      5. תגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!"
      119 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים! מיישה
        @ראובן-שבתי כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
        למה?
        אם אתה מסייר בפורום תראה שכל מי שהתחיל עם הT10 המזוייף זה מיישה אז קצת מוזר שהוא המליץ על משהו מזוייף [לטענת EBA]
        אגב תודה רבה על הרוסי
        ד מנותק
        ד מנותק
        דורש טוב
        @פתוח-לשמוע כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
        למה?
        אם אתה מסייר בפורום תראה שכל מי שהתחיל עם הT10 המזוייף זה מיישה אז קצת מוזר שוא המליץ על משהו מזוייף [לטענת EBA]
        זה התחיל בטפטופים, אז @מיישה היקר המליץ על חנויות שעדיין שולחות את המקורי או שלכה"פ לא ידוע ששלחו מזוייף והסתמא הייתה שישלחו מקורי
        כיום הנגע פשה בכל החנויות ותראה שלאחרונה הוא כותב שא"א לדעת וצריך לשאול את המוכר מראש
        • ד דורש טוב
          למה?
          זה המזויף?
          ראובן שבתיר מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה המזויף?
            @aiib למה אתה שואל שוב ושוב על כל מכשיר מחדש
            אמרו לך אלף פעם מה ההבדלים
              @ראובן-שבתי התבלבלתי כבר מרוב מלל. עכשיו העליתי את המערכת שקיבלתי עם הכיתוב
                זה עדיין רלוונטי
                חייב מישהו עם המכשיר המזויף
                שיצלם לי את ההגדרות
                היכן שרשום שזה T10
                זה לטובת כולם, שמישהו יטרח לצלם ונבין סוף סוף האם זה אמיתי או שזה באמת מזויף
                זה עדיין רלוונטי
                שיצלם לי את ההגדרות
                היכן שרשום שזה T10
                Screenshot_20230101-020015.png Screenshot_20230101-020026.png Screenshot_20230101-020036.png Screenshot_20230101-020051.png Screenshot_20230101-020100.png Screenshot_20230101-020108.png Screenshot_20230101-020115.png Screenshot_20230101-020122.png Screenshot_20230101-020130.png Screenshot_20230101-020137.png Screenshot_20230101-020144.png Screenshot_20230101-020151.png Screenshot_20230101-020309.png Screenshot_20230101-020316.png Screenshot_20230101-020324.png Screenshot_20230101-020458.png
                ט מיישהמ ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                  זה המזויף?
                  @aiib כן, זה מזוייף לחומרא.
                    @מיישה כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                    לחומרא
                      זה עדיין רלוונטי
                      שיצלם לי את ההגדרות
                      היכן שרשום שזה T10
                      @מיישה אם זו ה"מזוייפת" אז ככל הנראה יש לה ניפוי באגים אלחוטי כברירת מחדל (לא ניסיתי בפועל להתקין קיידרואיד) יש על זה שרשור בxda בן מאות עמודים יש כמה חברות שמוכרות את המערכת הזו כבר יותר משנתיים (תחת שם אחר כמובן אבל עם אותו מפרט ואותו תפריט) ומעבר לבעיית הניפוי באגים היא פצצה יש לי אותה כמעט שנתיים
                        זה עדיין רלוונטי
                        שיצלם לי את ההגדרות
                        היכן שרשום שזה T10
                        8888 - גישה להגדרות מתקדמות
                        114477 - מפעיל את מצב המפתחים (לאחר שעליך לבצע את הפרוצדורה הרגילה: גע במספר הבנייה במסך המידע של המערכת מספר פעמים עד שכתוב שאתה מפתח כעת.)
                        22558800 איפוס להגדרות היצרן
                        15935700 מכבה את מצב שינה (לא נבדק על ידי עצמי)
                        332211 - מציג טמפרטורה ומהירות שעון
                        996633 - מייצא קובץ תצורה כלשהו
                        קודים נוספים נמצאים כאן https://xdaforums.com/t/general-dis...uis-7862s-not-fyt-based.4525675/post-88055377
                        https://xdaforums.com/t/general-dis...d-read-first-post-first.4525675/post-88203789
                        גרסאות קושחה שונות נמצאות בשרשור הזה. דאג לקובץ ה-MCU הנכון והיזהר שנתוני משתמש ברורים מופעלים כברירת מחדל בעדכון. יש גם שרשור קושחה ייעודי: https://xdaforums.com/t/firmware-qf...s-with-uis-7862a-7862s-not-fyt-based.4541261/
                        שרשור ייעודי להשגת גישת שחזור: https :
                          זה עדיין רלוונטי
                          שיצלם לי את ההגדרות
                          היכן שרשום שזה T10
                          #53
                          @מיישה תודה על התמונות
                          יש בעיה
                          הגרסת MCU היא לא של T10
                          ככה טוען הרוסי
                          ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יש בעיה
                            ככה טוען הרוסי
                            #54
                            @ראובן-שבתי איך שזה נראה השינוי בין הt10 הרגיל לזה הוא המעבד ולכן כל המערכת שונה ומאותה סיבה אני מכיר כמה חברות שיש להם מולטימדיות כמו t10 עם אותו תפריט רק תחת שם אחר
                              #55
                              111222 - Ylog (רישום סצנות שונות)
                              להגדרות מתקדמות יש כלי sysdump וניפוי באגים (כולל הגדרות “מודם למחשב”)
                              789789 - מסך עם כפתורים שנראים כמו פקדי קיצורי דרך אבל לא עושים כלום. בפינה יש כפתור שאומר “הדפסת נתונים” פותח שכבת-על כדי לקבל ולהעביר נתונים (נראה כתקשורת canbus).
                              456456 - בדיקת MMI (כלים להתקני חומרה שונים)
                              555666 - סוג של תפריט מידע על מכשיר/בדיקת חומרה. זה בסינית (אולי זהה ל-6655? ראה פוסט למטה)
                              1122 / 2211 - שניהם קופצים בועה עם טקסט סיני. חשבתי שהם זהים בהתחלה אבל יש להם דמויות שונות. (בשניהם יש את המילה “log”)
                              6655 - פותח מסך שנראה זהה ל-555666 אבל אלה גם בסינית אז אני לא יודע אם יש הבדלים. במיוחד כאשר אתה נכנס לתפריט זה עם כל אחד מהקודים, הוא יקליט קטע אודיו מהמיקרופון ויפעיל אותו.
                              4455 - מצב מהנדס (הרבה דברים כאן כדי לחקור, כולל מעטפת adb)
                              5544 - חומרי GPS
                              1212 - הודעה שאומרת “סלוג הועתק לבלתי ידוע”
                              2121 - נראה שזה פשוט לוקח אותך הביתה
                              45645600 - הורד קובץ mcu
                                יש בעיה
                                ככה טוען הרוסי
                                @ראובן-שבתי מה עושים?
                                יש לו איזה דרך להגיע למוכרים הסינים ולצעוק עליהם?
                                  הוא לא קשור לאלי
                                  הוא טוען שהחברה שמייצרת אותם זה Topway זה הערוץ יוטיוב שלהם https://www.youtube.com/@TS10_TS18/videos
                                  הוא אומר שזה אכן מזוייף ולא מיוצר על ידיהם
                                    הוא לא קשור לאלי
                                    @ראובן-שבתי תגיד לו שיתבע אותם!!
                                    זה חברת JANSIE שהיתה משווקת כל הזמן את הTS10 ועכשיו זה נמכר על ידם.
                                    זה הסיפור.
                                      זה הסיפור.
                                      הוא לא חלק מהחברה
                                      הוא משווק שלהם
                                        @טכנולוג כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                        אז זה אומר שאפשר להתקין קושחה אחרת ולפתור את כל הבעיות?
                                          #61
                                          @aiib אני חושב שלא כי הקושחה הזאת תואמת את המעבד הזה ולמקורי היה מעבד אחר
                                            @aiib כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                            https://xdaforums.com/t/new-ts10-uis7862-6gb-ram-128gb-head-unit-q-as.4227947/page-274#post-89710395
                                              הוא לא קשור לאלי
                                              Topway
                                              זה האתר שלהם עם כל הקושחות
                                              https://lnx.pausacafeone.it/wordpress/2022/12/09/topway-ts10-ts18-firmware/
                                              קוד TopwayTS10
                                              115
                                              167.1k
