות למייל שלי
                                      נשלח לבדיקה
                                        איפה היית עד היום???
                                        שלח תמונה של מסך הבית
                                        @מיישה זה מה שבעצם כתוב בפוסט של הקודים, שאחרי הקוד הזה ללחוץ 7 פעמים על בויליד…
                                          @טכנולוג
                                          @טכנולוג
                                          כנראה צריך אפליקציה אחרת Remote ADB Shell אני מטפל בזה
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            הכהן
                                            אני ינסה מחר בעז"ה להתקין קיידרואיד.
                                              @טכנולוג
                                              הכהן
                                              @טכנולוג
                                              א"א להתקין בדרך הרגילה? תעדכנו.
                                              163.1k
