      5. תגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!"
      119 פוסטים 15 כותבים 6.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים! מיישה
        @מיישה תודה על התמונות
        יש בעיה
        הגרסת MCU היא לא של T10
        ככה טוען הרוסי
        #54
        @ראובן-שבתי איך שזה נראה השינוי בין הt10 הרגיל לזה הוא המעבד ולכן כל המערכת שונה ומאותה סיבה אני מכיר כמה חברות שיש להם מולטימדיות כמו t10 עם אותו תפריט רק תחת שם אחר
          8888 - גישה להגדרות מתקדמות
          114477 - מפעיל את מצב המפתחים (לאחר שעליך לבצע את הפרוצדורה הרגילה: גע במספר הבנייה במסך המידע של המערכת מספר פעמים עד שכתוב שאתה מפתח כעת.)
          22558800 איפוס להגדרות היצרן
          15935700 מכבה את מצב שינה (לא נבדק על ידי עצמי)
          332211 - מציג טמפרטורה ומהירות שעון
          996633 - מייצא קובץ תצורה כלשהו
          קודים נוספים נמצאים כאן https://xdaforums.com/t/general-dis...uis-7862s-not-fyt-based.4525675/post-88055377
          https://xdaforums.com/t/general-dis...d-read-first-post-first.4525675/post-88203789
          גרסאות קושחה שונות נמצאות בשרשור הזה. דאג לקובץ ה-MCU הנכון והיזהר שנתוני משתמש ברורים מופעלים כברירת מחדל בעדכון. יש גם שרשור קושחה ייעודי: https://xdaforums.com/t/firmware-qf...s-with-uis-7862a-7862s-not-fyt-based.4541261/
          שרשור ייעודי להשגת גישת שחזור: https :
          #55
          111222 - Ylog (רישום סצנות שונות)
          להגדרות מתקדמות יש כלי sysdump וניפוי באגים (כולל הגדרות “מודם למחשב”)
          789789 - מסך עם כפתורים שנראים כמו פקדי קיצורי דרך אבל לא עושים כלום. בפינה יש כפתור שאומר “הדפסת נתונים” פותח שכבת-על כדי לקבל ולהעביר נתונים (נראה כתקשורת canbus).
          456456 - בדיקת MMI (כלים להתקני חומרה שונים)
          555666 - סוג של תפריט מידע על מכשיר/בדיקת חומרה. זה בסינית (אולי זהה ל-6655? ראה פוסט למטה)
          1122 / 2211 - שניהם קופצים בועה עם טקסט סיני. חשבתי שהם זהים בהתחלה אבל יש להם דמויות שונות. (בשניהם יש את המילה “log”)
          6655 - פותח מסך שנראה זהה ל-555666 אבל אלה גם בסינית אז אני לא יודע אם יש הבדלים. במיוחד כאשר אתה נכנס לתפריט זה עם כל אחד מהקודים, הוא יקליט קטע אודיו מהמיקרופון ויפעיל אותו.
          4455 - מצב מהנדס (הרבה דברים כאן כדי לחקור, כולל מעטפת adb)
          5544 - חומרי GPS
          1212 - הודעה שאומרת “סלוג הועתק לבלתי ידוע”
          2121 - נראה שזה פשוט לוקח אותך הביתה
          45645600 - הורד קובץ mcu
            יש בעיה
            ככה טוען הרוסי
            @ראובן-שבתי מה עושים?
            יש לו איזה דרך להגיע למוכרים הסינים ולצעוק עליהם?
              @מיישה כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
              הוא לא קשור לאלי
              הוא טוען שהחברה שמייצרת אותם זה Topway זה הערוץ יוטיוב שלהם https://www.youtube.com/@TS10_TS18/videos
              הוא אומר שזה אכן מזוייף ולא מיוצר על ידיהם
              מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                הוא לא קשור לאלי
                @ראובן-שבתי תגיד לו שיתבע אותם!!
                זה חברת JANSIE שהיתה משווקת כל הזמן את הTS10 ועכשיו זה נמכר על ידם.
                זה הסיפור.
                  זה הסיפור.
                  הוא לא חלק מהחברה
                  הוא משווק שלהם
                    @מיישה אם זו ה"מזוייפת" אז ככל הנראה יש לה ניפוי באגים אלחוטי כברירת מחדל (לא ניסיתי בפועל להתקין קיידרואיד) יש על זה שרשור בxda בן מאות עמודים יש כמה חברות שמוכרות את המערכת הזו כבר יותר משנתיים (תחת שם אחר כמובן אבל עם אותו מפרט ואותו תפריט) ומעבר לבעיית הניפוי באגים היא פצצה יש לי אותה כמעט שנתיים
                    @טכנולוג כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                    אז זה אומר שאפשר להתקין קושחה אחרת ולפתור את כל הבעיות?
                    ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      #61
                      @aiib אני חושב שלא כי הקושחה הזאת תואמת את המעבד הזה ולמקורי היה מעבד אחר
                        @aiib כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                        https://xdaforums.com/t/new-ts10-uis7862-6gb-ram-128gb-head-unit-q-as.4227947/page-274#post-89710395
                          הוא לא קשור לאלי
                          @ראובן-שבתי כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                          Topway
                          זה האתר שלהם עם כל הקושחות
                          https://lnx.pausacafeone.it/wordpress/2022/12/09/topway-ts10-ts18-firmware/
                          קוד TopwayTS10
                            Topway
                            קוד TopwayTS10
                            @מיישה אין שם קושחה למכשיר הזה (אולי זה הכוונה בשורה הראשונה שכתוב מזוייף)
                            זה באמת מוכיח שזה זיוף בT10 המקורי רשום את הדגם שם
                            ואת המזוייף אין שם
                            • ראובן שבתיר מנותק
                              #65
                              סופית זה מכשיר מזוייף
                              אינו מיוצר על ידי Topway
                              התכתבות (לא שלי) עם יצרני T10
                              יש סיכוי שהמכשיר המזויף הוא QF001
                              מי שרוצה לראות קישור לחנות שמוכרת מכשירי QF001
                              מי שמתעצל לפתוח את האתר הנה המכשיר שמוצג שם
                              כמובן שזה המכשיר שנמכר בתור T10
                              ד A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דורש טוב
                                  שנחשב כמכשיר מאוד איכותי
                                  מניין לך שהוא נחשב איכותי?
                                  האם יש סיכוי לקושחה נורמלית?
                                      @ראובן-שבתי אולי הרוסי יוכל לעזור לך לגבי קושחה נורמלית?
                                          @aiib סליחה טעות
                                          המכשיר שהוא המליץ זה שם אחר
                                          אז כרגע אין לנו המלצה לגבי ‘המזויף’?..
                                            @aiib סליחה טעות
                                            #72
                                            @aiib סליחה טעות
                                            לפחות אני יודע חד משמעית שזה אכן מזוייף
                                            גם משהו
                                            כרגע אני עובד על שתי דברים
                                            1. לחפש קישור ששולח TS10 מקורי
                                            2. חנות שמוכרת את מה שהוא ממליץ (שעולה קצת יותר יקר אבל הוא טוען שזה יותר איכותי)
                                              @aiib סליחה טעות
                                              גם משהו
                                              Yair
                                              מה הדגם?
                                              52
                                              162.3k
