      3. המלצה לרכב 7 מקומות אמין חסכוני ומצוי במקומות כמו אלבר אלדן וכדו'
      רכב יד 2רכישת רכברכבים מומלצים
      19 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
        @המפותח אני יכול לצטט לך איזה 10 מקומות בפורום שהוא מחרף ומגדף את הרכב הזה…
        כאן וכאן ועוד
        ושיהיה ברור ר’ @הכל-בעזרת-השם הוא אחד התותחים הכבדים ביותר בפורום כאן לדבריו נכונים ומדוייקים
        ולכן אין לי ספק שאין לרכב הזה את האמינות של טויוטה ומיצובישי ודומיהם אבל בשקלול כלכלי לדעתי הוא עדיף מהסיבות שכתבתי למעלה
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @טכנולוג דוד שלי סובל מהרכב הזה
        יש לו תקלות בכל שני וחמישי
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          @המפותח איזה שנה ואיזה תת דגם?
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @טכנולוג כתב במחפש המלצה לרכב 7 מקומות אמין חסכוני ומצוי במקומות כמו אלבר אלדן וכדו':
            2016
            פיקסו
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              2016
              פיקסו
              @המפותח דיזל?
              בנזין?
              איזה נפח מנוע?
                @המפותח דיזל?
                בנזין?
                איזה נפח מנוע?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @המפותח דיזל?
                בנזין?
                איזה נפח מנוע?
                דיזל
                מנוע 2000
                בצפת והסביבה
                • א איציק לוי
                  @המפותח לא מצאתי תשובה הולמת …
                  דעותיכם על סיטרואן פיקאסו סי 4
                  יש איזהשהו תת דגם שלו נורמלי ואמין
                  או שכולם זוועה לברוח ממנה?
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @איציק-לוי כתב במחפש המלצה לרכב 7 מקומות אמין חסכוני ומצוי במקומות כמו אלבר אלדן וכדו':
                  אני מחזיק בסיטרואן C4 פיקאסו הרבה שנים.
                  הרכב הזה נח מאד.
                  מפנק, וכ"ש שהחדשים יותר מפנקים מאד.
                  אבל חשוב לדעת מראש כדי להבין האם זה מתאים לך.
                  1. ירידת ערך גבוהה מאד מאד, כל שנה לפחות 10,000 ש"ח במצב הטוב, ירידה כלל לא מוצדקת לטעמי, אמנם בזכות זה אברכים יכולים לקנות רכב 7 מקומות שנוסע מהמם בכל הארץ בפחות מ20,000 ש"ח.
                  2. הוא לא רכב סלחן לאיחור בטיפולים או לשמן זול וכו’ וכן לשימוש קשה, כמו לסחיבת ריהוט והובלות או חומרי בנייה, הוא מגיב בהתאם וזה בהחלט כואב בכיס.
                  3. כולו חשמלי ומלא בחיישנים, מידי פעם הולך חיישן, זה יכול להיות פעם בכמה שנים ויכול להיות בצפיפות, הרבה תלוי בטיפולים בזמן וכו’, והחלפים שלו יקרים יחסית לרכבים אחרים.
                  4. צריכת דלק, בחברה מפרסמים שהוא חסכוני, אבל הוא לא! בבין עירוני הוא שותה בין1/7 ל 1/10
                    בעיר פקוקה כמו ב"ב הוא יכול לשתות גם 1/4.
                  5. עיקר השם הגרוע ברכב הזה בגלל תקלות במנוע, וחוסר גישה לתקן או להחליף חלקים.
                    תקלה א. השרשרת מתרחבת פתאום והולך מנוע ברכבי בנזין 1.6 עד שנת 2015 (עד הצורה החדשה), ברכבים שטופלו במוסך מורשה בשנותיהם הראשונות, עשו להם ריקול לשרשרת משודרגת ומחוזקת, רכב ללא ריקול אל תיגע בו! התקלה הזו לא קיימת במנועי דיזל. וכן במנועים המשודרגים החדשים מ2015 בערך.
                    תקלה ב. אטמים מתייבשים במנוע, כגון אטמים של השסתומים (עבודה יקרה להחליף אותם) אטמים של בית פילטר שמן, אטמים של מכסה שסתומים. אולי תקלה זו בגלל שהמנוע טורבו מגיע לחום גבוה מאד. לא יודע האם ברכבים החדשים אין את התופעה הזו, שמעתי שיש תקן חדש של שמן שמומלץ כיום ע"י סיטרואן שפחות הורס האטמים.
                    תקלה ג. יותר מידי צינורות מסביב המנוע עשויים מגומי ופלסטיק, במשך הזמן הם נקרעים,( אצלי ממוצע כל 4-5 שנים) במורשה הם עולים מאות ואפילו אלפי ש"ח, ובעלי אקספרס, זה יכול לנוע מ30 ש"ח ל 150 ש"ח.
                    תקלה ד. פיח במנוע, במנועי הזרקה ישירה נוצר פיח במנוע באזור השסתומים, כי הדלק לא שוטף את השסתומים וכו’ ניקוי הפיח עולה כמה אלפים טובים, וזה קורה בעיקר מי שנוסע הרבה בעיר, ופחות בנסיעות בין עירוניות. הבנתי שתקלה זו לא נפוצה ברכבים מ2015 ומעלה, כדאי לברר נקודה זו.
                  6. הגיר רובוטי, ומידי כ30000 ק"מ צריך להחליף קלאץ, בלאי טבעי, בדגם החדש מ2015 הוא שודרג לגיר אוטמטי יפני איכותי.
                  7. בשנים האחרונות מ2017-2018 ומעלה סיטרואן הוציאה כמה גרסאות לדגם הזה, רוב הדגמים החדשים אתה חייב לברוח מהם, הדגמים עם המנוע הקטן 1.4 וכו’ עם הרבה תקלות, רק מנוע 1.6 שווה משהו. וכן מנוע דיזל.
                  8. ידית הילוכים מתקלקלת אחת ל 8 שנים, בחברה זה עולה הרבה, אני רכשתי מחו"ל בסביבות 200 ש"ח עובד מעולה כבר כמה שנים.
                  לסיכום, אם יש לך ידיים וסבלנות לבדוק תקלות ולרכוש חלפים מחו"ל באופן עצמאי, וכן לעשות טיפולים בזמן, אז תוכל לחפש רכב מהצורה החדשה מ2015 ומעלה, אבל לא מנוע קטן כמו מ2018 והלאה,
                  בנימה אישית, אם היה לי עוד כמה גרושים , הייתי משדרג את הסיטרואן שלי לסיטרואן מנוע דיזל, או 1.6 טורבו מהשנתונים החדשים יותר.
                  ואם כבר, תחפש רכב שיש לו גם פתחי מיזוג אחורי.
                  • simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    כל מי ששוקל בדעתו לקנות סיטרואן פיקאסו c4 כדאי שילמד לפני כן את העמוד הזה, אני חוויתי אותו על בשרי…
                    • simonS simon
                      @simon זה עוסק במנועי בנזין (אני עכ"פ יותר מתעניין בדיזל למיטב ידיעתי הוא אמין יותר ועם פחות תקלות)
                      simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        ברור שהוא אמין יותר מהבנזין, ובכל זאת כדאי שתברר הרבה על המנועים הקטנים, כי כבר פגשתי באיזה פורום מנוע דיזל קטן שההתפגר מוקדם מאד.
                        הקטנים שלהם גרועים מאד, מנוע 1.6 דיזל יש בקושי בארץ, ואם יש בד"כ זה מונית לשעבר ועם קילומטראז גבוה.
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          כנראה זה יעזור לך לפחות חלקית
                          וגם זה יוסיף לך משהו.
                          • simonS simon
                            @simon כתב במחפש המלצה לרכב 7 מקומות אמין חסכוני ומצוי במקומות כמו אלבר אלדן וכדו':
                            2014 טורבו דיזל מנוע 2.0
                            תודה רבה עברתי על זה מזמן כמה וכמה פעמים
                              אליחי
                              @טכנולוג מה התחדש לך בשנים האחרונות
                              האם אתה ממליץ לברוח או כן לקנות?
                              169.5k
